Volvo S80 tlačítka na volantu
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Zdarec,
Potřeboval bych poradit jak zprovoznit tlačítka na volantu (ovládání radioa, tempomat). Auto jsem koupil s tím, že to občas fungovalo a občas ne, zkoušeli jsme to rozebrat a na kontakty stříknout sprej na vodivost, ale nepomohlo to. Nějaký rady?
Vyměnit kroužek pod volantem?
Tarkin
To by pak nešly ani blinkry ne?
Copak se páčky blinkrů a stěrače točí i s volantem???????
První rada- odpověď je správná.
Tarkin
Ok v kontaktech to asi opravdu nebude, měli jsme to 2x rozebraný, prostříkaný kontakťákem a nepomohlo to. Jde ten kroužek nějak rozebrat a opravit? Zkoušel to někdo?
krusnohorec.dc
Vůz: XC70 2.4 AWD D5 2008 střibrná
Příspěvek od krusnohorec.dc »
Tarkin píše:Ok v kontaktech to asi opravdu nebude, měli jsme to 2x rozebraný, prostříkaný kontakťákem a nepomohlo to. Jde ten kroužek nějak rozebrat a opravit? Zkoušel to někdo?
No mě se to u xantie nepovedlo novej kroužek jsem měl z vrakáče porovnaval sem vstupní kontakty a výstupní (t.k.z.prosvěcovaní)a vypadalo to že mám dva šmejdy ale né.Je fakt že moje el.znalosti jsou ale chabé. :bad:
Rozebrat to šlo je tam ovšem jen pásek s x vodičema který by mohly být přerušeny ale protože byl ten vrakáčovej a fungoval tak jsem to neřešil.
Favo 135, .]Xantie II combi 1.8 16v r.v.1998 [/color]a teď VolvoXC70 D5 AWD střibrná Polestar r.v.2008
A občas Davo Matiz ,Ford fokus 1,6 automat,WW Sharan 1,9 td automat ,všechny 3 upravený na ruční řizení
Tarkin
Co jsem tak sondoval, tak se cena pohybuje 700-1500Kč. To mi přijde dost no... Jestli má někdo nápad, kde to sehnat levnějš...
krusnohorec.dc
Na vrakáčich to je různý za ten na xantii na mě chtěl tušim 4sta ale za novej to je i několik tisic :shock:
krusnohorec.dc
Tarkin píše:Co jsem tak sondoval, tak se cena pohybuje 700-1500Kč. To mi přijde dost no... Jestli má někdo nápad, kde to sehnat levnějš...
Na netu projeď vrakáče a obvolej je nevím jak to má volvo uxantie jsou 4 druhy a nikde nešlo sehnat oem takže dost problem.Ten vrakáč v Mlčechvostech se zdá naďejně pro tebe ale dost z ruky :)
Můžeš koupit 2m drátu a namotat si to na volant.Pokud se Ti zdá 700Kč hodně,tak jsem zvědav,co budeš dělat až budeš muset vyměnit rozvody.
Tarkin
Spis jsem to myslel tak, ze davat 700-1500kc za krouzek z vrakace, kterej uz bude sjetej a nikdo nevi jak dlouho vydrzi, ze je dost.
Tak ho kup nový. Běž se zeptat do autorizáku co to stojí a pak už se ti 700,- moc zdát nebude.
krusnohorec.dc
Chlapci kolik teda stojí v servisu, na aukru je ňaký za 2litry prodejce píše:měl by pasovat, a nasleduje výčet několika volv mezi nima i s80.Jenže 2táci a formulka měl by,pusobí dost neduvěryhodně.
Naposledy upravil(a) krusnohorec.dc dne 10 kvě 2017 19:50, celkem upraveno 1 x.
Záleží jestli je v autě DSTC nebo STC. Jeden stojí 8700,- a druhý 5800,-.
krusnohorec.dc
raolsa píše:Záleží jestli je v autě DSTC nebo STC. Jeden stojí 8700,- a druhý 5800,-.
No to není zrovna málo :(
Tarkin
Sehnal jsem STC kroužek (a tlačítka) z S80tky 2002, co by měl umět i podsvícený tlačítka. Jen má 2 drátky na airbag a co koukám na youtube, tak S80 99 měla nejspíš jen jeden drát k airbagu. Bude to vadit, nebo stačí zapojit jen jeden a bude to fungovat?
Tarkin
Může mi někdo prosím vysvětlit, jak to je s tím podsvícením na tlačítka na volantu? Mají to všechny (A u mě to z nějakýho důvodu nejde) nebo jen některý, nebo facelift?
Airbagy jsou dva druhy, jeden má pouze jeden kabel - je pouze jednofázový a druhý má dva kabely a umí dvě fáze - menší náraz méně nafouknutý bag. Teoreticky by nemělo vadit zapojit pouze druhou fázi - ani auto dvě fáze neumí pokud tam nebyly.
Podsvícená tlačítka by měla být u všech verzí, ne?
Tarkin
No... auto mám 2 měsíce, od začátku tam tlačítka nesvítí a nefungují, nebo občas jo, ale nic moc, jak jsem psal na začátku.
Sehnal jsem kroužek s 2 fázema a tlačítka, co určitě byly podsvícený. A teď to nějak dát dorhomady, aby to plnilo své funkce.
A co vlastně občas funguje a občas ne? Ovládání rádia, nebo tempomat, nebo oboje?
Rádio je originál, nebo už bylo měněné.
Tempomat nemusí fungovat z jiného důvodu než že je špatné ovládání z volantu.
Tarkin
Tlačítka na volantu fungují minimálně. Radio jsem měnil kvůli "hidden menus" To původní to nemělo. Zatím mi nesvítí, našel jsem tady na foru, že to musim nechat napárovat. Ale tlačítka nefungovaly ani s prvním.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tarkin píše:Může mi někdo prosím vysvětlit, jak to je s tím podsvícením na tlačítka na volantu? Mají to všechny (A u mě to z nějakýho důvodu nejde) nebo jen některý, nebo facelift?
Dodej VIN (třeba jen mi do SZ), řeknu ti, jaké rádio máš hledat. Pokud budeš mít to "jiné" (viz odkaz z příspěvku o jedno výše), tak to "spárovat" nepůjde, ani kdyby ses na hlavu stavěl. T.j. je třeba mít to "správné" rádio a pak do něj nasypat ten "správný" SW. Jedině pak budou fungovat tlačítka i podsvětlení. Na "hidden menu" se v tomto smyslu můžeš vykašlat, stejně tam nic kouzelného není (resp. mám dojem, že tahle menu jsou u všech verzí).
P.
Já, v tom svým starým křápu, "hidden menu" taky nemám a nijak mě to netrápí. :D
Tarkin
OK takže asi takhle. Sehnal jsem kroužek pod volant, který měl špatné kontakty na tlačítka, sehnal jsem k tomu i další tlačítka (už mám tedy dohromady troje), všechno už pasuje, až na to, že kroužek s tím vším nepřipojím na ten konektor pod volantem. Mám tam 4 piny, kroužek je 5 pinový.
Je někdo, kdo ví co s tím? Můj cíl byl takový, abych měl funkční kroužek a zároveň tlačítka na volantu svítila.
Nebo někdo, kdo už opravoval kroužek? Že by se alespoň opravil ten původní...
