XC90 cvakanie, nezdravy zvuk motora a unik oleja...
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Kwiko :D Bal som sa ze ma znicis, radšej som sa nepriznal :D
Dodike sa mi na to dnes na stretku kukol. Cvakaju hydrostely, to ostatné je - buď niektorý vstrek stále naprd, alebo niektorý ventil podfukuje...
No a to s tým olejom treba zistiť normálne v servise...
Btw paiu mne sa olej nestráca.
Mne doňho podľa všetkého pribúda nafta :D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ObrázekObrázek
To bola ta seda, ci ocean race?
Lashiman
Vůz: bude V70II
Ocean.
Kua ale moc som sa nepotešil že môžu byť aj ventily posrane. Kam to teda dať na takto rozsiahlu opravu/kontrolu?
Kilometre takú rolu nehrajú. A druhé auto máme, čiže ani čas toľko netlačí...
laci
Vůz: V70II
Příspěvek od laci »
paiu píše:Kluci musím se k tomu to tématu přidat také, po výměně mot.oleje mám najeto kolem 6000km, a už jsem dolejval dva krát po půl litru, první dolejvani po 5000 km a druhé po 1500 km. Z výfuku se vůbec ne kouří, nepatrná pára, jinak klasická hláška na palubaku( nízká hladina mot.oleje,) na budikách nic se ne rozsvitilo , v motorovém prostorů žádná stopa od oleje, pod autem také nic, až čas dovolí tak budu muset zkontrolovat plastovéj dekl pod motoru jestli se mi tam náhodou ne schovává mot.olej. ještě jsem zapomněl napsat, jedná se o xc90 2.4 d5 136 kw, olej dávám 5w30 a5
Ak nemas viditelny unik z motora a spodny kryt-neni plny oleja tak je to pruser.
Treba si dat skontrolovat odvetranie motora,tlaky vo valcoch alebo najcastejsia chyba-vadny olejovy chladic.Ten sa nachadza na pravej strane od spodu motora.Olej nenajdes v tomto pripade vo vode-ale v chladici vody-tam sa hajzlik moze schovavat.Dufam ,ze nemas prasklinu v hlave alebo podpalene ventily.
Kazdopadne to treba riesit,co najskor.Robime teraz-tento isty motor-ktory bol prehriaty.Vyzera to,ze nakoniec pojde druhy motor.Stacilo by keby ujovia vo volve montovali do tychto aut teplomer-motora.Kontrolka teploty vecsinou zasvieti-uz ked je neskoro. :(
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Laci:-)díky moc za odpověď, k tomu deklu se dostanu až v úterý, pak dám vědět co tam je, jinak pokuď mi paměť ne klame při výměně oleje jsem se všiml nějakou masnotu, což jsem se ptal toho servismistra, von mi řekl že to nic není že to je prej dobry.
paiu
Příspěvek od paiu »
dneska jsem sundal dekl z pod motoru a našel jsem poblitou trubku od oleje která je dole pod motoru a vede někam na horu, jestli to je od turbo.....? (Průměr ma 8 az 10 cm) ještě jsem zkontroloval olej v motoru a zdálo se mi nějak malo oleje tak jsem nalil zbytek té litrovky, pak jsem nastartoval a otevřel víko nalevaciho hrdla do motoru a všiml jsem si ze z toho hrdla se nepatrně kouří, je tohle normálně? nebo to tak ma být
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
paiu píše:dneska jsem sundal dekl z pod motoru a našel jsem poblitou trubku od oleje která je dole pod motoru a vede někam na horu, jestli to je od turbo.....? (Průměr ma 8 az 10 cm) ještě jsem zkontroloval olej v motoru a zdálo se mi nějak malo oleje tak jsem nalil zbytek té litrovky, pak jsem nastartoval a otevřel víko nalevaciho hrdla do motoru a všiml jsem si ze z toho hrdla se nepatrně kouří, je tohle normálně? nebo to tak ma být
Něco podobného?
paiu
Příspěvek od paiu »
Jo, to je ono, a to je hodně špatně?
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Na videu hore bol problem s unikajucim podtlakom z podtlakovych drziakov motora. Ked strejda vytiahol hadicku veducu k tym drziakom a zapchal zodpovedajuci nadstavec, klopkanie prestalo.
paiu
Příspěvek od paiu »
A co ten kouř motorů, má to takhle kouřit? Jinak dneska jsem se díval s baterkou a narazil jsem na další problém, na levý poloosy na vnitřním kloubů je poblita vazelína, a co je zajímavý že to není na prachovce ale na hraně kloubů spíše na utahovací pásku, sory to už patří do jiného vlakna
Ekky
Příspěvek od Ekky »
To sundání víčka a to klepání s kouřem mi taky dělá....
Lashiman
Vůz: bude V70II
Trochu dymu moze ist. Pokial to ale tak puka, mas niekde unik podtlaku. Ja mam rozbity ten zadny silentblok a kvoli tomu som musel hadicku odpojit a zapchat, kym ho necham vymenit. Teraz to mam potichu (odhliadnuc od toho cvakania motora). Riesenie je skontrolovat vsetky hadicky, ze kde co netesni...
paiu
Příspěvek od paiu »
Pánové dneska mi zase otravovala známá hláška o malim množství mot.oleje a dolejval jsem půl litru a k tomu se také přidala hláška o servisním intervalů, po ujetých 7000km a doba půl roku.
paiu
Příspěvek od paiu »
Kluci potřebují vážně vyřešit výše popsanéj problém. Koho byste mně doporučili, dneska jsem dolejval zbytek litrovky a na merce jsem v prostředků mezi minimum a maximum.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
