Ruční brzda
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Ruční brzda
Příspěvek od Kopeček »
raolsa píše:
josef píše:Ruční brzda tohoto typu je konstruovaná jako brzda co zajistí stojící vozidlo proti pohybu, po opuštění vozidla - podle výrobce.
Tohle není tak úplně pravda, protože stejný systém brzd se používá třeba u přívěsů s nájezdovou brzdou pro kinderkamiony.
Poškození je samozřejmě možné - koroze, opotřebení obložení až na plech, ureznutí přídržných částí apod. To ulomení nálitku taky beru, ale spíše způsobené "prasením" s ručkou nebo odpadnutím nějaké části brzdy, než normálním používáním. :unknown:
možná jsem se nevyjádřil úplně přesně, tím, že jsem napsal, že se majitel nestaral o pakny, jsem neměl na mysli, že by byly sjeté, ale to, že v obou mnou dělaných autech se pakny odlepily a obložení se "šprajclo" tak, že to urvalo paknu a následně ten nálitek.
btw: u "kinderkamionů" je životnost tebou zmíněných paken trochu jiná a navíc tam je to obecně známo a každý si to hlídá (pokud není hovado). v tomto případě si troufnu tvrdit, že 80% majitelů volva ví jen to, že má ruční brzdu, vzadu kotouče, ale jak to funguje, to už nikdo neřeší.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Ruční brzda
Příspěvek od liguerex »
RobertH píše:Teď vážně,
co říkáte provrtat, sešroubovat třemi štefty a nechat fungovat dál ?
No keď reparovať tak asi lepšie skúsiť toto: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bromssystem-Reservdelar/Handbroms/Reparationssatsstoppklack-for-handbroms/
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
sbelsky
Vůz: xc 90 v8 , byla xc90 d5 120kw.
Ruční brzda
Příspěvek od sbelsky »
Ahoj kluci, včera mně vyhodili z stk za slabý učinek parkovací brzdy na xc 90, normálně jezdím servisovat do Volva, ale chci se zeptat zda práci na parkovací brzdě můžu svěřit běžnému autoservisu, nebo ,si zadělám na průser?
V8 Executive MY 07.
Ruční brzda
A brzdilo ti to aspoň stejnoměrně? Jestli ano, je práce na 5 min a dá se to udělat přímo na STK, sám jsem si tím prošel :wink: Kolik ti to ukázalo Nm?
sbelsky
Ruční brzda
Jo brzdily obě stejně 1500 nm.
V8 Executive MY 07.
Ruční brzda
Tak mě to ukazovalo asi 2000 a technik mi spočítal, že to mý být asi 2600, ale už si to přesně nepamatuju.
Udělá se to následovně.
Posune se sedačka řidiče až dozadu, vyškubne se z tunelu na boku takový štíhlý kus tapecíru s průduchem a je vidět toto
to vymezuje vůli na lanku parkovací brzdy. Začne se točit tím vroubkovaným válečkem, jako povolování proti části, která vede dozadu (vpravo), a kontroluje se chod pedálku, až se zvedne pěkně nahoru. Mezi vroubkovaným válečkem a clipem (ségrovkou) se začne dělat mezera.
Po STK se to vrátí trochu zpět, aby pakny náhodou nepřibržďovaly. Správně jsou na to ty kleště co jsou na obrázku, ale takhle to jde také.
Fakt na tom nic není.
sbelsky
Ruční brzda
Díky ,ale nezobrazil se ten obrázek
V8 Executive MY 07.
sbelsky
Ruční brzda
Tak jsem prošel,díky za pomoc!
V8 Executive MY 07.
Ruční brzda
:good:
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Ruční brzda
Příspěvek od Jarda.JM »
Ruční brzda... nebude to náhodou volví nemoc? Když jsem koupil XC70, tak ruční brzda nebrzdila vůbec. Nechal jsem to opravit. V servise dali nové lanovody, staré nevypadaly moc dobře. Ještě nějaký pružinky, co byly těžce zkorodovaný... Teď už trochu brzdí, ale asi by to chtělo vylepšit. Když zatáhnu, až mi naskakují žíly na čele, tak mi neudrží auto ve svahu (odhadem) 1:10. Mám obavy, abych něco neurval, tak "dorvu" ještě jeden zoubek, ale bez zařazenýho "péčka" by auto stát nezůstalo.
Ve všech "návodech" kolem automatické převodovky čtu, že se musí zabrzdit parkovačkou, že "P" není určeno k tomu aby drželo auto ve svahu.
