Přerušení obvodu u bufíku v70 t5
r.chroust
Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Příspěvek od r.chroust »
Zjistil jsem, že mi ze spodu všude kde je možné prosakuje chladící kapalina od trubek k bufíku a od něj, tak mám takový dozaz, zvládnu jako totální laik (kuchař) demontovat bufík sám? nebo je to složité? a když ne, můžu přerušit obvod? že bych ucpal hned pod motorem hadice, aby se už k bufíku ani z něj žádná voda nedostala?
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
r.chroust
nebo nevíte někdo náhodou, jestli vede voda v jedné trubce tam a z druhé ven? že by se jen přeřízly hadice a spojily...
Prostě si kup měděnou trubičku příslušného průměru, hadice od bufíku odpoj a spoj trubičkou. :wink:
r.chroust
raolsa píše:Prostě si kup měděnou trubičku příslušného průměru, hadice od bufíku odpoj a spoj trubičkou. :wink:
přesně tohle jsem chtěl zjistit jestli je to možné, ale přijde mi to nějak moc jednoduché :D
Haben
Příspěvek od Haben »
bufík na D5 i T5 předpokládám stejný. Tady máš návod na D5: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=48853
v bodě 2) je ukázáno, jak spojit hadice, aby byl chladicí okruh zachován, ale nejelo to přes bufík. Zda takové spojení vyřeší tvůj problém s unikající kapalinou však nevím
r.chroust
ooo, děkuji.. No každopádně na v70I je bufík vzadu u benzínového čerpadla, ale pokud jsem pochopil z obrázků a vysvětlení správně, můžu propojit hadice od chladící kapaliny a auto normálně pojede :)
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Taky jsem to ted resil a chci jen poznamenat ze je nutno bypass bufiku udelat fakt poradne.
Mi to 2x povolilo a vyteklo .. pomerne neprjemne :(
B.
Haben
jéééé, omlouvám se, já se nepodíval, že jsem v řadě 97-00. Ale pochopil jsi to správně, stačí opravdu obě hadice propojit. Stáhnout těmi kovovými páskami a je to. Já už to tak mám rok a nic neteče.
r.chroust
Tak hadice jsem na prudko přeřízl, trubky odstranil a jelikož potřebuju být ráno pojízdný tak jsem tam narval hadici na propojení, než to pořádně stáhnu a připevním, mám dotaz - může to tak být? :D :D :D
Haben
Snad ano, ale pevna plastova ci kovova trubka bude lepsi. Protoze ty pasky jak budes stahovat, tak nebudou mit pevny podklad, ale budou deformovat i tu propojovaci hadicku. Pak by to mohlo tect. Za me fakt plastovou ci kovovou trubicku
Tohle ti vyletí :crazy: , dej alespoň do té propojovací hadice nějakou tvrdou trubičku, jak píše Haben.
r.chroust
musí to zvladnout 50km klidné jízdy, více po tom nechci.. tak jak je to na foto jsem to udělal, projel cca 15km agresivní jízdou .. Ale asi je tam nějaká vzduchová bublina, protože v nádržce kapalina zmizí pod minimum a rozvítí se kontrolka chlazení.. jinak hadice drží jak originál :D , ani není v místě horká, ani nevypadá, že by chtěla povolit... Snad jsem ale ráno motoru nic neudělal, když jsem jel několik desítek km úplně bez kapaliny ...
yoby
Příspěvek od yoby »
Hele, hodně štěstí :-) tam je jedno jestli klidná nebo agresivní jízda, prostě až se to pořádně ohřeje a natlakuje, může hadice udělat pá pá :-)
r.chroust
yoby píše:Hele, hodně štěstí :-) tam je jedno jestli klidná nebo agresivní jízda, prostě až se to pořádně ohřeje a natlakuje, může hadice udělat pá pá :-)
budu se modlit a budu doufat :)
r.chroust píše: Snad jsem ale ráno motoru nic neudělal, když jsem jel několik desítek km úplně bez kapaliny ...
