Kus plastu v nádrži - jak vyndat?
Schweppes
Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Příspěvek od Schweppes »
Ahoj všem,
při tankování se mi stala taková věc, když jsem lil VIF, nějakým nepochopitelným způsobem se utrhl ten dávkovač a spadl mi do nádrže. Když se to stalo, tak jsem toho zmetka ještě viděl, jak je v hrdle, než jsem se stačil rozkoukat a něčim ho vyndat, byl fuč. :x
Po tomhle extempore jsem začal tankovat a očividně je hrdlo (nebo někde dál) tím kusem plastu přicpané, protože když jsem stiskl pistoli, nemohl jsem to tam pustit plným proudem, jinak by mě to zeblulo...Něco málo jsem dotankoval, ale trvalo to tak dlouho, že jsem to nechal být...
Vy už určitě tušíte, na co se zeptám - je nějaká možnost to "lehce vyndat", nějakým udělátkem či podobně (ze zoufalosti mě napadlo to "přechlastat", aby se víčko vyplavilo, ale zase nevím, jestli by se to podařilo), nebo to nebude v mých silách??? S autem jsem nejel, ale říkám si - může se něco stát, kdybych ho potřeboval???
Díky moc hoši. :wink: :good:
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Co si zkusit udělat háček z vázacího drátu a zalovit si ? :)
Leží to na sítku v trubce, buď jak píše kolega výše zkusit zalovit a doufat v nemožné, nebo trubku vyndat a plastík vyklepat.
Jezdit s tím můžeš, nic se nestane.
Schweppes
Oběma moc díkym, Ježíšek vám to oběma určitě oplatí... :good: :D
Ještě bych se zeptal - jak moc náročné je tu trubku vypreparovat??? Nemůžu síťku v případě "nemožné" metody nějak poškodit???
Díky potřetí!
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Já bych volil stejný náklon jako máš na voze u Avatara...Ten háček je fajn nápad, ale mám obavu (jestli si teď dobře vybavuji vzhled toho dávkovače), že nebude za co chytit. To vyplavení by možná mohlo zafungovat, ale jistě jen za předpokladu, že se ještě nezpříčilo...což se asi stalo...
Já mám doma vysavač vorwerk a ten má taků silu, že by ho vycucnul....Kdyby tam bylo samozřejmě méně paliva než by byl schopen nasát...Možná i z nějakého udělátka bych našrouboval/olepil, aby to nepřisávalo falešný vzduch a musí to jít....
To jsou věci. Jo,jo, pořád se něco děje.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
Aprox
Vůz: Subaru Outback 2.5i
Příspěvek od Aprox »
Situacia nemyla, avsak nic neprekonatelne. Skus pekne poprosit, pripadne kontaktovat borcov co krtkuju a mrknut sa dnu malou kamerou na predlzenom nadstavci. Aspon zistis v akej pozicii je plast a potom kludne aj samodoma pripravkom si to vytiahnes.
Good luck.
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
Inspekční kamera na ebay asi za tři kilča, k tomu vytahováček jak píše Mirabilia a vyřešeno... (za pár hodin :-) )
Nebo jít na nejbližší stanici HZS kde mají tu kamerku a poprosit je o službičku. :) Koupíš jim chlebíčky a nebo zákusky a je to ;)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Uz som takuto situaciu riesil, pred nadrzou (a spatnou klapokou) je male gumene kolienko (ktore sa trhava aj samovolne a treba ho menit), to sa da dole a vyberie sa co tam spadlo. Daju sa 3 nove spony a vyriesene...
Schweppes
Hoši, všem vám moc děkuju! :wink: :good: Připravil jsem si nářadí, včetně upraveného vysavače, drátu a dalších srand a dneska si snad najdu chvíli, abych se s tím popral... :D Zatím nechávám Volvíčko odpočívat a jezdím potupně busem... :lol:
Schweppes
Hoši, tak stále je to 2:0 pro plast... :wink: Teď před Vánoci je toho hodně, tak jsem neměl moc času, nicméně drátkem jsem to nedal (ne až tak nečekaně... :D ), koupil jsem i ten vytahovák, je ale moc krátký... :D V záloze mám ještě ten vysavač + si trochu ten vytahovák prodloužím. No uvidíme.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Kup si nějakou podobnou ptákovinu, abys na to viděl, vem kus vázacího, nebo lépe instalačního drátu, vhodně natvaruj a musí to jít.
Mirabilia
:jaj: ...držím palce a nenech si kazit svátky
Schweppes
Chlapi, ještě jednou všem děkuji. :good: Ani v novém roce se nevzdávám, nicméně plast stále vítězí... :D Včera jsem se dostal k inspekční kamerce, fotka zhruba z 1 metru a nějaké ty cm hluboko...
Vypadá to, že počkáme, až se oteplí, a budeme rozebírat. :wink:
To je zatmění měsíce? :crazy:
Schweppes
raolsa píše:To je zatmění měsíce? :crazy:
:lol: A já proč nemůžu nic "nahmatat." :lol:
No, tak k tomu narvat ještě kleštičky a pěkně lovit i s kamerkou...
Případně by mohla pomoci měká hadička napojená na vysavač, páč když se přicucne, tak bys to mohl vytáhnout.
já myslím, že přicucáváním to moc nepůjde, není se asi moc k čemu přicucnout, jestli to dobře chápu
zkusil bych drát, nějaký tvrdší, něco ve smyslu svařovacího, udělat na konci pravý úhel, délku podle toho, jestli projde skrz to zapadlé hrdlo, nebo bude muset kolem něj a pak tam tím zkoušet pootočit, aby se zaháklo, případně to nějak dotvarovat a na takový dvacátý pokus musí být venku... :)
Honza
Příspěvek od Honza »
Schweppes píše:
A už jsi zkoušel to co máš v avataru? :D
Schweppes
Honza píše:A už jsi zkoušel to co máš v avataru? :D
To nebude problém, vlastně jenom bude stačit, když svezu drahou polovičku, ona s těma dveřma vždycky tolik tříská, že to půjde... :lol:
Jinak všem ještě jednou díky, zkoušel jsem už v podstatě vše, co se dá v domácím prostředí vymyslet...Od ruzných drátků a uděláte, přes tu inspekční kamerku...Až dostanu trochu odvahy, tak ještě zkusím nalejt nádrž až po okraj a třeba víčko vyplave, v tuto chvíli to ale odkládám na "teplejší" dny a rozebereme to.. :wink:
Nevyplave, má vyšší hustotu.
Nicméně, nevim jak má udělaný odvětrání, ale určitě nemá vtok v nejvyššim bodě nádrže. Tam bude jen odvětrávací hadička. No a pokud tu odpojíš a foukneš z kompresoru tudy do nádrže, mohlo by to odměrku vyhnat.
Schweppes
Urvanej píše:Nevyplave, má vyšší hustotu.
Ahoy a i Tobě moc díky, tohle mě vůbec nenapadlo, nicméně dost se mi to líbí, tak uvidíme... :D Co já si jenom počnu, až ten plast vyndám, mé dny budou tak prázdné... :D
