Prasklý vačkový hřídel V70 Tdi!
#1 Prasklý vačkový hřídel V70 Tdi!
Včera se mýmu tatíkovi zastavila jeho V70 Tdi, po prvním ohledání jsme usoudili na prasklej rozvoďák....správně, ale to nebylo vše. Když jsme ho vycukli čekalo nás překvápku... ozubené kolo na vačce mělo dost nepřirozenou volnost pohybu a to do všech směrů. Identifikace prasklá vačka... zase správně a dnes když to mechanik rozebral tak se držte vačka prasklá na ČTYŘI KUSY!!!! to jsem ještě neviděl.... co vy na to??
PS:sháním odlučovač oleje (takový ten černý hříbek na víku motoru) nemáte někdo????
Naposledy upravil(a) mikis dne 21 úno 2007 21:44, celkem upraveno 1 x.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Prasklý vačkový hřídel V70 Tdi!
Ju už jsem to viděl. Anebudeš potřebovat jenom vačku ale i pár ventilů. V každým případě musí hlava dolu.mikis píše:Včera se mýmu tatíkovi zastavila jeho V70 Tdi, po prvním ohledání jsme usoudili na prasklej rozvoďák....správně, ale to nebylo vše. Když jsme ho vycukli čekalo nás překvápku... ozubené kolo na vačce mělo dost nepřirozenou volnost pohybu a to do všech směrů. Identifikace prasklá vačka... zase správně a dnes když to mechanik rozebral tak se držte vačka prasklá na PĚT KUSŮ!!!! to jsem ještě neviděl.... co vy na to??
PS: nemá někdo po ruce volnou vačkovou hřídel na Tdi??
#3 Prasklý vačkový hřídel V70 Tdi!
no já to dělat nebudu jen asi pomůžu sehnat díly a objezdit to. A co bude všechno potřeba budu vědět definitivně až zítra večer to už by to mělo být rozebrané a změřené všechny škody...Honza píše:Ju už jsem to viděl. Anebudeš potřebovat jenom vačku ale i pár ventilů. V každým případě musí hlava dolu.mikis píše:Včera se mýmu tatíkovi zastavila jeho V70 Tdi, po prvním ohledání jsme usoudili na prasklej rozvoďák....správně, ale to nebylo vše. Když jsme ho vycukli čekalo nás překvápku... ozubené kolo na vačce mělo dost nepřirozenou volnost pohybu a to do všech směrů. Identifikace prasklá vačka... zase správně a dnes když to mechanik rozebral tak se držte vačka prasklá na PĚT KUSŮ!!!! to jsem ještě neviděl.... co vy na to??
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
#5
Jinak to ani nejde. Praskne rozvoďák zastaví se vačka, do otevřeného ventilu narazí píst, Ventil se ohne nebo urazí a a nárazem přerazí vačku. Škoda je úměrná rychlosti a pohotovosti řidiče vymáčknout spojku. U motoru kterej jsem viděl byli odnutý čtyři ventily, jeden přeraženej a zapíchlej v pístu. Následkem ohnutého ventilu bylo vyvalený jedno vodítko. Oprava byla asi za 35tkč. Škoda že jsem tenkrát neměl foťák. S autem jela žencká asi osmdesát.honza.850 píše:a nepraskal ta vačka až po tom co se rozhasil rozvod????
#6
mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
#7
Řetěz není všemocná záležitost, oproti řemenu sice nepraská, i když i to se může stát, ale "vytahá se".wickey píše:mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
Ve prospěch řemenu se argumetuje většinou tišším chodem motoru. Určitě bude něco i na tom, že se řemeny do motorů dávají, aby měly servisy zajištěnou práci.
Jinak, řemen by neměl prasknout pokud se dodrží interval výměnny po x kilometrech - tuším od 60 000km až po snad 180 000km(možná i víc) u novějších aut. Pokud byla výměna provedena, tak jak měla být, tj. v předepsaném intervalu a řemen přesto praskl, tak je to podle mě na reklamaci.
U Volva mě rozvody čekají ve 240 000 km, teď má najeto skoro 232 000km.
U Octavie (druhé auto v rodině) se rozvoďák mění po 90 000 km, a náš servisák mi řekl, že na to zákazníky upozorňuje, protože je to trochu dražší... Pokud se zákazník rozhodne rozvoďák neměnit (a ušetřit ), nechá si od něho podepsat papír, že byl na nutnost výměny upozorněn, aby pak škodu nemohl vymáhat na servisu.
Takže, pokud byla výměna rozvoďáku košer, měl by to platit servis, respektive výrobce.