Nemám s čím srovnávat, ve Volvu jezdím šest týdnů. Jiný auta brzdily při přitažení ručky jedním prstem v kopci prudkém jako střecha.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Ruční brzda
Příspěvek od PINĎABC »
Jarda.JM píše:Ruční brzda... nebude to náhodou volví nemoc? Když jsem koupil XC70, tak ruční brzda nebrzdila vůbec. Nechal jsem to opravit. V servise dali nové lanovody, staré nevypadaly moc dobře. Ještě nějaký pružinky, co byly těžce zkorodovaný... Teď už trochu brzdí, ale asi by to chtělo vylepšit. Když zatáhnu, až mi naskakují žíly na čele, tak mi neudrží auto ve svahu (odhadem) 1:10. Mám obavy, abych něco neurval, tak "dorvu" ještě jeden zoubek, ale bez zařazenýho "péčka" by auto stát nezůstalo.
Mám stejný problém, napadlo mě jestli by pomohlo rozdělat středový tunel a dotáhnou to tam ať zabírá dříve než úplně nahoře?
Jarda.JM
Ruční brzda
Mně zabírá přiměřeně brzy, ale brzdný účinek je podezřele nízký na to jakou musím tahat silou. Ještě by určitě šlo potáhnout dál, ale mám strach abych ručku neurval...
Ruční brzda
Kolik zubů?
Jarda.JM
Ruční brzda
Romulusw píše:Kolik zubů?
Skočil jsem to garáže spočítat. Na 5.-6. zubu to je asi tak co bych považoval za přiměřenou sílu pro zabrždění. To ale brzdí nula nula nic. Jednou rukou jsem schopen dotáhnout na 10. zub. Když takto zabrzdím, tak je to sice poznat, ale v mírném svahu to auto ještě neudrží. Tak zaberu oběma rukama o další jeden až dva zuby. Pak už mám ale strach, že něco "prdne". Podle úhlu páky mám ještě pořád rezervu. Zdaleka není páka nadoraz.
Ruční brzda
Zvednout zadek, kola dolů, třmeny dolů, kotouče dolů a zkontrolovat pakny. Ne šestém zubu by to už mělo docela slušně brzdit.
Jarda.JM
Ruční brzda
Romulusw píše:Zvednout zadek, kola dolů, třmeny dolů, kotouče dolů a zkontrolovat pakny. Ne šestém zubu by to už mělo docela slušně brzdit.
Asi tak nějak si to představuji i já. Půjdu to reklamovat.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Ruční brzda
Příspěvek od jarek.krizan »
Volva mají na svou hmotnost ručku dost poddimenzovanou a zlepšíit se to trochu samozřejmě dá, pokud je plocha pro pakny očištěná od koroze, použijí se pakny z měkčího materiálu a místo rozpěrky pevné - háčka se použije šroubovací, kterou se dá vymezit vůle v bubnu na minimum. Přesto všechno je plocha na kterou působí síly strašně malá.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ruční brzda
jarek.krizan píše:Volva mají na svou hmotnost ručku dost poddimenzovanou a zlepšíit se to trochu samozřejmě dá, pokud je plocha pro pakny očištěná od koroze, použijí se pakny z měkčího materiálu a místo rozpěrky pevné - háčka se použije šroubovací, kterou se dá vymezit vůle v bubnu na minimum. Přesto všechno je plocha na kterou působí síly strašně malá.
Šroubovací rozpěrka - 90% úspěchu.
dejv
Vůz: V70II D5 AP, chip - D5T5.com
Ruční brzda
Příspěvek od dejv »
šroubovací rozpěrka se sežene kde ? naposledy mě technik na STK vyhodil za nefunkční ruční brdu na pravém kole. tak jsem to řešil tak že jsem na druhé straně ubrousil flexou kovové háčko a na druhé za bylo málo, tak Cočkem dovařil matroš, pak zas ubrousit. Až to konečně obě kola jakž tak brzdila. Stejně jsem přímo před STK dotáhl seřizovací matku, jak je pod ručkou skoro na max. A technik pak na válcích něco urval, protože za ručku vzal tak že ji přerval. Tak jsem stejně musel pak měnit i lanovody... Ano, ano, ruční brzda na dvojkových Volvech je bolest veliká. Ale hlavní příčina je nepoužívání ruční brzdy, zarezne to tam časem a na STK je pak problém. Je potřeba ručku používat a naučit to i manželky !
V70 D5 2002 AP, rodinný a pracovní vůz
S60 T5 103kW vozítko manželky, školkové přibližovadlo
Skoda 100, JAWA, CZ, Praga, ED250, enduro life Honda XRV 750 RD07 hard enduro.
Ruční brzda
na STK by měli pochopit, že ručka u automatu není potřeba... :)
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Ruční brzda
Příspěvek od ms231 »
Myslis rucku=nouzovou brzdu?
Ruční brzda
Myslí ručku jako parkovací (a i v případě automatu je to potřebné zařízení) a ne jako nouzovou brzdu :D
