anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
raolsa píše:O tématu vím. O stavu žárovek si nedělám iluze, po dnešním zásahu přestala svítit další a ty šprcky na nich jsou vypálené, takže už to místo zeleně svítí do žluta a při pokusu o svlečení se rozpadají. Takže jedině nové všechny.
Zkus to dat stahnout manzelce. Ja taky ty svoje roztrhal, ale shodou okolnosti vcera jsem to dal zkusit zene a dve se ji podarily stahnout na jednicku. Zkratka ty zeny vi jak to stahovat :)
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
cico: měnils v klimapanelu? jaký jsi dával žárovky? já furt nenašel nic dostatečně svítivého :-/
byla 960 B204FT, MY'93
Mně by třeba zajímalo jak se to prodává ve volvu jestli se to vůbec prodává ale jelikož to mám hodně ztlumené tak jsem nic takového zatím neřešil
Neboj, to přijde. :D Já to mám taky hodně ztlumený, ale prostě čas nezastavíš. :crazy:
anonym_user
Nimrod píše:cico: měnils v klimapanelu? jaký jsi dával žárovky? já furt nenašel nic dostatečně svítivého :-/
Ano, menil jsem v klimapanelu a v cudlikach jak je palubni PC atd. Ale v klimapanelu jsem prave roztrhal ty sprcky, tak to mam bez nich a sviti mi to zlute - uz jsem si zvykl, ale tez to vymenim. Zena mi stahla dve tak je tam dam a zbytek dokoupim nekdy :D
No ja poprve kupoval 14V a ty sviti super. Bohuzel jsem si jich nekoupil vice nebo je nemuzu najit nevim...a nedavno jsem do toho obchodu volal a ze je uz nebudou mit udajne. Stejne jak tam budu mit cestu, tak se zeptam.
Po druhe v jinem obchode a tam meli jen 12V. Ty jsou trosku slabsi, ale ty mam v tom klimapanelu bez tech sprcek, tak treba se sprckama to bude svitit lepe.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Nosound89 píše:Ukaž více foto toho dekoru (to je folie?). 8)
Sľúbené fotky...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tak to vypadá hodně dobře :shock: :good: netušil jsem, že se do S80 dával i takový dekor.
Oprotí té napodobenině dřeva co se běžně dává to je 100 a 1.
IgorS
Uvedomil som si, že som vlastne nevidel tento dekor niekde inde. Je možné, že ho dávali len zo začiatku roku 99 a potom už nie, alebo ho dávali len do tých áut čo mali pôvodne sockovú výbavu, aby im tento handicap kompenzovali.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Pokud by tomu tak bylo tak opravdu divný přístup volva :) .
každopádně tenhle je nej :good:
Nimrod
cico píše:
problém je ten, že v klimapanelu mají průměr 5mm a to se moc neprodává, mi přijde. poprvé jsem bral z ebay 14v 50ma a svítily málo. před týdnem mi dorazily "12-14v 1,4w" a také je to málo (byť podstatně lepší jak předtím). fakt už nevím, co tam dát, aby to svítilo srovnatelně jako čudlíky, v kterých krásně fungují slaboučké 14v 40ma
jinak také svítim dost do žluta, přestože šprcky jsem zachránil, ale jsou nějaký krátký...
anonym_user
Je pravda, ze v klimapanelu je mam tez mensi nez origo a to o jednou tolik snad.
Zkus se zeptat zde: http://www.ges.cz/cz/
Tady jsem pred tim koupil ty 14V, ale pry uz je nemaji. Zkus se zeptat bo jsem se tehdy ptal takeho kluka a prislo mi, ze moc nevedel...
Jinak 12V jsem koupil zde: https://www.gme.cz/ ale ty mam jen v tom klimapanelu. Nevim jak by svitily v ostatnich cudlikach.
Nimrod
v gesu jsem se ptal, 4,7 nebo 5mm v 14v vůbec nevedou a mít ani nebudou. je mi jasný, že také dost možná skončím u 3,15mm, výběr je větší a dostupnost snazší, ale i tak nevím, jaký proud mám zvolit, aby to svítilo jak mělo. šprcka ubírá šíleně moc na svítivosti
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
http://svetzarovek.eu
http://conrad.com
http://ges.cz
http://gme.cz
i jinde.
Teoreticky bude 12V/50mA svítit více než 12V/20mA i než 14V/20mA.
Větší proud = více světla.
Mezi 12V a 14V nevidím rozdíly.
Žárovky za rozumný peníz koupit lze, ty modré silikonové převlečky ne.
Pavel
P.S. Chtělo by to přesunout tento kus vlákna do toho, kde se klimažárovky diskutovaly původně.
Haben
Příspěvek od Haben »
Pretahnout kousek modreho balonku nejde? Ja bych voli cestu modre pretrit zarovky nejakou barvou, ktera odola vetsimu teplu. Coz u ledek nebudou extremni teploty. Takze nejaka barva, co chytne pekne na plast.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Bych se bál, že s barvou by to mohlo být na dlouhé lokte. Určitě ne barvy, co odráží modré světlo, což bude většina. Barvy, co ho propouští, by mohly být barvy na sklo, možná některé laky na nehty..
Nimrod
ok2ucx píše:http://svetzarovek.eu
http://conrad.com
http://ges.cz
http://gme.cz
i jinde.
Pavel
...a ani v jednom nemají potřebný žárovky :-) s proudem mi to je jasný, ale je otázka, kolik je třeba. a 14v je důležitých, protože 12v nevydrží dlouho (asi když dobíjí alternátor, je v systému víc jak 12 voltů)
ok2ucx
Neboj se - 12V v pohodě vydrží. Jen jí poteče při 14V krapet větší proud než těch nominálních 50mA při 12V - nebo co to koupíš.
P.
Nimrod
je zde diskuze o žárovičkách do přepínačů a většina lidí se shodla, že 12v jsou tak na 1/2 roku. proti 14v nikdo křivýho slova neměl. tak se těch 12v celkem obávám a raději bych se jim vyhnul
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Nimrod píše:je zde diskuze o žárovičkách do přepínačů a většina lidí se shodla, že 12v jsou tak na 1/2 roku. proti 14v nikdo křivýho slova neměl. tak se těch 12v celkem obávám a raději bych se jim vyhnul
Nebo se taky dají koupit ty, co tam patří. Ve Volvu za nekřesťanských 236,-/kus do klimapanelu a za 157,-/kus do přepínačů. Ale zase se na druhou stranu nemusí nic stahovat ani letovat, jsou včetně patice.
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Jak se dostanu k žárovce na osvětlení přepínače sklopení zrcátek,díky..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
IgorS
Musíš vybrať ten prepínač von z panelu. Žiarovka je v ňom, vzadu.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
ok2ucx píše: Žárovky za rozumný peníz koupit lze, ty modré silikonové převlečky ne.
Kdysi jsem dával na žárovičky do rádia silikonové bužírky http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/buzirky/silikonove/SCU_G.html
ELARY
Vůz: S80II
Příspěvek od ELARY »
Výměna termostatu-konečně ručička teploměru drží pěkně uprostřed a nekolísá a navíc to daleko líp topí :) .
bylo : V 70 XC 2.4T AWD 147kW B5244T3 2001
S80 II 2.5T B5254T6 MY2007
Nainstaloval Vánoční dárečky.
Obrázek Obrázek
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Na SC-805 jsem si připájel 3,5mm jack podle návodu na webu od Roberta a ono to funguje!!! Mám aux!!!
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zpět na „Jak co vyladit???“