:shock: Jako úplně bez? V tom případě ti mohla klidně prasknout hlava nebo blok. :crazy:
doktor
Příspěvek od doktor »
r.chroust píše:musí to zvladnout 50km klidné jízdy, více po tom nechci.. tak jak je to na foto jsem to udělal, projel cca 15km agresivní jízdou .. Ale asi je tam nějaká vzduchová bublina, protože v nádržce kapalina zmizí pod minimum a rozvítí se kontrolka chlazení.. jinak hadice drží jak originál :D , ani není v místě horká, ani nevypadá, že by chtěla povolit... Snad jsem ale ráno motoru nic neudělal, když jsem jel několik desítek km úplně bez kapaliny ...
:shock: Nekolik desitek km??? To je blbej vtip?
Vstup do galerie ZDE
r.chroust
25 km z práce.. Z Rakouska, neměl jsem nikde možnost to řešit, ale teplota motoru byla po celou dobu v normě a nešel jsem přes 2,5 tis otáček... Vím,že všechno blbé výmluvy, ale neměl jsem jinou možnost než s tím dojet aspoň do ČR..
doktor
Chyba. Velka.
Teplomer meri teplotu vody, nikoliv motoru. Kdyz neni voda ukazuje blbe.
V lepsim pripade ti fouklo tesneni pod hlavou, ta se prehreje rychle, v horsim pripade sis oddelal motor uplne , praskly blok.
:fool:
r.chroust
doktor píše:Chyba. Velka.
:fool:
Tak to nestraš.. :( Zatím jsem nepocitil, že by se něco změnilo, tak snad to přežilo a bude se to chovat jako do teď, pokud ne, tak mě asi trefí
doktor
Cidlo teploty je navrtane v hlave a kdyz neni voda, tak meri pouze teplotu vzduchu, coz nekoreluje s teplotou motoru.
Copak jsi nikdy nevidel, co udela s teplotou kousla vodni pumpa, nebo termostat? Pridas trosku plyn a teplota leze nahoru hned.
Jizda zcela bez vody je vrazda motoru.
Ze ti ted ubyva a pribyva voda, to znamena, ze ti tlakuji spaliny do vody.
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
ajajaj,tady musím potvrdit doktorova slova,není kapalina,teploměr je na nic,a motoru je velký horko....kolegův blbej syn takhle chtěl dojet s kousnutou vodní pumpou z německa,tak chytře dolili,a že až se začne teplota zvedat,dolejou zas...voda vytekla,teploměr nic špatnýho neříkal,tak maj teď přidřenej motor.... vw transporter 2.5 TDI
bylo V 40 T4 1999 adusum
r.chroust
doktor píše:Cidlo teploty je navrtane v hlave a kdyz neni voda, tak meri pouze teplotu vzduchu, coz nekoreluje s teplotou motoru.
Ono jsem to asi i blbě napsal, nekolísá hladina.. Já s tím dojel domů, komplet sundal dole trubky a dal novou hadici , poté dolil kapalinu, během jízdy ( což si myslím já se asi po 10km rozvítila kontrolka chladicí kapaliny, tak mám pořád za to, že se otevřel nějaký okruh a ten to vzal.. myslím, že jsem do auta nalil celkem 5l, tak nevím, kolik tam přesně vleze.. Každopádně tady nikomu nevyvracím názor , že jsem kok*t ... :o
doktor
Uvidis casem, kazdopadne bych si nechal udelat test na pritomnost spalin, CO2 ve vode.
Pokud bude test pozitivni, tak plati neco z vyse uvedeneho.
Kazdopadne odbocka hadic smerem k bufiku ma podobne zapojeni jako napriklad u topeni v baraku. Muzes ty hadice prepojit, ale i zaslepit kazdou zvlast. Okruh bufiku se da uplne zaslepit, ze tam nic nepotece. Ty vodni trubky, co jsou videt na motorove stene, se vymeni za klasicke bez odbocky a je to.
r.chroust
Určitě to budu řešit, díky za rady. Jinak dneska po cestě do práce všechno v pohodě, tak snad to tak zůstane.. Ale pořád mi teda vrtá hlavou.. Od bufíku v těch trubkách přece nemůže být velký tlak, pokud se bufík nezapne.. Celé 2 roky kapalina jen prosakovala a až teď, když jsem ho zapl,tak to popraskalo kde bylo možné a vytryskala všechna voda.. Tzn,že podle mě to ta hadička v klidu ustoji, když už je bufík odpojený, ale třeba mě vyvedete z myšlenky..
V celém okruhu chlazení - topení je stejný tlak - tlak se šíří všemi směry stejně. :twisted:
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, honzs
