Topení volvo 700
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#1 Topení volvo 700
Mám dotaz, zda jde vymontovat tento druh radiátoru pouze po odmontování plastového čela u hadic, nebo musí celý komlet ( ta plastová nohavica ) z auta ven.
- Přílohy
- Sn (93.83 KiB) Zobrazeno 2022 x
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#2
Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
Jestli jsem něco zapoměl, tak mě někdo opravte.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#3
Měnil jsem kohout topení, ale radiátor asi nebude úplně o.k.jarek.krizan píše:Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
Zdá se mě, že úhel pro vysunutí radiátoru z plastové nohavice je poměrně ostrý. Jarku, Ty jsi již takovýto radiátor vysunoval bez demontáže celého topení z auta ven?.
#4
jde vytahnout.... je to trochu jezek v lekci, ale jde to....LUBOŠ píše:Měnil jsem kohout topení, ale radiátor asi nebude úplně o.k.jarek.krizan píše:Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#5
A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???travex píše:jde vytahnout.... je to trochu jezek v lekci, ale jde to....LUBOŠ píše:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6
Vytahoval jsem ho z auta bez klimy trochu boj ale šlo to, nevím jak moc se liší obal s AC a bez AC. Tehdy byl ten radiátor dokonce levnější jak ten blbý ventil, už si nepamatuji kolik přesně stál jen že mi to vyrazilo dech, za kus pitomýho plastu.
#7
u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
v tom je uz Lubos prebornik...
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
#8
Copak topení, pro to mám slabost. :?travex píše:u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
#9
No tě pérotravex píše:u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
- Vůz: Volva
#10
Tak s tím topením 740 s přípravou na klimu a podtlakama nevím, nevím. Jedno topení jsem teďka likvidoval a trubky radiátoru zatáčejí dopředu a procházejí přepážkou až do motorového prostoru. Navíc je radiátor schovaný uvnitř a bez povolení hejna šroubků okolo se k němu nedostaneš. A taky styčné plochy jednotlivých plastových dílů jsou namatlané tím černým tahavým nesmyslem. V tomto případě musí celej blok topení ven
#11
ale nemusi, Lubos do dokazal i bez toho, je to sice jezek v kleci, ale zkousel jsem postup ziopakovat a jde to....(ja jsem tedy jen lovil radiator ven, takze jsem overil polovinu, ale kdyz to jde ven tak jde i zpatky)Fery píše:Tak s tím topením 740 s přípravou na klimu a podtlakama nevím, nevím. Jedno topení jsem teďka likvidoval a trubky radiátoru zatáčejí dopředu a procházejí přepážkou až do motorového prostoru. Navíc je radiátor schovaný uvnitř a bez povolení hejna šroubků okolo se k němu nedostaneš. A taky styčné plochy jednotlivých plastových dílů jsou namatlané tím černým tahavým nesmyslem. V tomto případě musí celej blok topení ven
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volva
#12
Jo, už jsem o tom s Lubošem mluvil. Je to práce pro odvážné a klidné povahy. Máte výhodu, že jste ještě mladíci a tím pádem pružní a ohební. Já se nasoukat pod palubovku, tak mě seknou plotýnky a asi bych tam musel zůstat ...
#13
No tak odvaha mi nechybí,ale horší je to s tím klidem.Fery píše:Jo, už jsem o tom s Lubošem mluvil. Je to práce pro odvážné a klidné povahy. Máte výhodu, že jste ještě mladíci a tím pádem pružní a ohební. Já se nasoukat pod palubovku, tak mě seknou plotýnky a asi bych tam musel zůstat ...
- 13 Odpovědi
- 3808 Zobrazení
Poslední příspěvek od neuman zdenek
- 9 Odpovědi
- 5269 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 5278 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasss
- 36 Odpovědi
- 5581 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nimrod
- 2 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od FrantaB
