z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T & S80II D5
- Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V70 TDi 98' - příběh tédéíčka
...no a taky výměna rozervané prostřední opěrky zadních seslí
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
...a když jsem se vrtal už v kufru s tou zásuvkou, dodělal jsem si táhlo na nouzové otevření víčka nádrže. Bohužel jsem neměl nic lepšího po ruce, tak jsem to umotal z "vzzzt pásek". Stačí vyndat odskok, do již připavené packy vrhnout ďourku a provléci lanko/táhlo
To je paráda, sehnal jsi je za nějakou lepší cenu?
A Sakra
U Macha za 5,5k/kus jestli si dobře vzpomínám...pepa.paur píše:To je paráda, sehnal jsi je za nějakou lepší cenu?
Ty zlotře!! Dobře Ty!!
Je: Škodofka
Je: Škodofka
A ještě jsem se dneska nějak urval a spáchal voltmetr/USB nabíječku (2x 2,1A) do záslepky pod budíkama. Ještě nějakýho pitomce (mě), co to zapojí v autě
Kdes to sehnal?
No to už by snad šlo, nedala by se na to dát ta sleva na starší Volva?z-d-e-n-a píše: U Macha za 5,5k/kus jestli si dobře vzpomínám...
Tohle už je po všech možnejch i nemožnejch slevách...
Je to tam. Musím říct - sympatická věcička. Dokonce pod 12V hodnota bliká...
Zajímalo by mě jestli to má opravdu nabíjecí proud těch 4,2 A.
To nikdo neví, ještě jsem nic nenabíjel
A i kdyby to tlačilo jen 2A, tak mi to stačí
Já jen aby to nenabíjelo jen třeba 0,5 A, jak mají podobné číny ve zvyku.
Tak ono tam pisoh ze to.ma 2,1a na port
- Vůz: V60 2018 T3
Vypadá to parádně!
Ještě, že nemáš šíbr, jinak by nebylo místo. K čemu si to narouboval? K zapalovači ze středové konzole? (Už mám také objednáno.)
Jak říkáš, mám to místo šíbru, chtěl jsem to dát původně vlevo, tam je taky ještě jedna volná záslepka, ale musely by se natáhnout extra kabely a pokud máš i přední mlhovky, tak by se ještě na té nabíječce musela seříznout horní zadní část nad kontakty, bo by to vadilo zas kvůli palubovce pod budíkama.
Takže jsem to nakonec loupnul vpravo, páč to bylo jednodušší - napíchnul jsem se na proudy ze zásuvky tlačítka šíbru Nutno podotknout že při mém nastavení volantu a sedačky přes páčku stěračů přímo nevidím
Nalevo bych viděl na displejík. Ale když jsem s tím jel v noci, tak displej celkem dost svítí, takže buď si s tím víc vyhrát - umístit nabíječku vlevo s tím, že displejík chce ještě trochu zatmavit, a nebo to nechat vpravo a když se chceš mrknout na hodnotu, tak prostě ohnout hřbet.
Je dobrý si to fakt rozmyslet kam se nabíječka umístí, páč "okénko" na nabíječku je třeba trochu zvětšit do stran => záslepku pak třeba v budoucnu vrátit zpět lze (zácvaky nahoře), ale tlačítko nikoliv (zácvaky ze stran).
...a samozřejmě jak člověk kvrdlal s tlačítkama, přestaly asi 4 svítit. Takže ještě probíhá testace 12V diod místo žároviček 12V 40mA. Každopádně diody svítí méně, uvidím jak to bude vypadat v noci.
Ani tlačítka výhřevů neunikly tuzerovu oku. Tady zkouším dvě varianty diod. Pak podám hlášení.
Taky byla moje myšlenka to umístit vpravo. Na levou stranu to nechci dávat, tak mám záslepku úplně vpravo u volantu, tak pokud vymyslím co udělám s tou překopanou navigací RTI na dotykovou s androidem, tak by tam šlo umístit tlačítko otevírání/zavírání té vyklápěcí kapličky pro navigaci. Přesto stále táhnu k tomu dolby reproduktoru, když už mám ten dolby procesor, jen čertužel mám stále smůlu a nedaří se mi nikde tu dolbynu sehnat.
Naprosto chápu. Ty levý tlačítka se nalevo nechají přeházet, na přední hmlovky (teď si nejsem jist) a stmívání podsvícení musejí zůstat tam kde jsou. Jak se vlastně originálně otevírá ta navi? A ze zoufalství - nenechá se třeba ten středový reprák ještě koupit v autorizáku?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Skipaaan
