Bufik se mi zablokoval na zamrzlý naftě, měl by tedy být v pohodě, bohužel tu poblíž sebe nemám nikoho s origo, tak sháním tipy která diagnostika by to mohla umět.ok2ucx píše:To je poněkud nepřesné: každá diagnostika, která umí korektně číst a hlavně mazat chyby v centrální jednotce CEM (v neorigo často nazývané komfortní či co), tak zablokovaný bufík na další tři pokusy odblokuje.
Jen - opakuji - bacha: vše na vlastní riziko - měli byste vědět, co děláte. Tady si hrajete s ohněm, doslova. Bufík je často zablokovaný proto, že protéká membrána regulátoru tlaku, nafta vytéká nespálená ve vetším množství a v komoře se může nahromadit. A pokud se ji pak (po odblokování) podaří zapálit, fakt blbě se to hasí. Bufíková turbínka do toho (pokud funguje) fouká navíc další vzduch, takže je to poměrně efektní raketa, jak z výfuku šlehají plameny.
P.
Ze Svitav zajeď do Brna, jou81 diag má. Ale touto dobou ho myslím chytíš v indii
EDIT: někdo z uživatelů měl diag ještě v Olomouci.
V tom případě je to v pohodě. Zkus schválně po startu na chvíli vyndat pojistku. Neříkám, že to funguje, ale někdo to tady prohlašoval.mirekcafa píše:Bufik se mi zablokoval na zamrzlý naftě, měl by tedy být v pohodě, bohužel tu poblíž sebe nemám nikoho s origo, tak sháním tipy která diagnostika by to mohla umět.
V tom případě je to v pohodě. Zkus schválně po startu na chvíli vyndat pojistku. Neříkám, že to funguje, ale někdo to tady prohlašoval.[/quote]
zkusím, to by bylo supr, ještě tu pojistku najít
Mel jsem taky zamrzlou naftu a blokly bufik. Vyndani pojistky nepomohlo
pojistky
díky, už jsem taky našel, ale je tam ještě druhá pojistka u řidiče č. 24. co to je za pojistku?Tod2 píše:pojistky
zkoušel jsi i tu č. 24 ?Haben píše:Mel jsem taky zamrzlou naftu a blokly bufik. Vyndani pojistky nepomohlo
Spravna pojistka je c. 1
Jestli to Haben zkoušel a nešlo to, opravdu to nepůjde. Takže diag.
- Vůz: volvo V70 I 2.5 LPi 1998
Potrebujem radu. Na tejto strane, kde ukazuje šípka sa mi leje nafta. Dá sa to nejako rozobrať a opraviť? Zisťoval som, že samotná nová tryska stojí cca 100 EUR. Zdá sa mi to dosť.
volvo XC60 D5, Rdesign, 2012, aut.
volvo c70 2.0T cabrio 2003 aut.
volvo S60 2.5 T 2008 aut.
ex: volvo s40 2.0D, 2004
volvo V70 I 2.5 LPi(LPG), 1998
VOLVO V70 II D5, 2006, geartronic
VOLVO V50 2.O D, 2008, 6-manuál
volvo XC90 D5, 2008, geartronic
vovlo V70 III D5 Rdesign, aut., 2011
Da se to opravit novou membranou. Kontaktuj hajneho
- Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Ahoj kluci nemá prosím náhodou někdo z vás kompletní schéma co všechno patří k benzínovému bufíku (od nádrže až k bufu+ veškerá elektrika)?? pokud ano byl bych za tyto obrázky velice vděčný a až ho vytáhnu budu mít na prodej kompletního bufíka jen zapojit a jezdit z S80 rv. 2002 ... Díky za případné obrázky
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
K nádrži vede hadička na palivo a drátky k palivové pumpě. Zbytek je vpředu. Včetně hadic na vodu.
U těchto aut by to mělo být přímočaré.
Kdysi jsem bufíkem chtěl doplnit XC90 V8, ale jelikož parkuji v garáži, přenechám tuto radost někomu jinému.
P.
P.
- Vůz: XC 90, D5, 2007
Z ničeho nic po jakémkoli zapnuti bufiku ihned dojde k vypnuti. Nejde slyset nic.
Chyba Cem-5F3E.
Chyba Cem-5F3E.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Dik. Vrtulka nejde spustit pres diagnostku.Pišta... píše:
Dle diag spatny ventilator. Ja mel to same. Pomohlo mi rucne spustit jednotlive komponenty bufiku a vymazat chyby. Od te doby jede bufik bez problemu. Prislo mi to jako nejaka ulozena chyba, ktera se odstranila az primou aktivaci komponent
I vrtulku spustis pres diag. Nebo ze nejde aktivovat prikazem? Pak by byla opravdu spatna
Bufik normalne fungoval 2 mesice. Vrtulka ted nejde spustit pres diagnostiku. Budu to muset nekomu zavest.
Zkus pustit diagnostiku jeste jednou. Mne to taky nechtelo napoprve vrtulku spustit, vypnul jsem vidu a pri druhem pokusu se rozbehla a od te doby je klid
Pouštěl jsi to tady?Haben píše:Zkus pustit diagnostiku jeste jednou. Mne to taky nechtelo napoprve vrtulku spustit, vypnul jsem vidu a pri druhem pokusu se rozbehla a od te doby je klid
Jinde. Musim pohledat a poslu printscreen
Tak jsem to aktivoval v záložce DIAGNOSTICS -> VEHICLE COMMUNICATION -> CPM -> ACTIVATING COMPOPNENTS AND FUNCTIONS
Tak vrtulka se v testu rozběhla. Poté jsem spustil přímý start bufika a nic. Na podruhe uz se chytil. Po chvilce chrčavý zvuk jakoby vrtulka o něco drhla. Nevim ktery komponent to delal. Ale vim ze to driv startovalo mnohem tiseji-bez tohoto zvuku. Raději to nechám demontovat a zkontrolovat.Haben píše:Tak jsem to aktivoval v záložce DIAGNOSTICS -> VEHICLE COMMUNICATION -> CPM -> ACTIVATING COMPOPNENTS AND FUNCTIONS
Haben Dik.
