- Příspěvků ve vlákně: 149
#1276 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
žádnou
jen origo
jen origo
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#1277 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To je poněkud nepřesné: každá diagnostika, která umí korektně číst a hlavně mazat chyby v centrální jednotce CEM (v neorigo často nazývané komfortní či co), tak zablokovaný bufík na další tři pokusy odblokuje.
Jen - opakuji - bacha: vše na vlastní riziko - měli byste vědět, co děláte. Tady si hrajete s ohněm, doslova. Bufík je často zablokovaný proto, že protéká membrána regulátoru tlaku, nafta vytéká nespálená ve vetším množství a v komoře se může nahromadit. A pokud se ji pak (po odblokování) podaří zapálit, fakt blbě se to hasí. Bufíková turbínka do toho (pokud funguje) fouká navíc další vzduch, takže je to poměrně efektní raketa, jak z výfuku šlehají plameny.
P.
P.
- Příspěvků ve vlákně: 122
#1278 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ale porad lepsi takto splasena nafta jak benzin. Nafta po foukani vrtulky by mela zhasnout, benzin bude vesele dal horet
#1279 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Znám to také trochu jinak. Takovou jednu zapálenou naftovou raketu jsem zažil, fakt nic mocHaben píše:Ale porad lepsi takto splasena nafta jak benzin. Nafta po foukani vrtulky by mela zhasnout, benzin bude vesele dal horet
Benzín má relativní výhodu, že se celkem rychle vypaří. Nafta ne...
P.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1280 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jojo. Jakmile je zachcanej bufík naftou, která dál teče, tak je to opravdu rizikové. Diag načíst chyby, smazat, rozberat, opravit a jede se dál.
- Příspěvků ve vlákně: 11
#1281 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bufik se mi zablokoval na zamrzlý naftě, měl by tedy být v pohodě, bohužel tu poblíž sebe nemám nikoho s origo, tak sháním tipy která diagnostika by to mohla umět.ok2ucx píše:To je poněkud nepřesné: každá diagnostika, která umí korektně číst a hlavně mazat chyby v centrální jednotce CEM (v neorigo často nazývané komfortní či co), tak zablokovaný bufík na další tři pokusy odblokuje.
P.
#1282 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ze Svitav zajeď do Brna, jou81 diag má. Ale touto dobou ho myslím chytíš v indii
EDIT: někdo z uživatelů měl diag ještě v Olomouci.
#1283 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
V tom případě je to v pohodě. Zkus schválně po startu na chvíli vyndat pojistku. Neříkám, že to funguje, ale někdo to tady prohlašoval.mirekcafa píše:Bufik se mi zablokoval na zamrzlý naftě, měl by tedy být v pohodě, bohužel tu poblíž sebe nemám nikoho s origo, tak sháním tipy která diagnostika by to mohla umět.
#1284 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
V tom případě je to v pohodě. Zkus schválně po startu na chvíli vyndat pojistku. Neříkám, že to funguje, ale někdo to tady prohlašoval.[/quote]
zkusím, to by bylo supr, ještě tu pojistku najít
#1285 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mel jsem taky zamrzlou naftu a blokly bufik. Vyndani pojistky nepomohlo
#1287 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
díky, už jsem taky našel, ale je tam ještě druhá pojistka u řidiče č. 24. co to je za pojistku?Tod2 píše:pojistky
#1288 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
zkoušel jsi i tu č. 24 ?Haben píše:Mel jsem taky zamrzlou naftu a blokly bufik. Vyndani pojistky nepomohlo
#1289 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Spravna pojistka je c. 1
#1290 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jestli to Haben zkoušel a nešlo to, opravdu to nepůjde. Takže diag.
- Vůz: volvo V70 I 2.5 LPi 1998
#1291 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Potrebujem radu. Na tejto strane, kde ukazuje šípka sa mi leje nafta. Dá sa to nejako rozobrať a opraviť? Zisťoval som, že samotná nová tryska stojí cca 100 EUR. Zdá sa mi to dosť.
- Přílohy
- tryska.jpg (72.17 KiB) Zobrazeno 2594 x
volvo XC60 D5, Rdesign, 2012, aut.
volvo c70 2.0T cabrio 2003 aut.
volvo S60 2.5 T 2008 aut.
ex: volvo s40 2.0D, 2004
volvo V70 I 2.5 LPi(LPG), 1998
VOLVO V70 II D5, 2006, geartronic
VOLVO V50 2.O D, 2008, 6-manuál
volvo XC90 D5, 2008, geartronic
vovlo V70 III D5 Rdesign, aut., 2011
#1292 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Da se to opravit novou membranou. Kontaktuj hajneho
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
#1293 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ahoj kluci nemá prosím náhodou někdo z vás kompletní schéma co všechno patří k benzínovému bufíku (od nádrže až k bufu+ veškerá elektrika)?? pokud ano byl bych za tyto obrázky velice vděčný a až ho vytáhnu budu mít na prodej kompletního bufíka jen zapojit a jezdit z S80 rv. 2002 ... Díky za případné obrázky
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
#1294 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
K nádrži vede hadička na palivo a drátky k palivové pumpě. Zbytek je vpředu. Včetně hadic na vodu.
U těchto aut by to mělo být přímočaré.
Kdysi jsem bufíkem chtěl doplnit XC90 V8, ale jelikož parkuji v garáži, přenechám tuto radost někomu jinému.
P.
P.
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC 90, D5, 2007
#1295 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Z ničeho nic po jakémkoli zapnuti bufiku ihned dojde k vypnuti. Nejde slyset nic.
Chyba Cem-5F3E.
Chyba Cem-5F3E.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
#1296 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
- Přílohy
- bufík.jpg (72.15 KiB) Zobrazeno 2087 x
#1297 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dik. Vrtulka nejde spustit pres diagnostku.Pišta... píše:
#1298 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Dle diag spatny ventilator. Ja mel to same. Pomohlo mi rucne spustit jednotlive komponenty bufiku a vymazat chyby. Od te doby jede bufik bez problemu. Prislo mi to jako nejaka ulozena chyba, ktera se odstranila az primou aktivaci komponent
#1299 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
I vrtulku spustis pres diag. Nebo ze nejde aktivovat prikazem? Pak by byla opravdu spatna
#1300 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Bufik normalne fungoval 2 mesice. Vrtulka ted nejde spustit pres diagnostiku. Budu to muset nekomu zavest.
