Je to jen kozmeticka vada ale docela mne se*e, ze vypadam jak stara Karosa..
pištění brzd
pištění brzd
tak uz nevim co mam delat - na 850 mi pri jemnem brzdeni - tzv. lechtani brzdoveho pedalu (napr. pri konecnem dojizdeni do krizovatky, sunuti se pomalu z kopce na svetlech etc). pisti zadni brzdy. Schvalne pisi brzdy, protoze - puvodne tam byli platnicky Bosch - cca 1 cm - ty jsem vymenil za nove Delphi, ty chvili nepisteli, pak si sedli a zacali, pak mi marra poradil, abych zabrousil najezdove rohy - abych nebyli pravej uhej, ale tak zkosene - to jsem udelal na tech Boschech, vymenil a pisti to dal
- co jeste muzu udelat, abych pisteni odstranil?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
no rovne kotouce - poznam tu nerovnost i pohledem pouhym? :?
a tu medenou pastu zakoupim kde? normal v autovecech?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Nerovnost nejlépe prstem, nebo ocelovým pravítkem, a pastu dělá více firem např. loctite sakr. nevím jak se to píše a hledím na to skoro každý den.wickey píše:no rovne kotouce - poznam tu nerovnost i pohledem pouhym? :?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Nebo namazat olejem.jarek.krizan píše:Nerovnost nejlépe prstem, nebo ocelovým pravítkem, a pastu dělá více firem např. loctite sakr. nevím jak se to píše a hledím na to skoro každý den.wickey píše:no rovne kotouce - poznam tu nerovnost i pohledem pouhym? :?
- Vůz: XC90,S80
martine, jsem rad, ze tak dbas o moje zdravimartinopel píše:Nebo namazat olejem.jarek.krizan píše:
Nerovnost nejlépe prstem, nebo ocelovým pravítkem, a pastu dělá více firem např. loctite sakr. nevím jak se to píše a hledím na to skoro každý den.![]()
piskaji delphi i bosch - zda se mi to dost, kdyz jsou to dve odlisne zancky.. treba zkusim jeste do tretice?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Servisman
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
jaksi nerozumim dotazu :/ - na druhe strane desticek nebylo zhola nic, jen nalepka s vyrobcem, ktera se sesoupala po chvili dolu..mikis píše:maj ty tvoje desky nalepené z druhé strany ten plastík(gumovou podložku) nebo jsou k nim ocelogumové platničky??wickey píše:piskaji delphi i bosch - zda se mi to dost, kdyz jsou to dve odlisne zancky.. treba zkusim jeste do tretice?
U V40 do roku výroby 1997 je mezi pístem a destičkou vložený ocelový pogumovaný plech, který by měl být u originálních destiček v krabičce společně s destičkama. Od roku 1998 jsou používány jiné destičky a pogumovaný plech už mezi pístem a destičkou není.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
tak nějak.... ale spíš že když výrobce nedává tento pogumovaný plech tak je přímo na deskách nalepená cca 1mm silná guma která právě omezuje tohle pískání. případně různé vybrace.Hans píše:U V40 do roku výroby 1997 je mezi pístem a destičkou vložený ocelový pogumovaný plech, který by měl být u originálních destiček v krabičce společně s destičkama. Od roku 1998 jsou používány jiné destičky a pogumovaný plech už mezi pístem a destičkou není.
takže jestli tam nemáš ani jednu variantu...zkus to tam dát... za pokus....no vždyť víš....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Ta guma vám žádné pískání neodstraní!!!Je to jen na snížení vibrací.mikis píše:tak nějak.... ale spíš že když výrobce nedává tento pogumovaný plech tak je přímo na deskách nalepená cca 1mm silná guma která právě omezuje tohle pískání. případně různé vybrace.Hans píše:U V40 do roku výroby 1997 je mezi pístem a destičkou vložený ocelový pogumovaný plech, který by měl být u originálních destiček v krabičce společně s destičkama. Od roku 1998 jsou používány jiné destičky a pogumovaný plech už mezi pístem a destičkou není.
Pokud chcete do maximální možné míry eliminovat pískání,doporučuji drážkované kotouče typu ATE Power disc,nebo Brembo Max.
Tyto drážky právě v maximální míře eliminují pískání a vznik fadingu.Občas pomůže i silněji dupnout na brzdu.Většinou se pískání objevuje u řidičů jezdících v klidu,u sportovněji jezdících málo kdy pískají.
muhahaha, spravne melo byt sportovne brzdicich
- jak jsem rikal, pri silnejsim brzdeni nepisti, ale po meste je docela vopruz cekat treba 5 metru navic a pak to zaslapnout...
Dobre jsou Brembo, Zimmermann kteri taky pro Volva dost vyrabi..
mrkni pro inspiraci:
http://www.autopartswarehouse.com/performance_sm/volvo~rotors~performance.html
Ex:
Ex:
a že to víš tak jistě.....kolikrát jsi to zkoušel??? a myslim že to je to nejmenší co může udělat, minimálně mu to odtlumí nějaké vibrace....martinopel píše:Ta guma vám žádné pískání neodstraní!!!Je to jen na snížení vibrací.
ps:jak myslíš že vzniká to pískání?? řekl bych že jsou to dost vysoké vibrace co??
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Pískání brzd údajně způsobuje tenká vrstva skloviny která se vytváří při lehkém brždění.mikis píše:a že to víš tak jistě.....kolikrát jsi to zkoušel??? a myslim že to je to nejmenší co může udělat, minimálně mu to odtlumí nějaké vibrace....martinopel píše:Ta guma vám žádné pískání neodstraní!!!Je to jen na snížení vibrací.
následkem čehož vznikají vibrace které vnímáme jako pískání...ne?martinopel píše:Pískání brzd údajně způsobuje tenká vrstva skloviny která se vytváří při lehkém brždění.mikis píše:
tak proč by to nemohlo mít nějaký vliv?? prostě zkusit to může a nebude ho to nic stát. tu hmotu může sloupnout z jakýkoliv desky kterejch jsou před servisama plný popelnice. a nebo sehnat tu destičku.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
Taky myslim. Kremity pisek z cest a prach se pri te teplote a tlaku spece do sklovite hmoty, ktera pak v tom miste snizuje treni desticek o kotouce a jine mista desticek - nepokryte touto vrstvou, maji vetsi treni. Pak to zpusobuje pisteni...v extremnich pripadech kdy shoblujete desky az na kov tak uz piska/dre kov o kotouc...to uz pak mate i se s svetelnymi efektymartinopel píše:Pískání brzd údajně způsobuje tenká vrstva skloviny která se vytváří při lehkém brždění.
Ex:
Ex:
Uživatelé procházející toto fórum: Poljot
