Zdravím kolegové,
Na začátku zimy (má první zima s bufikem)mi při teplptě pod 5 stupňů auto pouštělo kouřovou clonu, byla cítit nafta ale auto bylo za chviličku krásně vyhřáté. Potom tipení přestalo topit a nešlo spustit, hlásilo chybu. Po opravě (výměna ventilátoru, komínku a trysky) se mi zdá, že netopí. Manuálně lze stav změnit z on na off a pokud je v nádrži málo nafty, napíše mi řídicí jednotka, že topeni nelze spustit kvůli málo paliva. Z přední části auta se belouří, necítím naftu a nehřeje to, auto začne topit asi až po 5 minutách a to zvolna, jako by se vyhřívalp jen od motoru. Při vypnutí auta slyším několikrát blafnout jako i naftových kamen.
Je to takto v pořádku? Díky moc za rady
Nezavisle topeni
- Vůz: V70,2004 120 kW D5 AWD
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nezavisle topeni
Máš to rozbitý. Nejblíže to máš do Lichnova. Tam ti to opraví. Nejspíš bude jen propouštět tryska.
Nezavisle topeni
Díky, zajedu tam
Říkal jsem si, že to musí mít jiné grády
Nezavisle topeni
Musí to hučet jak kamna.Vembloud píše:Díky, zajedu tam
Nezavisle topeni
Tak to hučelo před poruchou
Nezavisle topeni
Pardon. Nečetl jsem pořádně Tvůj příspěvek. Píšeš, že jsi měnil komínek, ventilátor a trysku. V tom případě by závada něměla být na trysce, jestli je nová.
Nezavisle topeni
to bude mít jen zablokovaný kvůli předchozí poruše, ne?
Nezavisle topeni
Mas moznost rucne zapnout nezavisle topeni? Tedy spustit podrzenim tlacitka RESET primy start? Pokud ano, tak to zkus. Pokud se ti na displaii objevi ZAP a po chvilce to skoci opet na VYP, nefunguje ti to. Pokud bude svitit ZAP a oranzovy trojuhelnik, tak jdi k LP kolu a poslouchej. Topeni prvnich cca 15 sec jen tak tise vrci a pal se rozjede na plny vykon, tu zmenu sluchem poznas, proste hukot, kdy citis, jak to v bufiku vre. Z vyfuku pred LP kolem musi jit teply vzduch
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Nezavisle topeni
Zdravím Pánové, čtu tady, že je tu řeč o nezávislém topení u mě naštěstí vše funguje jak má ale mám dotaz nemá někdo náhodou zkušenost jak zapínat bufik přes mobilní aplikaci. Popř. Prosím o návod jak topení ovládat a hlavně zprovoznit popř. spárovat nebo co se s tím dá dělat díky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Nezavisle topeni
Na to nemáš hardware. Prodávají se k tomu nějaké krabičky na ebay, ale v akci jsem to nikdy neviděl.smidcze píše:Zdravím Pánové, čtu tady, že je tu řeč o nezávislém topení u mě naštěstí vše funguje jak má ale mám dotaz nemá někdo náhodou zkušenost jak zapínat bufik přes mobilní aplikaci. Popř. Prosím o návod jak topení ovládat a hlavně zprovoznit popř. spárovat nebo co se s tím dá dělat díky
EDIT:Ale abych nekecal. Ty už máš další generaci a tam je webasto. Máš dálkový ovládání nebo taky jen časovač?
Nezavisle topeni
Ahoj uvažoval jsem, že bych si ovladač koupil ale mám jen časovač. Ptám se proto kámoš má subaru model nevím ale je to takový menší suv a ten si to nastavuje přes telefon. A nevíš náhodou přímo v samotné aplikaci je potřeba zvolit model toho bufiku tuším , že tam byly tři typy
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Nezavisle topeni
Sorry, tyhle novější verze zatím nemám moc zmáklý. Jen vím, že se dávalo Webasto místo Eberu.smidcze píše:Ahoj uvažoval jsem, že bych si ovladač koupil ale mám jen časovač. Ptám se proto kámoš má subaru model nevím ale je to takový menší suv a ten si to nastavuje přes telefon. A nevíš náhodou přímo v samotné aplikaci je potřeba zvolit model toho bufiku tuším , že tam byly tři typy
Nezavisle topeni
Ok ale i přesto díky. Zkusím to zjistit ve Volvu asi jsem moc rozmazlenej nevěděl jsem, že to bude takový problém. Díky a ať to jezdí třeba se ještě někdo podělí o zkušenosti
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
