Řazení
Řazení
nasel jsem pri studiu Users manualu zajimavou vec - Volvo doporucuje radit vzdy podle nakresleny schemy - 2-3-4-5, bo pry razeni napr. 2-5 prilis opotrebovava prevodovku..
slysim to poprve - delam to tak dost casto, tak me zajima, jak to vlastne s tim opotrebovavanim je...
převodovka se opotřebovává vždy - někdy hodně a někdy ještě víc.
divím se, že nám výrobci aut milostivě dovolili řadit...
...vlastně někdy si myslím, že výrobci aut nepředpokládají, že se s autem bude jezdit
mohl bys prosím přesně popsat to řazení z dvojky na pětku?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: XC70 D5 AWD
- Vůz: byla v70 a 740gle
tak, kdyz je potreba trochu rychleho vyjeti - treba jak jedu domu je tam takovej kopecek a kratkej pripajeci pruh - ze zatzacky an dvojce, vytocit tak za 4500, pak jsem hezky zarazen - pak 5 - cca 1500...honzAK píše:No ja bych to videl ze vytoci dvojku do 110 a pak tak foukne 5kustanda píše:mohl bys prosím přesně popsat to řazení z dvojky na pětku?Ale mozna je tomu jinak.
takze tak
Hmm, tak az se parkrat netrefis a zacne v tom chrastit, tak to opotrebeni bude znacne
Ex:
Ex:
- Vůz: C 70
- Vůz: 240/V70II
dolů přes neutrál si to dovedu představit, ale nahoru fakt ne :?:
- Vůz: SAAB 9000
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
nevím jak v osobáku, ale v nákladním automat běžně řadí přes kvalty. když se jede jen s tahačem, nebo je malý zatížení a rozjezd třeba z kopce, tak rozhodně neřadí po jednom kvaltu. myslím že u osobáku by to mělo být to samý a vadit by to nemělo ani manuální převodovce.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
no neni to az tak rychle, ja vseobecne radim docela pres neutral - teda pokud to neni na rychlej rozjezd - pak to tam poada rychle
- z ty 2 na 5 to jede na neutral a na 5 tak v prumehu 1-2 vterin..
Mno, nevím. Tohle praktikoval táta u Š 120 než mi ji věnoval, řadil 1-3. Když jsem s tím začal jezdit, bylo docela peklo dostat tam dvojku....
Pak jsem si na to zvykl. Mám v manuálu ke svojí 850 psané to samé co ty.
Nevím nejsem strojař, ale myslím že řadit ob stupně asi nebude úplně košer.
Marek, V 850, 1996, B5202S
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
A já bych řek, že je to uplně jedno
Osobně řadím občas ob jeden stupeň.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: C 70
prosimte, ty to s automatem nezkousejLADA11 píše:tak jsem to vyzkousel a pokud nechas chvilku pauzu na "N" tak se otacky sklidnej a ta 5 tam padne uplne v klidu a autak jede dal jako by nic...
- Vůz: SAAB 9000
Stodváca je peklo tak nějak celá...Marek Vild píše:Mno, nevím. Tohle praktikoval táta u Š 120 než mi ji věnoval, řadil 1-3. Když jsem s tím začal jezdit, bylo docela peklo dostat tam dvojku....
Převodovku si hejčká ten, kdo zařadí libovolnou rychlost právě tehdy, když jsou obvodové rychlosti ozubených kol, které se mají spojit, stejné.
V praxi to znamená při řazení nahoru nepospíchat a při řazení dolů použít meziplyn.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Žádná provokace, já nejsem z těch co tvrdí, že zrovna jeho model je ten nejlepší. Jen že vloni jsem dělal 2 skříně ( francouze ) a byly to sinchrony na 3 a zadní ložiska oboje + na jedné 5 soukolí, takže asi tak.FTN píše:Héj, nebyla to náhodou provokace?jarek.krizan píše:Převodovka něco vydrží ( pokud to není francouz ), jen synchrony dostávají na prdel, pokud se řadí z té 2 na 5 hodně rychle.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: SAAB 9000
Ok, myslel jsem narážíš na původ některých dílů na V480...jarek.krizan píše:Žádná provokace, já nejsem z těch co tvrdí, že zrovna jeho model je ten nejlepší. Jen že vloni jsem dělal 2 skříně ( francouze ) a byly to sinchrony na 3 a zadní ložiska oboje + na jedné 5 soukolí, takže asi tak.FTN píše:
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
[/quote]
V praxi to znamená při řazení nahoru nepospíchat a při řazení dolů použít meziplyn.[/quote]
tak to bych se chtěl někdy naučit ;o) dvojka a trojka mi docela drchnou, resp většinou dvojka tam jde dost těžko, ale zkusím řadit pomaleji, třeba se to spraví...
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
Převodovku si hejčká ten, kdo zařadí libovolnou rychlost právě tehdy, když jsou obvodové rychlosti ozubených kol, které se mají spojit, stejné.veetec píše:
tak to bych se chtěl někdy naučit ;o) dvojka a trojka mi docela drchnou, resp většinou dvojka tam jde dost těžko, ale zkusím řadit pomaleji, třeba se to spraví...[/quote]Vidíš, to dědeček nezlobí!
Uživatelé procházející toto fórum: Petr Marek
