z-d-e-n-a: 2x V70III 2,5T
Prostor pro Vaše auta
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
z-d-e-n-a: V70 TDi 98' - příběh tédéíčka
Příspěvek od z-d-e-n-a »
...no a taky výměna rozervané prostřední opěrky zadních seslí
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
...a když jsem se vrtal už v kufru s tou zásuvkou, dodělal jsem si táhlo na nouzové otevření víčka nádrže. Bohužel jsem neměl nic lepšího po ruce, tak jsem to umotal z "vzzzt pásek". Stačí vyndat odskok, do již připavené packy vrhnout ďourku a provléci lanko/táhlo
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
:Yahoo!: Už se to blíží...!
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
To je paráda, sehnal jsi je za nějakou lepší cenu? :-)
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
A Sakra :good:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
pepa.paur píše:To je paráda, sehnal jsi je za nějakou lepší cenu? :-)
U Macha za 5,5k/kus jestli si dobře vzpomínám...
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Ty zlotře!! Dobře Ty!!
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
A ještě jsem se dneska nějak urval a spáchal voltmetr/USB nabíječku (2x 2,1A) do záslepky pod budíkama. Ještě nějakýho pitomce (mě), co to zapojí v autě
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Kdes to sehnal?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
dumi.cz píše:Kdes to sehnal?
Třeba tutaj:
https://www.wish.com/m/c/580de18ca58a7f0820cad31d
pepa.paur
z-d-e-n-a píše: U Macha za 5,5k/kus jestli si dobře vzpomínám...
No to už by snad šlo, nedala by se na to dát ta sleva na starší Volva?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tohle už je po všech možnejch i nemožnejch slevách...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Je to tam. Musím říct - sympatická věcička. Dokonce pod 12V hodnota bliká...
Zajímalo by mě jestli to má opravdu nabíjecí proud těch 4,2 A.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To nikdo neví, ještě jsem nic nenabíjel :green: A i kdyby to tlačilo jen 2A, tak mi to stačí
Já jen aby to nenabíjelo jen třeba 0,5 A, jak mají podobné číny ve zvyku.
dumi.cz
Tak ono tam pisoh ze to.ma 2,1a na port
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
:good:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Vypadá to parádně! :good:
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Ještě, že nemáš šíbr, jinak by nebylo místo. K čemu si to narouboval? K zapalovači ze středové konzole? (Už mám také objednáno.)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak říkáš, mám to místo šíbru, chtěl jsem to dát původně vlevo, tam je taky ještě jedna volná záslepka, ale musely by se natáhnout extra kabely a pokud máš i přední mlhovky, tak by se ještě na té nabíječce musela seříznout horní zadní část nad kontakty, bo by to vadilo zas kvůli palubovce pod budíkama.
Takže jsem to nakonec loupnul vpravo, páč to bylo jednodušší - napíchnul jsem se na proudy ze zásuvky tlačítka šíbru
Nutno podotknout že při mém nastavení volantu a sedačky přes páčku stěračů přímo nevidím :green:
Nalevo bych viděl na displejík. Ale když jsem s tím jel v noci, tak displej celkem dost svítí, takže buď si s tím víc vyhrát - umístit nabíječku vlevo s tím, že displejík chce ještě trochu zatmavit, a nebo to nechat vpravo a když se chceš mrknout na hodnotu, tak prostě ohnout hřbet.
Je dobrý si to fakt rozmyslet kam se nabíječka umístí, páč "okénko" na nabíječku je třeba trochu zvětšit do stran => záslepku pak třeba v budoucnu vrátit zpět lze (zácvaky nahoře), ale tlačítko nikoliv (zácvaky ze stran).
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
...a samozřejmě jak člověk kvrdlal s tlačítkama, přestaly asi 4 svítit. Takže ještě probíhá testace 12V diod místo žároviček 12V 40mA. Každopádně diody svítí méně, uvidím jak to bude vypadat v noci.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Ani tlačítka výhřevů neunikly tuzerovu oku. Tady zkouším dvě varianty diod. Pak podám hlášení.
f.e.e.t
Taky byla moje myšlenka to umístit vpravo. Na levou stranu to nechci dávat, tak mám záslepku úplně vpravo u volantu, tak pokud vymyslím co udělám s tou překopanou navigací RTI na dotykovou s androidem, tak by tam šlo umístit tlačítko otevírání/zavírání té vyklápěcí kapličky pro navigaci. Přesto stále táhnu k tomu dolby reproduktoru, když už mám ten dolby procesor, jen čertužel mám stále smůlu a nedaří se mi nikde tu dolbynu sehnat. :cry:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Naprosto chápu. Ty levý tlačítka se nalevo nechají přeházet, na přední hmlovky (teď si nejsem jist) a stmívání podsvícení musejí zůstat tam kde jsou. Jak se vlastně originálně otevírá ta navi? A ze zoufalství - nenechá se třeba ten středový reprák ještě koupit v autorizáku?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: amddawe
