Jak se vám pohybuje spotřeba u D5 motorů?
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
U D5 v S80 spotreba koliše podľa usekov jazdil som veľa trasu Poprad-Prešov tempomat 150 spotreba 9l ked jazdim okresky tak sa viem stlačiť do 6l
Paradox je ten že pri T5 awd viem isť na tempomat 150 tu istu trasu za rovnakých 9L no v meste je to masaker ale ako piše ares treba isť asi viac na plyn pedal.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Mne V70D5 120kw automat zere kolo 8+, strach na penazenku... nasral som sa dal to nastavajucej co najazdi 50 km tyzdenne a vozim sa na S70 tdi :D Tam sa nad 6,5 l tazko dostat a subjektivne pohodnejsie vozenie :)
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Mishak
Vůz: C70 D5 automat, ex:S80 I D5 2004 automat
Příspěvek od Mishak »
Tak si taky dovolím přispět do statistik.
Včera jsem si dovezl S80 2004 automat po prvním majiteli s najetýma 136kkm (zní to neuvěřitelně, ale bude to tak podle nálepek v motorovým prostoru od výměn olejů a servisky)
Cesta Kolín-Hořovice včetně nějakýho popojíždění po Zličíně podle BC za 4,8. V rámci rychlostních limitů +10kmh. Při sjezdu z D11 na okruh 5,0 - Na Barranďáku 4,7, takže to jelo při těch 80 snad za čtyři litry. Ale je to samozřejmě podle BC.
Natankoval jsem plnou, tak uvidím po týdnu, kdy dotankuju a měl bych mít namotáno kolem 500km. Jinak dojezd byl po dotankování 1360km.
když jsem letos dorazil do Chorvatska tak palubák ukazoval 4,1 l/100 rakousko , madarsko, slovinsko i chorvatsko mimo dálnice zpět komlet dálnice 5,0 l/100 skutečnost plná pak 40 l plus 30 l dotankováno 48 l po 2215 km cca 5,3 l/100
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pro ty. kteří slepě důvěřují té cifře na palubáku - opakuji: pozorování potrvzují, že čím větší nesoulad mezi palubákem a skutečností, tím větší "opotřebení" vstřikovačů (t.j. do motoru jde i o 25% více paliva než si jednotka myslí - t.j. oproti "nakalibrovaným" hodnotám uloženým v ECM). Tento rozdíl tedy nepřímo naznačuje, jak brzy bude nutný servis těchto komponentů. Jestli jde pouze více paliva, ale nafta se rozprašuje "dobře", asi to až takový problém nebude. Pokud ale palivo nepráší dobře, zadělává se tu na problém většího rozsahu. Obávám se však, že ze samotné hodnoty tohoto číselného rozdílu nelze příliš usuzovat na stav rozprášení jako takového.
V dobách, kdy jsem měl stejný motor, palubák byl kolem 6.5, realita kolem 8 - ale jezdilo se povětšinou kolem komína. Tuším, že už si vstřiky repasi vyžádaly (někdy později po prodeji - při prodeji: tacho 160tkm, nyní 240tkm).
Jinak hodnota 4l/100km je u 5-válcového Volva naprosté sci-fi a nemá vůbec význam ji zde uvádět (jako spotřebu - v tomto kontextu je to jen číslo).
Jsou-li vstřiky továrně nakalibrované, pak by údaj z PC měl víceméně sedět s realitou. Podotýkám, že hovoříme o Euro3 naftě (120kW D5244T nebo 96kW D5244T2 - s černým krytem). "Šedé" Euro4 už tolik nekecají, pokud vím.
P.
Mishak
Přečetl jsem všech 15 stránek a jsem si toho vědom:) A jak jsem psal, ověřím podle dotankování. Ale ty čtyři litry je potřeba chápat v kontextu a i jsem to popisoval.
Jedná se o cestu při konstatních 80kmh z cca 300m.n.m. do 200m.n.m. na 15km. Samozřejmě to nepovažuju za nějakou reálnou spotřebu, ale nejnižší dosažitelnou.
(A zdraví Mike z mx-5 fora :wink: )
Haben
Příspěvek od Haben »
Dnes navrat z tydenni dovolene na Trebonsku. D5 AWD 120 kw + chip D5T5, manual. Ujeto 794 km. V aute 2 dospeli, 2 deti, plny kufr, 4 kola na strese. Okresky 30% rychlosti 90-100, dalnice zbytek cca 550 km rychlosti 120-130, ale z toho 100 km jsem letel 160.
Vysledek dle PC 7,3, real 8,5.
jancho
Příspěvek od jancho »
Haben píše:Dnes navrat z tydenni dovolene na Trebonsku. D5 AWD 120 kw + chip D5T5, manual. Ujeto 794 km. V aute 2 dospeli, 2 deti, plny kufr, 4 kola na strese. Okresky 30% rychlosti 90-100, dalnice zbytek cca 550 km rychlosti 120-130, ale z toho 100 km jsem letel 160.
