Xc60 D5 geartoronic silné škubnutí při řazeni
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Ted budu za blbce,ale tu adaptaci delate vzdy pri vymene oleje?V cem to vlastne spociva? Zvladne to i nekdo jiny, nez autorizovany servis?
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Kdokoliv s diagnostikou a ano mělo by se to dělat po výměně oleje.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Adaptace u posledních typů 6 st. autom. převodovky, prosím nemazat po výměně oleje. Platí pro vozy od roku 2011.
Když se dělá olej, tak se maže ta druhá kolonka,která souvisí pouze s výměnou oleje : Transmission oil counter
Když si tyto adaptace smažete, bude se dít to, co nechcete........
U těchto nových typů rozvaděčů se adaptace najíždějí poměrně obtížně a zdlouhavě, kdy musí být připojená originál
VIDA online na klíně spolujezdce a jezdí se v přesně požadovaných režimech, které nejsou úplně snadné.
Dělá se to hlavně po opravě převodovky, při problémech s řazením, změnách P,R,D a nebo po změně softwaru převodovky.
http://www.svedskedily.cz
Jasper
Vůz: V90CC VOR
No super. Musim uprimne rici, ze je to konecne rada, ktera je opravdu cennena a to zejmena proto, kdo ji zprostredkoval. Mam 05/2011, takze nechavam byt. Musim rici, ze s razenim po vymene oleje neni zadny problem. Stejne se jednou s vami, pane Patocko, domluvim na jakesi prohlidce vozu...Myslim, ze to byla dobra koupe s jasnou historii, ale vite jak. Neco nezanedbat☺
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
David Patočka píše:Adaptace u posledních typů 6 st. autom. převodovky, prosím nemazat po výměně oleje. Platí pro vozy od roku 2011.
Takže při výměně oleje v automatu u mé S80 2007 je potřeba ještě něco udělat skrz diagnostiku??
bylo:
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Davidovi Patočkovi bych věřil, komu také jinému, když se v tom "hrabe" od rána do večera...
Když píše od r.v. 2011, tak by si to dělat měl, no. Jak a copak to bohužel jako neználek a pouhý uživatel nevím :-/
PS: Vůbec zatím netuším, kam s tím, až se mi něco po...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
jasper mas niekde foto tvojho auta? ak je to ta xc70 z fotky rad by som ju videl v tej farbe :)
Vůz: V60 T8
Arkaz píše:jasper mas niekde foto tvojho auta? ak je to ta xc70 z fotky rad by som ju videl v tej farbe :)
Přesně tak, tohle je moje oblíbená barva a taky bych se rád podíval.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Asi 3 fotky tady ve vlaknu aktualni fotky nasich volviku str. 42...Ehm,neumim sem hodit odkaz. Tlucu do toho na telefonu...Chtel bych se prvne vydat do Pardubic na sraz 25.10....kdsyz mi to vyjde.
myslím, že není potřeba nic dělat, pokud automat funguje jak má, přes diag akorát můžeš smáznout kilometry, ale je to jen počítadlo
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Tod2 píše:
jojo, je to tak, včera jsem se na to ptal mezi řečí Jeana a ten mi to taky tak řekl
bylo:
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Já ty Pce musím stihnout. Potřebuji porovnat AT porovnatelné (Jasper vs. Deshi).
Někdy mám pocit, že to zejména studené řadí asi takto: 1-2-3-2-3 ? Když více přidám, je to ok. Ale jen studené...
Třeba to je vlastnost, ale zvláštní vlastnost.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jasper píše:Já ty Pce musím stihnout. Potřebuji porovnat AT porovnatelné (Jasper vs. Deshi).
To dáme :beer:
bylo:
Jasper píše:Někdy mám pocit, že to zejména studené řadí asi takto: 1-2-3-2-3 ? Když více přidám, je to ok.
Tě možná uliklidním, nebo je také u mě něco špatně, ale to samé pozoruji také. Tak si v určitých místech kde jsou hodně zatáčky řadím ručně a pak je to OK.
frantaemail
Vůz: Volvo XC60 MY22,
Příspěvek od frantaemail »
hajnej píše:Potom poreferuj. Třeba to bude v pohodě.
Takže po kontrole oleje v převodovce lze konstatovat, že v mém případě pomohla adaptace. Po ujetí cca 7tisíc km jde řazení bez problémů.
