"tapecírunk" pod haubnou...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Tož zdarec,
jáký máte názor na "tapecírunk" pod haubnou, neboli ten černý filc, co je zespoda přicvakaný na kapotu...???
Je to kvůli hluku?
Je to kvůli tomu, aby se motor v zimě rychleji ohřál a v létě rychleji upekl?
Je to kvůli něčemu úplně jinému?
(Jelikož mi odpadlo časem pár klipů a viselo to tam jak Lemrouch, dal jsem to pryč, než objednám ty klipy. Koupil jem tedy ve volvu klipy a teď přemýšlím, zda to tam má cenu vracet...)
Podotýkám, že mám příplatková protihluková skla, takže kvůli hluku to tam vážně vracet nemusím. Navíc benzín... :pardon:
Díííky za názory! Janek
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Já bych řek, že to tam je hlavně kvůli hluku.
Kdysi jsem lepil zvukovou izolaci na habnu u Laguny I a výrazně to stichlo.
Hlavně při poslechu z venku. :)
Podle mě teplo a hluk. Já to nedávno vylepšil :P
PS: Děláno tak aby se to dalo dobře lepit... Ten tvar těch prolisů je dost na ho.no...
PS2: Ty skla bych chtěl taky :sorry:
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
není náhodou tvar těch prolisů přesně kvuli snížení hluku? pak by byla tedy otázka, jestli je lepší je dovyplnit izolací, nebo přetáhnout na rovno celou kapotu a nechat tam vzduchový díry
byla 960 B204FT, MY'93
Celý asi ne. Respektive záleží čím, protože ten butyl co jsem tam dával má 650g jedna deska a vlezou se tam určitě 4. Možná i víc a to už bych měl strach aby to ty písty udrželi.
Spíš si s tím fakt vyhrát a dát tam butyl jako základ a na to dát akustickou vlnku. To zkusím až bude zase trocha času.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ja som len dovyplnil ale mal som tam viac priestoru medzi priečkami.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=23
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Hájčus píše:Tož zdarec,
Až budeš muset nechat lakovat kopotu kvůli oloupanému laku, tak poznáš, k čemu je ta izolace dobrá :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Fíla píše:
Tak přesně na tuto odpověď jsem čekal!
:beer:
Díky Fílo...
Tak na jaře to tam dám. :wink:
Teď mi přijde, že se to lépe chladí. Dnes jsem měl trochu kvapík, potřeboval jsem být rychle doma, a i když bylo venku +1, tak při 200+ km/h to tolik netopilo pod nohama a kolem středového tunelu, jako obvykle.
Nicméně varianta jako ochrana vnější kapoty od vnitřního tepla mě nenapadla.. :fool:
Nebo myslíš, že to má vliv na ten lak, i když je venku kolem 0 ???
Díky všem!!!!!
yoby
Příspěvek od yoby »
problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát :-)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
yoby píše:problém bych viděl ve chvíli, kdy s takhle rozpáleným motorem zastavíš a necháš to stát :-)
ok, ok.
zítra to tam namontuju :friends:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Jinak.. když je mladej takhle zozžhavenej... :twisted: vždy po jízdě ho zaparkuju v garáži, sundám všechny okýnka, dám topení na plno, otevřu haupnu a nechám ho pěkně 10min vrčet, větrat s otevřenou haupnou, předávat teplo do interiéru a přes okna ven do garáže.
Garáž se hezky vytemperuje, udělá to radost jak mé motorce, co tam parkuje s Volvíkem, tak tomu motýlovi, co se tam rozhodl zazimovat na stropě. A všichni jsou spokojený. :beer:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já to na s40 nemám, koupil jsem to bez toho a nedělá to s lakem nic.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Hájčus píše:
Zpokojeny zes je pridusil? :-)))
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
