- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Připravil jsem si brzdiče a držáky pro upgrade na 302mm brzdy, teď už jenom kotouče, desky, hadice a bude hotovo
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
Pekne. Jaky to je prosim prumer pistku?OndraH píše:Připravil jsem si brzdiče a držáky pro upgrade na 302mm brzdy, teď už jenom kotouče, desky, hadice a bude hotovo
57mm
Je:BMW 325xi 2006
Je:BMW 325xi 2006
Diky. Chystam se na repas brzdicu a nasel jsem, ze jsou pistky 57 a 60mm tak jsem nevedel ktery. Timto se snad rozhybu ke koupi.
- Vůz: V50 D5 R-Design 2009
Vyměnil jsem původní, sešlý a plastový znáček vpředu za nový, čínský a kovový
Tak dneska vyměměn blok topení na Jaruně. Chtěl bych poděkovat mistrovi z VRZČ za dobrou práci.
Úmyslně neřikám pomoc, protože sem byl v podstatě v roli diváka.
Nicméně už chápu, proč si za takovou práci řikaji servisy tak nehorázný peníze.
Chuťovka
taky bych ho potřeboval vyměnit kvůli jednomu ufu, ale radši jezdím s ucpanou hadičkou...
/měl jsem dnes ale stejný program, jen na nevolvu <>
topení, chladič, olej, práce snad ještě horší/
- Vůz: XC70 D5 2008
OndraH píše:Připravil jsem si brzdiče a držáky pro upgrade na 302mm brzdy, teď už jenom kotouče, desky, hadice a bude hotovo![]()
Kdo brzdí nevyhrává
Já zvládl auto umýt a naleštit (foto před leštěním) teď
- Vůz: 940, XC70
Komplet zadní brzdy na červený, konečně to umí i zastavit... Tímto chci Ondrovi za dodání třmenů, byť jsem si z odvzdušňovákama užil až až, ale tak to už je snad standart a taky Krychličovi za jejich transport až pod čumák
- Vůz: EV - NIRO
Tak chlapi, co jste tu za dva dny všechno stihli VOšéfovat, to jeden žasne a smeká!!! Krásná práce všem přispívatelům!!! Jen tak dál, šlechtit tu naší stáj!
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Svetla uz na regloskopu ukazovaly kuzel. Hrozny, lesteni vydrzelo rok a jeste stalo za houby. Dal jsem na radu kamarada, zbrousil je a dal knim do lakovny. Vysledek, jsem nadmiru spokojen. Uz jsem myslel ze musim koupit jine, nastesti me vyvedl z omylu.
- Vůz: XC70 D5 2008
Výměna oleje + to nejdůležitější -> nálepka !!!
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Nebyl čas na nějaký leštění, tak se jen auto umylo a vysál vnitřek, abych nedělal ostudu.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Včera HiFi tuning, výškové reproduktory
Viac tu: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=8633&start=104
Igore, tvoje příspěvky s nadšením sleduju. Je obdivuhodné jak se autu věnuješ a jakou mu dodáváš péči
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
SouhlasimZeb píše:Igore, tvoje příspěvky s nadšením sleduju. Je obdivuhodné jak se autu věnuješ a jakou mu dodáváš péči
Ďakujem vám chalani za "sledovanosť"cico píše:SouhlasimZeb píše:Igore, tvoje příspěvky s nadšením sleduju. Je obdivuhodné jak se autu věnuješ a jakou mu dodáváš péči
No, dnes to bola len brnkačka na pár minút. Vymenil som na dvoch tlačítkach S60 v paneli klimatizácie žiarovčičky podsvietenia.
Dnes upgrade znakov.
Viac tu: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=20&t=8633&start=109
Autozásuvku do batožinového priestoru.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
taky špekuluji že bych nápis volvo roztáhnul byla to velká jebačka co se týče vyměření a rovného nalepení?
Ahoj.
Ani nie. Aj po preleštení sa pri určitom pohľade dalo, aj keď veľmi málo, rozoznať, kde bolo písmenko L, ktoré je vlastne stredom a určuje aj polohu nápisu. Ale preto, že som si nebol istý, či tá stopa ostane, ešte pred odlepením som si to odmeral a nafotil. Potom som podľa mier a polohy Lka nalepil kryciu pásku, ktorá mi tvorila linku riadku, ku ktorej som lepil písmenká od Lka napravo a naľavo. Na tej páske som mal naznačené aj pozície rozostupov. Podobne som postupoval aj pri označení typu auta. De facto najťažšie bolo pripraviť tie písmenká s vhodnou obojstrannou páskou, a potom odstrániť lepidlo a stopy z karosérie. Samotné nalepenie, aj keď som sa tiež toho obával, šlo hladko a za pár minút.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 23 čer 2017 10:52, celkem upraveno 1 x.
super díky
a oboustrannou pásku nějako spešl?
Neviem, či spešl. Tam je najdôležitejšia jej hrúbka. Nadarmo bude super lepiť, keď bude príliš tenká, pretože tie znaky majú zo spodnej strany okolo seba taký límec, ktorý sa zvyšuje od úrovne zadnej strany kri okraji znaku, tak by si ten znak potom nepritlačil alebo pritlačil slabo alebo by bol neustále odtláčaný od karosérie. Nemôže byť ani príliš hrubá, pretože potom by znak odstával od karosérie. Mám jednu super špeci špička bomba 3M pásku, šedú s červenou krycou fóliou ale je tenká. Je tesne pod úroveň límca/obruby písmenka. Tak som dal takú čo som mal, čiernu so zelenou krycou fóliou asi 0,8 mm hrubú, dostupnú v predajni farby-laky a lepil som s ňou zatiaľ kadečo na aute k spokojnosti. Keď som si predtým pozrel originál písmenká, všimol som si, že majú malinký odstup od karosérie a neležia priamo na nej. Teraz to mám tak isto. Ale najtažšie bolo vyrezať tú novú pásku do tvaru znakov, lebo som ju nedával ako nejaké pásiky ale mám ju vždy pod celým znakom v tvare písmena.
x 3
Tak včera upgrade SW od Volvo česky na aktuálně nepojízdném C70. Zatím konečně oživený tempomat (stačila jen páčka s SW), upgrade SW ve škrtící klapce a update origo SW v motorovce (+ záloha původního). Teď už jen vydržet než dopluje balík z US ve kterém je nový IC od SNABBu a nová turboskříň od ARD. Pak se and konečně zase svezu, už mi to totiž docela chybí...
Igore díky
jestli bude čas tak se do toho pustím doufám že ještě letos, s malým Pinďou je toho času nějak míň