Marek, V 850, 1996, B5202S
- Vůz: XC90,S80
#8
Fšechno je o tom o co jde v první řadě. Když tam bude řetěz na celou životnost motoru tak servisy přijdou o vejvar a utřou a to přece nechceme.wickey píše:mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
#9
Řetěz na celou životnost motoru si moc neumím představit. Motor by měl při slušném zacházení a pravidelných výměnách oleje přežít auto.loskut píše:Fšechno je o tom o co jde v první řadě. Když tam bude řetěz na celou životnost motoru tak servisy přijdou o vejvar a utřou a to přece nechceme.wickey píše:mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
Nicméně, máš pravdu, že servis má díky tomu (řemenu) práci a profit....
#11
servisovano ve volvu v IT výměna rozvodů dle servisky při 120t auto mělo 239t a příští týden bylo objednané na komplet rozvody. před pár měsícema se na řemen koukal servisak s tím, že vypadá dobře, není nijak viditelně poškozený, ani nadměrně vytahanej. Ale interval výměny 240t samozřejmě doporučil dodržet.Hon_za píše:Ze zvedavosti: kolik to melo najeto?
Byl uz po tech 10 letech meneny remen?
Jedinej signál snad mohlo být, že se asi před půl rokem očesal řemen pumpy který ovšem taky měnili v IT, ale ten už se měl vyměnit ve 180t.
Doporučení:pokud vám někde dělali rozvody a nevydržel některý z řemenů předepsaný interval zamyslel bych se nad tím co vlastně použili a radši vyměnil i zbytek i když dříve než doporučuje výrobce.
Naposledy upravil(a) mikis dne 23 čer 2014 07:28, celkem upraveno 1 x.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
#12
Nevěřim tomu že jsou ventily OK. To se muselo potkat jinak by nebyla v háji vačka.mikis píše:
Ps:stále jsme na poškození pouze hřídele, je to neuvěřitelné, ale ventili vypadají v poho. choděj zavíraj a lágry taky ok.Zítra bude vačka tak jí tam hodí a zkusí s tim pohnout a měřit a měřit.
Odnesl to odlučuvač oleje nemáte někdo??? kdyžtak tel. 603230619 kdykoliv.
#13
Taky se mi to nechce věřit.Honza píše:Nevěřim tomu že jsou ventily OK. To se muselo potkat jinak by nebyla v háji vačka.mikis píše:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#14
Nějaké ventily budou určitě v pytli, jinak by nebyla vačka na tolik kusů. Okem to někdy není vidět ale obrať hlavu hore kopytama a kolem ventilů nalej benzín , pokud bude mizet, tak ventil netěsní ( ohnutý )
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: ---
#16
Ještě jsou tu čelní kola , sice hlučnější ale motor by asi přežily. Divím se že u starých dieselů, kde se na nějakej ten hluk nekoukalo, nedávaly. Z nových motorů je má VW R5 2,5 TDI, ale aby se to nepletlo, tak má aspoň vychytanou vodní pumpu, která sere vodu do olejewickey píše:mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
#17
rozvod ozubenými koly mám na starem německém trakturku.... funguje skvěle!!! a hlučnost.... na převodovku nemádali píše:Ještě jsou tu čelní kola , sice hlučnější ale motor by asi přežily. Divím se že u starých dieselů, kde se na nějakej ten hluk nekoukalo, nedávaly. Z nových motorů je má VW R5 2,5 TDI, ale aby se to nepletlo, tak má aspoň vychytanou vodní pumpu, která sere vodu do olejewickey píše:mam takovej OT dotaz - proc se kuwa tak dulezita vec jako rozvody resi kusem gumy a proc nemaji vsechny auta rozvodovou retez??
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
#19
tak a je to tady.... zázrak se nekonal.... všechno vypadalo Ok ale po nastartování motor běží na čtyři a patej klepe
takže hlava dolu a kolotoč začíná.... ale za pokus to stálo
nevíte někdo kde v pátek ráno date hlavu a v pátek odpoledne(tedy týž den) vám jí vrátí přebroušenou,se zabroušeným ventilem a po tlakové zk???
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
#20
vodní pumpa sice nechodí jako nová ale taky neměla vakl... takže tím to neebylo...dali píše:Já bych jako původce tipoval vodní pumpu. Připadá mi docela logický, že se v Itálii nenamáhali jí ve 120t měnit, když to často nedělaj ani v Německu.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
#21
takže je to tu, motor běží snad už dobře.....
nakonec se vyměnily pouze hydroštely a nechaly zabrousit ventily,pochopitelně nová vačka a všechno kolem rozvodů. Snad je to za námi.
Ale jen co bylo jedno auto v rodině v pořádku, někdo se podíval na moje, abych nebyl zas až tak v klidu.... mrkněte "Jak otevírají zámky profíci"....
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
- 2 Odpovědi
- 480 Zobrazení
Poslední příspěvek od norcofiala
- 1 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 3 Odpovědi
- 2173 Zobrazení
Poslední příspěvek od T0M
- 20 Odpovědi
- 3064 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shadow
- 3 Odpovědi
- 192 Zobrazení
