Topení volvo 700
Topení volvo 700
Mám dotaz, zda jde vymontovat tento druh radiátoru pouze po odmontování plastového čela u hadic, nebo musí celý komlet ( ta plastová nohavica ) z auta ven.
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
Jestli jsem něco zapoměl, tak mě někdo opravte.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Měnil jsem kohout topení, ale radiátor asi nebude úplně o.k.jarek.krizan píše:Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
Zdá se mě, že úhel pro vysunutí radiátoru z plastové nohavice je poměrně ostrý. Jarku, Ty jsi již takovýto radiátor vysunoval bez demontáže celého topení z auta ven?.
jde vytahnout.... je to trochu jezek v lekci, ale jde to....LUBOŠ píše:Měnil jsem kohout topení, ale radiátor asi nebude úplně o.k.jarek.krizan píše:Vypustit vodu, odpojit ventil topení ( na fotce chybí táhlo ), odpojit hadice, sundat plastový kryt radiátoru, myslím, že je potřeba vyvěsit z držáku řídící jednotku zapalování a vytáhnout radiátor kolem plynového pedálu.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???travex píše:jde vytahnout.... je to trochu jezek v lekci, ale jde to....LUBOŠ píše:
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vytahoval jsem ho z auta bez klimy trochu boj ale šlo to, nevím jak moc se liší obal s AC a bez AC. Tehdy byl ten radiátor dokonce levnější jak ten blbý ventil, už si nepamatuji kolik přesně stál jen že mi to vyrazilo dech, za kus pitomýho plastu.
u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
v tom je uz Lubos prebornik...
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Copak topení, pro to mám slabost.travex píše:u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
No tě pérotravex píše:u nej je to jeste jednodussi, protoze vymenik je umistenej pod rozmernym vikem v ose vozidla, tzn vytahuje se dozadu. Jen je bohuzel nutno vysapat z auta kompletni stredopvou konzolu....martinopel píše:A u topení s přípravou na klimu ovládané podtlakem taky???
- Vůz: Volva
Tak s tím topením 740 s přípravou na klimu a podtlakama nevím, nevím. Jedno topení jsem teďka likvidoval a trubky radiátoru zatáčejí dopředu a procházejí přepážkou až do motorového prostoru. Navíc je radiátor schovaný uvnitř a bez povolení hejna šroubků okolo se k němu nedostaneš. A taky styčné plochy jednotlivých plastových dílů jsou namatlané tím černým tahavým nesmyslem. V tomto případě musí celej blok topení ven
ale nemusi, Lubos do dokazal i bez toho, je to sice jezek v kleci, ale zkousel jsem postup ziopakovat a jde to....(ja jsem tedy jen lovil radiator ven, takze jsem overil polovinu, ale kdyz to jde ven tak jde i zpatky)Fery píše:Tak s tím topením 740 s přípravou na klimu a podtlakama nevím, nevím. Jedno topení jsem teďka likvidoval a trubky radiátoru zatáčejí dopředu a procházejí přepážkou až do motorového prostoru. Navíc je radiátor schovaný uvnitř a bez povolení hejna šroubků okolo se k němu nedostaneš. A taky styčné plochy jednotlivých plastových dílů jsou namatlané tím černým tahavým nesmyslem. V tomto případě musí celej blok topení ven
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
- Vůz: Volva
