Umis rozdelat bufik? Pokud ano, hura na to, pokud ne, poslu navod. Neni to nic sloziteho. A pokud ti tam neco mechanicky drhne, tak to poznas a utahnes. Mne treba zacala delat ramus tocici se ta horni cerna plastova vrtulka. Uvolnil se mi jeden sroubek, co drzi motorek vrtulky na takove trojnozce. Motorek s vrtulkou mel pak vuli a drncel o obal bufiku
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Haben, ty jsi měl s bufikem snad všechny možné problémy
Rozdelany bufik jsem neměl. Leda bych musel podle vidy. Už to nechám v rámci ročního servisu v květnu zkontrolovat někoho kdo uz to dělal.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Ten kdo bufik ma holt resi jeho bezne neduhy sam ci to za penize vozi jinam. Co nadelam, hlavne ze mi bezi, nehuli, nesmrdi a nedrnci
Páni, čo všetko by bolo treba k naroubovaniu bufíka do naftovej XC90 '08, v pripade, že tam nebolo od výroby? Počitam, že mimo vlastného železa asi bude treba aj káblovačku, alebo to už býva nachystané? Čo napr vývod nafty z nádrže?
Či celkovo blbý nápad?
Dikes!
Dikes!
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Octavia Scout '24
Ex.Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Octavia Scout '24
- Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Prosím o radu-už si nevíme rady! Mám Volvo XC 90 2010. Občas mi blbnul bufík,tak jsem ho nechal vyčistit a vyměnit teplotní čidlo(bylo v háji). Při té příležitosti jsem si nechal nahrát soft na ruční ovládání. No a tím to začlo! Když mám nastartovaný auto tak bufík funguje ok. Ale když pustím jen bufík na přímý start bez nastartování auta, začne se plnit vyrovnávací nádobka na vodu a vyteče mi voda ven! Auto pak hlásí málo chladící kapaliny! Jo a čerpadlo vody na bufíku jsme samozřejmě dali nové-a funguje!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
Zkoušel jsi vyměnit víčko nádobky?
Že je čerpadlo nové ještě neznamená, že nepřisává vzduch.
možná je čerpadlo obráceně...
Ještě mě napadá: je slyšet jak se v hadicích honí voda? A tím nemyslím vrčení čerpadla. Je totiž možné, že čerpadlo sice vrčí, ale vodu nehoní a ta se začne v bufíku vařit a tím ti voda začne v nádobce stoupat.
OK,díky za tipy! Prověřím!
Pokud jsi palubak prolistoval a neni tam casovac a primy start, pak casovac nemas, mas jen prihrev. Bavim se o platforme P2, co mam ja. Jak je to u jinach modelu, nevim
Tak jestli to nebude neorigo pridavne s casovacem na nejakem jinem display ci pres mobilni aplikaci
Pokud topi chvili po nastartovani do 5C venkovni teploty a voda je behem 3-4 km ohrata, bufik mas. Casovac je otazka. Je to jen softwarova zakezitost. Treba bylo casovani pri nejake "odborne" akci vymazano
U V50 není bufík resp. přídavné topení až tak častý doplněk. To zatím nemáme až tak podchycené. Možná zmíněné D5T5 poradí.
Téma mi ale připomíná, že léto je ideální čas na servis a opravy bufíků
Abyste se pod tím neváleli jak já v zimě v tom frasu.
Ale v zime to ma sve kouzlo. Ja vzdy spravoval v zime. Od +3C az do -5C. Je to fajn zabava
Přátelé, jen chci připomenout, abyste využili pěkného počasí k údržbě topení před zimou.
No, chtěl jsem pěkného počasí využít k montáži bufíka do auta, ale s hrůzou jsem zjistil, že mi v autě chybí konektor na připojení palivového čerpadla. Takže momentálně jsem zahloubaný do šémátek a hledám jak je to zapojený. Asi budu muset natáhnout drát od CEM, nebo kde momentálně ta žlutá mrcha končí (v konektoru na připojení bufa drát je).
Ten konektor budeš mít u bufíka. Já to měl na staré V70 taky tak. Natahneš jen dva dráty od bufa k nádrži resp. čerpadlu. Koukni pod nárazník, asi bude stačit přes podběh, jestli se tam dostaneš.raolsa píše:No, chtěl jsem pěkného počasí využít k montáži bufíka do auta, ale s hrůzou jsem zjistil, že mi v autě chybí konektor na připojení palivového čerpadla. Takže momentálně jsem zahloubaný do šémátek a hledám jak je to zapojený. Asi budu muset natáhnout drát od CEM, nebo kde momentálně ta žlutá mrcha končí (v konektoru na připojení bufa drát je).
Kouknu, ale musím shodit nárazník, nebo alespoň vyndat filtrbox. Konektor k bufu vidět je ale okolí už ne.
Tak zjištěno, že ani v konektoru k bufíku kabel na čerpadlo není.
Ale to by byl ten nejmenší problém. Když už jsem to měl rozebraný tak jsem zkusil bufa připojit a otestovat. Větrák se na pokyn roztočí, pumpa taky, svíčka žhaví, ale když jsem zkusil dát start bufíku tak ten ani necukl a hned vyhodil chybu větráku - blower fan signál high.
Při dalším zkoumání jsem zjistil, že diag neukazuje aktuální otáčky větráku, jenom procenta.
Kde by mohl být problém?
Mohlo by to být tím, že nebylo připojené palivové čerpadlo? To asi ne.
Kabeláž vypadá OK.
Kabeláž vypadá OK.
Problém je v motorku ventilátoru bufíku.Předpokládám že po zapnutí bufíku naskočí jen 300 otáček.ŘJ bufíku vydá krátký impuls na roztočení větráku,pokud se tento neroztočí dle parametrů vyhodí to errorraolsa píše:Tak zjištěno, že ani v konektoru k bufíku kabel na čerpadlo není.
Kabeláž vypadá OK.
Motorek se na pokyn jednotky při startu bufíku vůbec neroztočí. Ale když dám pokyn já v aktivaci komponent tak se to normálně točí.
Myslím, že problém je v tom, že jednotka vůbec nezaznamená, že se motorek točí.
Jak ta jednotka pozná kolik otáček motorek má? Do motorku vedou jenom dva dráty.
Tak ještě jednou.Problém je v motorku ventilátoru bufíku..ŘJ bufíku vydá krátký impuls na roztočení větráku,pokud se tento neroztočí dle parametrů vyhodí to error.Stačí horší ložiska motorku,nebo opotřebované uhlíky.raolsa píše:Motorek se na pokyn jednotky při startu bufíku vůbec neroztočí. Ale když dám pokyn já v aktivaci komponent tak se to normálně točí.
Je to možné, ale motorek se ani nehnul - měl jsem sundaný kryt. Zkusím tedy bufíka ještě jednou rozebrat a motorek zkontrolovat a promazat. Bufík nebyl moc využíván a poslední cca 2 roky stál.
Pokud má motorek odpor,tak se neroztočí.raolsa píše:Je to možné, ale motorek se ani nehnul - měl jsem sundaný kryt. Zkusím tedy bufíka ještě jednou rozebrat a motorek zkontrolovat a promazat. Bufík nebyl moc využíván a poslední cca 2 roky stál.
