Volvo S80 tlačítka na volantu
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Má tu někdo zkušenost s předěláním starší S80 na tlačítka s podsvícením?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Musíš byť prvý! :)
Píšeš ale iba o HW, tlačítkach, krúžku pod volantom, káblikoch, konektoroch, počte pinov atď...
Ale mňa viac zaujíma to, ako to chceš všetko poriešiť softwérovo? :%)
Tarkin
Moje predstava byla takova, ze sezenu jiny krouzek, jiny tlacitka, vsechno to pujde pospojovat a strcim to tam.
Ale bohuzel... Konektor pod volantem je jiny, bud vymenit i ten plosak s konektorem ve spinacce a nebo to proste nejde.
IgorS
Rozumiem tomu ako si si to predstavoval ale problém nie je iba v tom, čo si aj teraz spomenul, že je iný konektor. Že je iný konektor, je len dôsledok toho, že celý hardwér máš z iného a novšieho auta. Nie je problém iba v tom, ako to pozapájať a že nepasujú konektory. Ale ak by si to aj pozapájal, ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu? Ako prinútiš staršie auto aby komunikovalo tak, ako to auto novšie, z ktorého máš diely?
A na to som sa pýtal. Nie aby som ťa nachytal ale zo zvedavosti, či si nad tým uvažoval. Že či si vyriešil aj problém update softwéru v aute a mäš to poriešené? Lebo pozháňať elektroniku z novšieho auta je podľa mňa to najmenej ale rozchodiť to, to je často úplne nemožné.
Lebo totiž, ak si to dobre pamätám z obdobia keď som ešte prerábal S80 na tempomat a palubák, tak podsvietené tlačítka majú asi 9 pinov namiesto 7. Sú medzi sebou prepojené a komunikujú s SWM modulom, tam je tiež viac vodičov vedúcich k SWM a ten už potom sériovo komunikuje po zbernici. Tlačítka majú iný HW a preto aj iný softwér, minimálne však inú verziu softwéru atď... Takže by si musel, podľa mňa, vymeniť komplet všetko z novšieho ale updatnúť zároveň aj všade softwér aby staré auto prijalo nové transplantované diely a komunikovali medzi sebou po novom alebo nové po starom. Navyše šťava pre ledky v tlačítkach sa odniekiaľ tam musí dostať, takže možno ten jeden pin navyše je aj kvôli tomu a ešte plus dvojfázový airbag pridáva, a ešte a ešte, atď...
Tarkin
Takze to nepujde? Proste tam jen nejak nabastlit dratek, kterej by ty LEDky v podsviceni rozsvitil?
IgorS
IgorS píše:Ale ak by si to aj pozapájal, ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu? Ako prinútiš staršie auto aby komunikovalo tak, ako to auto novšie, z ktorého máš diely?
Tarkin
Napájet PIN pro podsvícení tlačítek na 12V a obejít tak soft.
Sice to nepůjde utlumovat, bude to bastl, ale jít by to mělo.
IgorS
Nejaký problém, ako po dlhej dobe od položenia otázky, čítať s porozumením? :lol:
Otázka predsa znela: ... ako dosiahneš funkčnosť = komunikáciu?
Otázka teda nebola o osvetlení nových tlačítok, ale o dátovej komunikácii tlačítok v novom prevedení, v novšom hardvéri a novšom softvéri, so zvyškom auta v starom hardvéri a starom softvéri. Podľa spôsobu tvojej odpovede a toho čo si napísal, usudzjem len, že nemáš ani šajnu o tom, ako to v tom aute pracuje, aké sú tam hardvérové zmeny medzi jednotlivými MY a ako to vlastne medzi sebou komunikuje.
Ale inak ťa samozrejme povzdudzujem, choď do toho, prispájaj tam ten pin o ktorom píšeš, nech ti to svieti aj bez regulácie a pochváľ sa svojim riešením. Veď to znie tak jednoducho v tvojom podaní, nemal by tam byť iný problém. Veď ako sám píšeš: "... jít by to mělo".
Tarkin
To by šlo.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Trvalo to jenom 2 roky :-) Co všechno jsi vyměnil ?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], monsery