David Patočka
Profi prodejce
Třeba bych udělal tento postup, pokud tedy není auto ještě v záruce :
Obecně platí pro vozy od model.roku 2011 se specifikací oleje JWS 3324, kde se výrobce převodovek AW moc nepředvedl,
protože vyrobil něco, co svou poruchovostí předčí obě předchozí generace TF80SC.
1-aktuální software TCM, pokud nepomůže, přejdeme na bod 2.
2-provedení adaptací VIDA online, ale poctivě....cca 2 hod jízdy, pokud nepomůže, přejdeme na bod 3.
3-výměna rozvaděče, poté bod 4 :D :D :D
4-demontáž převodovky, oprava úniku tlaku ze systému
5-hydroměnič
Komu se to nelíbí, může využít možnosti koupě repasované převodovky v autorizovaném servisu.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Nevim jak kolega, ale ja jsem neustale z AT prekvapen. Nemuzu rici, ze by se neco zhorsovalo nebo se zdalo neobvykle, ale ted s poklesem teplot se zmenilo razeni. Zacalo to prerazovat privyssich otackach. Pravda, dokud je motor studeny. Radi to tak pri 2300 ot./min. Zahrate a pred zimou bezne 1700 ot./min. Asi normalni. Nebo me snad napada svezt se v tom samem a porovnat.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ano zo zaciatku ked je studeny olej radi pri vyssich otackach aby zohrial olej.
Buď v klidu, opravdu to řadí při vyšších otáčkách. Na jaře to zas bude OK.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Dobra, dobra, ale pak v jinem vlakne ctes, ze kdyz je motor studeny,doporucuje se ho nevytacet. Nekdo dokonce uvadel,ze prvnich x-kilometru netoci vice nez 2000 ot./min....Tak jak bych asi musel jezdit,abych motor setril. Nic,uzaviram s tim,ze je AT dale provozuschopna.
Ono se píše spousta jiných kravin :) motoru se studeným olejem nejvíce vadí podtáčení. Ložisku na vstupní hřídeli převodovky taky.
Např. do kopce vytočit na 2200 a řadit, spadne to 1500 a poměrně velký moment. Výsledek - ojniční lágry jdou pěkně do kopru, protože ta síla nedovoluje hustému oleji vytvořit potřebný film. Hlavním na klice, to tak moc nevadí, ale taky nic moc. Lepší je rozmezí 2tis. až 3tis. otáček.
Vyšší otáčky jsou taky špatně,protože mazcí film se zase už "trhá".
Lepší je natočit a 2 minuty běžet na volnoběh, nebo elektrický předehřev.
penek píše:
martinopel píše:Ať žijou nová Volva. 8)
Kvylita se silně vyrovnává korejským autům.
Odborník na korejské vozy. Pardon, na všechny vozy. Pardon, na všechno.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Pardon.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Můžu to vypadat jakkoli legračně, ale já si beru z Romulusw příspěvku ponaučení a budu na volnoběh chvíli zahřívat.
To el.předehřátí mi nebude vyhovovat. Dost často ani 5 min.před výjezdem nevím, že manželka zavelí a jedeme :-)
Nic. Také se můžu řídit jedním okřídleným: " S autem se jezdí, auto se neposlouchá" :-)
To je totiž běžný přístup rozumných motorkářů. Mašina se minutu až dvě ohřívá a teprve pak se vyjíždí. Jen jelita to nakopnou a hned tomu naloží céres.
David Patočka
Profi prodejce
Ano, jak říkáš.....céres, a je po motoru.
Nejčastější závada motorů D5 s výkonem 151 a 158 kw, je popraskání vložek ve válcích.
Pokud je to automat, tak ještě častěji.
Uživatelé totiž nepřemýšlí a hned po nastartování tomu pořádně naloží, ať to rychle topí :D :D :D
a po najetých cca 80 000km je konec.
Ztrácí se voda v motoru, a nikdo neví kudy. Potom to začne tlakovat a hlava jde dolu.
Bohužel popraskané vložky jsou neřešitelné, nebo alespoň jakýkoliv pokus o tzv. suchou vložku se nezdařil.......resp. zdařil, ale jen na krátkou dobu.
Takže nehoňte studené motory......ani benzínové, prostě se to nedělá a ničí se to.
8)