160 s kolama na střeše?? Na to bych neměl odvahu :-)
Haben
No drzi dobre. Sledovali jsme kola v jejich stinu. Jen je tedy poznat, ze se autu do vyssich rychlosti extra nechce, moc velky odpor a pak jedes za 13 l na sto i s D5
Když vidím ty šílence, kteří mají kola na střeše a 160 na tachometru, tak prchám. Nejde o to, že by ta kola nedržela, ale spíš co z nich odpadne...
MílaS
Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
Příspěvek od MílaS »
ok2ucx píše:"Šedé" Euro4 už tolik nekecají, pokud vím.
P.
Jj nekecají :good:
Aktuálně palubák 8.0 a reálná spotřeba 8.09
672km 54.37 litrů Verva Diesel
Tod2 píše:Když vidím ty šílence, kteří mají kola na střeše a 160 na tachometru, tak prchám. Nejde o to, že by ta kola nedržela, ale spíš co z nich odpadne...
Taky jsou dobří ti truhláci krabice na střeše ale kufr poloprázdný ! A to je litr navíc aninemrkneš
Mishak
Nepředjížděl jsi večer tmavomodoru S80 se zelenejma značkama na D1 kousek za Prahou ? :)
benetin
Vůz: Volvo s60 D5 AWD 11/2014
Příspěvek od benetin »
https://www.spritmonitor.de/en/detail/821057.html?share=1
od 6,2 kombinovaná po 9,5 po meste.
V50 D5 automat 2007 :)
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
Haben
Mishak píše:
ne ne. Na D1 jsem najel u Humpolce
Mishak
Tak to nic, nějaká naložená modrá V70 se Z značkama mě předjížděla.
A můžu potvrdit, že u mě taky odchylka, nikoliv bezvýznamná: BC 5,9, realita 6,78 - takže 15%.
Byly to cesty Křivoklátskejma lesama, takže pořád brždění na 40-50 a akcelarace. A pak dálnice 160, celkem 320km, takže už vcelku relevantní vzorek, tankováno u stejný pumpy.
Takže máme všichni na prd vstřiky?
Haben
Ne. Ja svoje meril dle diagnostiky opakovane a davaji hodnoty v toleranci. Proste PC keca
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
No nevím
Mě kecá pc o skoro dva litry (pc 7.2, real 8.9), vstřiky jsem měl venku a na stolici a jsou v toleranci.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
Příspěvek od _geralt »
Cesinek píše:No nevím
PP lze o 1.8l - display 4.5 vs. real 6.3 (FWD, 120kW, manual). Mel jsem za to, ze vstriky budou hodne spatne a repas poresi i mereni spotreby... Co nepotesi, jsou take nesmyslna cisla u dojezdu.
je: Saab 9-3NG '11, Fiat Panda '09, Multivan T4 '96
bylo: Volvo V70II 2.4i, Saab 9-5, Volvo V70II D5, Fiat Coupe 1.8, Saab 9-5 Aero
Cesinek
Taky jsem si to myslel, vstřiky šly na test a jsou ok, takže těmi to není. Prostě už PC neřeším, spotřebu mám +- stálou, dojezd do max nějakých 700km.
Vůz: V60 T8
_geralt píše: PP lze o 1.8l - display 4.5 vs. real 6.3 (FWD, 120kW, manual). Mel jsem za to, ze vstriky budou hodne spatne a repas poresi i mereni spotreby... Co nepotesi, jsou take nesmyslna cisla u dojezdu.
Jak na tom ty vstřiky byly před repasem jen tak ze zajímavosti? Testovaly se na stolici?
ok2ucx
Cesinek píše:Taky jsem si to myslel, vstřiky šly na test a jsou ok
Na test ale čeho? Jestli dobře rozprašují, pak ano. Ale testovalo se i jestli dávají i tu "kalibrovanou" dávku paliva?
Případně se do jednotky ještě programuje nějaká třída (Class), otázka, co to znamená. Zde u Euro3 je to jen jedno číslo. U vyšších řad je to několikapísmenkový kód, tam už si z toho jednotka asi vybere více informací.
P.
Cesinek
Přiznám se, že tomu protokolu moc nerozumím, ale jsou tam pro každý vstřiky různé hodnoty pro různé režimy. Moc jsem to neřešil, závěr servisu byl, že jsou vstřiky v toleranci a repase není potřeba.
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
hajnej píše: Jak na tom ty vstřiky byly před repasem jen tak ze zajímavosti? Testovaly se na stolici?
Repas zatim stale neprobehl. Motor se chova vzorne. Spotreba stale stejna...
Uživatelé procházející toto fórum: nebel
