S60 D5 hrabe i v 50km/h
milan209
Vůz: S60 D5 120kW r.v. 2002 D5244T
Příspěvek od milan209 »
Rád by som sa spýtal či je to normálne že pri jazde trebárs 50km/h po mokrej ceste a po zosliapnuti pedala na tri štvrtiny resp. na podlahu mi začnú predné kolesá na s60 d5 preklzovat. To ma taký krútiaci? A nemá to elektronika nejako ustrážiť? Ináč motor ide ako ďábel.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Stav pneu? Stáří, hloubka dezénu, letní směs v zimě - moc tvrdá směs?
Nebo neklouže spojka a není to tak jen falešný pocit prokluzu?
Jinak to ale není až tak absurdní, hádám ale že se tak děje max do třetího kvaltu.
Je: Škodofka
milan209
Pneu sú v poriadku. Pozoroval som to asi do 3ky. Ale skúsim to zistiť s kamerou vystrcenou či tie kolesá aj skutočne pretocia sa. Alebo keď pôjdem okolo niekoho tak nech to pozoruje.
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
No když je mi atmosferický benziňák schopen hrabat v 1500rpm na trojku, tak si myslím, že to asi nebude problém :) A pokud máš pneu Barum, tak to je tutovka. Bohužel jsem po proražení pravé přední při vyhýbacím manévru skrz jednoho šikulu, co se v zatáčce podíval ke mě do pruhu, byl nucen na rychlo sehnat pneu a v blízkém servise měli jen Barum Polaris 3, tak jsem je obul, ale to je děs ... oproti Vredestein Snowtrac 5 jsou naprostý propadák na vodě i břečce (víc zatím nemohu porovnat).
Tím chci říct, že ani naprosto nové pneu nemusí být garance přilanosti.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
pokud prokluzují kola, signalizuje to kontrolka na palubovce a koriguje si to elektronika ubráním plynu, přibržděním kola atd.
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Příspěvek od pozor0vatel »
Tak teraz neviem či je chyba u vás alebo u mňa ale mne to v žiadnom prípade na trojke nezahrabe. Jedine tak na snehu s vypnutým DSTC. Ešte aj na dvojke horko ťažko. Ale na druhú stranu zas mám nové letné aj zimné gumy.
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Mildas
Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Příspěvek od Mildas »
flaksy píše:No když je mi atmosferický benziňák schopen hrabat v 1500rpm na trojku, tak si myslím, že to asi nebude problém :) A pokud máš pneu Barum, tak to je tutovka. Bohužel jsem po proražení pravé přední při vyhýbacím manévru skrz jednoho šikulu, co se v zatáčce podíval ke mě do pruhu, byl nucen na rychlo sehnat pneu a v blízkém servise měli jen Barum Polaris 3, tak jsem je obul, ale to je děs ... oproti Vredestein Snowtrac 5 jsou naprostý propadák na vodě i břečce (víc zatím nemohu porovnat).
Tak to teda musím co se pneumatik silně oponovat, polaris je slabej na suchu, ale nijak zásadně. Ve sněhu je to nerozeznatelné od continentalu a za břečky jakbysmet, na ledě snadno odhadnutelné. Na vodě sem nikdy neměl problém. Taky záleží na tlaku pneu a šířce, já jedu 205 a za jejich cenu nevidím důvod investovat víc jak 1,5krát tolik do gum, který nejsou krom sucha o nic moc lepší.
A třeba takový vredestein, měl na brzdnou dráhu horší výsledky v testu v obou disciplínách sníh/mokro. V dalších testech se na mokru barumka úplně vpohodě vyrovná vredestein a na sněhu bývá lepší. A pochybuju, že zrovna barum si platí výsledky.
Takže ze mě jsou Barum Polaris úplně vpořádku pneumatiky a stále nechápu, že má někdo potřebu na ně sypat popel. Až to všichni podloží nějakým videotestem tak pak ať to propaguje, když sme zkoušeli dvě auta vedle sebe na letišti ve sněhu polaris vs ts850 tak sem vždy zastavil dříve i když testy tvrdí opak.
Nehledě na to, že normální řidič pozná hranic pneumatik jedině na sněhu a ledu.
Je: V70 III 2.4D 120kW '08', aut, stříbrná - Wolverin
Je: V40 1.9D 85kW '03', man, žlutá a stříbrná - Volvík (pracant)
Máma: S80 2.4i 125kW '99', man, stříbrná - Osmdesátka
Bylo: V70 2.4, 103kW, man., černá met. Budeš mi chybět Obrázek,
Bylo: V40 2.0, 103kW, man., tmavě modrá
flaksy
@Mildas - mě test nezajímá, píši z osobní zkušenosti a pro mě osobně teda přechod z Vredestein na Barum katastrofa. Opravdu jsem z toho zklamaný / naštvaný, nečekal jsem to. Tím to pro mě končí.
A promiň, ale musím silně oponovat, že normální řidič nepozná, zda mu i na mokru auto plave či v zatáčce sklouzne. Prudký přívalový déšť, vyjeté koleje, propadliny vozovky, kde se vytvoří kaluž přes jeden i dva pruhy.
Jestli ti Barum vyhovují, tak proč ne. Ale já po přezutí na ně pocituji zhoršení a narazil jsem i na věc, na kterou se ptal zakladatel vlákna, proto jsem to psal, že vinu může nést i obutí. Tobě se to nestalo, tak buď jen rád.
Mě takhle hrbala Astra 2.0 na trojec, když bylo mokro a měl jsem staré tvrdé gumy. Pak nebyl problém.
A hledal bych problém v gumách a pak v eletronice.
