prasklé sedlo ventilu???
jerguš
Příspěvek od jerguš »
Kupodivu píst i hlava stejná jako ostatní válce, chvilku nám to vrtalo hlavou (kam se ten kousek poděl - asi rovnou vyletěl ???) a pak jsme si řekli, že je to vlastně dobře... :) . Ještě jedna mizerná fotka...
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
jerguš píše:Kupodivu píst i hlava stejná jako ostatní válce, chvilku nám to vrtalo hlavou (kam se ten kousek poděl - asi rovnou vyletěl ???) a pak jsme si řekli, že je to vlastně dobře... :) . Ještě jedna mizerná fotka...
Spalovací prostory na ostatních válcích vypadají stejně??? Na fotcě je nepřiměřeně mnoho karbonu vypadá to jako by se spaloval olej,kolik ti to žralo oleje???
jerguš
martinopel píše:
To je tou kvalitou fotky, není to horší, než jiné motory, co jsem měl rozebrané... A spotřeba oleje cca 0.5 lt/1000 km, ale i méně, taky na to měl dost vliv styl jízdy. Jinak ten motor má tachometrově 325 000 km a auto je z malého bazaru, takže klidně 100 000 přidej....(jasně, že bez důkazu...), ale auto se mi líbilo atd....
jerguš píše:
martinopel píše:Spalovací prostory na ostatních válcích vypadají stejně??? Na fotcě je nepřiměřeně mnoho karbonu vypadá to jako by se spaloval olej,kolik ti to žralo oleje???
Co budeš dělat???
jerguš
mrazík píše:
jerguš píše:Fakt se až stydím, ale byla tma a mám aušus foťák. Jinak ten lom má ostré hrany...
Zkusil bych najít zbytky ventilu, mohly vylítnout ven výfukem, můžou bejt zasekaný v pístu nahoře, ale taky mohly částečky projít mezi pístem a vložkou (nechci zbytečně malovat na zeď). není poškrábaná vložka?
Tam fakt nic není a jediný, co je vidět na válci je origo broušení, což je neuvěřitelný... (byť u trošku většího Volva F 12 jsme rozebrali motor po asi 900 000 a vložky až na jednu byly taky netknutý - holt matroš...) Hlava je rozebraná, plán je takovej, že dáme nové oba výfukové ventily (původně jsme chtěli i sací, ale asi jim fakt nic není), ještě před tím teda hlavu dáme přebrousit (oni to tam i natlakujou, jestli není prasklá), dáme nový gufera na všechny ventily, zabrousíme ventily, nový gufera na vačky, všechny těsnění, nový šrouby do hlavy, složíme to a nastartujem...Jestli jsem na něco důležitýho zapomněl, tak mi prosím napovězte. Dík.
jerguš píše:
mrazík píše: Zkusil bych najít zbytky ventilu, mohly vylítnout ven výfukem, můžou bejt zasekaný v pístu nahoře, ale taky mohly částečky projít mezi pístem a vložkou (nechci zbytečně malovat na zeď). není poškrábaná vložka?
Nevyjde levněji druhý motor??? :wink:
jerguš
Myslím, že ne.. Zatím to vidím na cca: ventily cca 900,-, dám nový termostat cca 500,-, horní sada těsnění ??? (ale jednotlivě gufera na ventily cca 600,-, těsnění pod hlavu cca 800,-,gufera na vačky ???), šrouby do hlavy cca 600,-, přebroušení hlavy cca 1200,-, nějaké pojížďky pro ND cca 1000,- za benzín, 2x špinavý montérky, kámošovi na pivo cca 1500,- a 4 dny času (necelé). A opotřebení nářadí neuvažuji.... :D :D :D Tak snad to tak bude...
jerguš píše:Myslím, že ne.. Zatím to vidím na cca: ventily cca 900,-, dám nový termostat cca 500,-, horní sada těsnění ??? (ale jednotlivě gufera na ventily cca 600,-, těsnění pod hlavu cca 800,-,gufera na vačky ???), šrouby do hlavy cca 600,-, přebroušení hlavy cca 1200,-, nějaké pojížďky pro ND cca 1000,- za benzín, 2x špinavý montérky, kámošovi na pivo cca 1500,- a 4 dny času (necelé). A opotřebení nářadí neuvažuji.... :D :D :D Tak snad to tak bude...
No takže 10k za ty prachy se dá sehnat komplet slušný motor.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
martinopel píše:
až ho najdeš tak dej vědět jeden bych potřeboval...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
wickey
Příspěvek od wickey »
clovece jeden B5254S jsem videl asi pred mesicem na ebay - bylo to ale pri salzburgu. Prodal se myslim za 100 EUR :!: - kdyby to bylo bliz, tak bych ho uz mel v garazi...
Resultat - daji se najit i za slusne penize.
marra píše:
martinopel píše:No takže 10k za ty prachy se dá sehnat komplet slušný motor.
Možná brzy jeden B5254 bude :wink:
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
takovejhle obrázků mám ve sbírce dost.nic neobyklého.tohle je z 850 10V.mohu ti poslat foto z 20V,T-5,960 3.0
jerguš
Takže hotovo, s novou vodní pumpou a termostatem + 2 výfukové ventily konečně spácháno za 7700,- bez benzínu na pojížďky pro díly atd...a jede...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
wickey píše:clovece jeden B5254S jsem videl asi pred mesicem na ebay - bylo to ale pri salzburgu. Prodal se myslim za 100 EUR :!: .
To asi neznáš Rakušáky :wink: Eště sem na eBayi nepotkal žádnýho, kterej by si z druhýho konta nepřihazoval na svých aukcích :twisted:
Můj názor: vydražil si to radši sám, než aby to musel dát za hubičku.
