Nebo (pokud se ti tahle varianta bude zdát drahá) tak tam nalej 5w50 a zkrať interval na polovinu.
Jaký olej do motoru....???
Udělej proplach motoru pomocí přípravků BG (návod najdeš zde na fóru) a pak tam klidně nalej tu 5w50.
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Nebo (pokud se ti tahle varianta bude zdát drahá) tak tam nalej 5w50 a zkrať interval na polovinu.[/quote]
Takhle jsem to taky udělal,bo jsem nevěděl,co tam bylo po koupi a majitel to taky nevěděl,bo to byl převlečenej bazozmrd a dodnes v pohodě.Interval 10tis a nic neřeším.
Akurát mám 5w-40.
Koukni na krabice jestli jsou oba oleje ze stejné země původu a taky koukni na datumy výroby.
Kde olej nakupuješ?
Kde olej nakupuješ?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Nedávno jsem tu dával odkaz, jak poznat padělaný olej. Zkus najít.
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
Po vlastní zkušenosti házím do fóra olej ENEOS 5W30 (A5/B5). Super cena a kvalita jakbysmet. Motor se po přechodu z vody 0W30 náramně uklidnil.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
Tak dej 10W30 a to teprve bude ticho !!Toirtap píše:Po vlastní zkušenosti házím do fóra olej ENEOS 5W30 (A5/B5). Super cena a kvalita jakbysmet. Motor se po přechodu z vody 0W30 náramně uklidnil.
A když nenaleješ nic,tak hrobové ticho, nulová spotřeba.Žádné opotřebení pneumatik.
Uau hluboke myslenky
kazdej at maze cim chce. Hlavne at to jezdi.
- Vůz: V70 2.4D 120 kW 2007
Zdravím chlapi,
V70II 2,4D 120 kW 2007, najeto 85tis, na štítku 0w30, teď tam zrovna dávám Castrol Edge professional A5.... jak často měnit? V příčurce nic nepíšou, nechávat to na diagnostiku je jedna věc, ale rád bych věděl cca km... nebo striktně co rok? Najedu do 15k km za rok.
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
A máš v příručce (nebo na štítku u motoru), že máš dávat 0w-30 ve specifikaci A5/B5?makak píše:Zdravím chlapi,
V70II 2,4D 120 kW 2007, najeto 85tis, na štítku 0w30, teď tam zrovna dávám Castrol Edge professional A5.... jak často měnit? V příručurce nic nepíšou, nechávat to na diagnostiku je jedna věc, ale rád bych věděl cca km... nebo striktně co rok? Najedu do 15k km za rok.
A máš v příručce (nebo na štítku u motoru), že máš dávat 0w-30 ve specifikaci A5/B5?[/quote]
Jo, presne to tam mam, jinak bych to tam nelil..
Naposledy upravil(a) makak dne 14 dub 2016 13:20, celkem upraveno 1 x.
od některýho roku výroby už se právě tahle specifikace s A5/B5, tj. se sníženou HTHS viskozitou, i u D5 předepisovala... My tady Castrol rádi nemáme kvůli tomu, že dlouhodobě ničí - karbonuje - motor, tenhle je sice speciální vyrobený pro Volvo, ale radši bych koukal jinam.makak píše:
Třeba Mobil1 0w-30 Fuel Economy.
Jinak jsi ve špatný sekci, tahle se týká menších volv.
Servisní interval máš asi 20.000 km/1 rok myslím? Nezapomínat na to, že při častém vysokém zatížení motoru, množství studených startů, je třeba ho zkrátit až na polovinu, tj. 10.000 km/1 rok. Skoro nikdo to nedělá, a skoro každej tim tak motor velmi pomalu až nepostřehnutelně ničí.
Dík,
já myslel, že je to topic o oleji... jakej dát jsem taky zkoumal, tech 0w30 moc není, tak jsem zůstal u Castrolu... příště zkusím tem Mobil..
ještě z těch lepších pak ještě Liqui Moly má v týhle specifikaci Special Tec V, taky speciálně pro Volvo, ale o dost dražší..makak píše:Dík,
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Zdravím.
Mám V40 1.8 90kw a V70 II 2.4 125kw oboje benzin a rok 2001.
Mám tam olej MOBIL 1 5w50. V lednu to bude rok co je na obou autech.
Na oleji je na v40 je najeto 6000km a na v70 10000km.
Mám to po roce vyměnit nebo ještě nějako dobu nechat?
Jaký doporučujete interval?
Děkuji
Děkuji
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
Nech to na léto.
Jinak já jezdím oleje v autech 15 tis. km.
Ale není to moc ten rok? Na 40 bych tech 15 najel snad až za 2 roky...
No, obecně se doporučuje výměna buď po roce nebo po intervalu, ale zase takovou drámu bych z toho nedělal. Jak jsem psal vyměň to v obou autech v létě.
Taxem nalítal služebákem 1500km a zjistil sem, že je olej na spodní hraně měrky. A že teda na benzíně koupim. Tak na shellce litr 0w30 za litr, takže i když to nebyly moje prachy, taxem to odmítl investovat.
- Vůz: V60 D5 AWD
Ja dva dny zpátky na omv ten jejich olej 0w30 za 749,-Kč (jinej nebyl) Vzit jsem ho musel, páč jsem to zjistil v půl desátý večer a na dvou předchozích benzinkách tuhle viskozitu vůbec neměli no a domů jsem to měl ještě cca 150km. Nechtěl jsem nic riskovat. Peněženku jsem tahal s těžkým srdcem
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Proto vozim v kufru permanentne litrovku toho co tam liju. Sice sem to nastesti nikdy nepotreboval, ale kdyby prece nahodou, tak to nemusim narychlo shanet a da se tam navic presne to co tam uz je, ne nejaka znouzectnost. Takovej problem vzit litr navic kdyz uz ho kupujete na vymenu snad neni, ne?
Jinak ten litr za litr na shellce, to jako vazne? To je masakr...
Teflon: to bys nevěřil, jak dlouho sem hledal náhradní žárovku, když nám v noci po cca 500km praskla... prostě služebák, tam nikdo nic neřeší.
A to se mi to stalo už potřetí. V pravidlech je, že auto má bejt uklizený, plná nádrž a doplněný kapaliny. Takže sem ho po nafasování hodinu vykydával, pak sem musel na benzinku natankovat a koupit kapalinu do ostřikovačů (5l sheronu za 255Kč), no a ten olej sem teda odmítl tou CCSkou platit. Po návratu sem nahlásil, že v sadě chybí žárovka, páč sme jí museli vyměnit a chybí olej. Tak že prej za měsíc jede stejně do servisu... tvl a pak si kup auto se servisní historií
Ale to mícháš japonky s hruškama, protože my tady nemáme rádi Castrol v benzínovejch autech. Castrol je v dýzlovejch autech naopak dobrej.old.fashioned píše: My tady Castrol rádi nemáme kvůli tomu, že dlouhodobě ničí - karbonuje - motor, tenhle je sice speciální vyrobený pro Volvo, ale radši bych koukal jinam.
- Vůz: Xc90 V8 2008
Ahoj,potřebuji radu odborníků,
můžu tohle nalít do V8
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-super-3000-xe-5w-30-1l/
Nebo bude lepší tady ten:
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-1-esp-formula-5w-30-1l/
Nebo radši uplně něco jiného?
Volvo XC90 V8 2008 Executive
