Řazení
wickey
Řazení
Příspěvek od wickey »
nasel jsem pri studiu Users manualu zajimavou vec - Volvo doporucuje radit vzdy podle nakresleny schemy - 2-3-4-5, bo pry razeni napr. 2-5 prilis opotrebovava prevodovku.. :shock: slysim to poprve - delam to tak dost casto, tak me zajima, jak to vlastne s tim opotrebovavanim je...
standa
Příspěvek od standa »
převodovka se opotřebovává vždy - někdy hodně a někdy ještě víc.
divím se, že nám výrobci aut milostivě dovolili řadit...
...vlastně někdy si myslím, že výrobci aut nepředpokládají, že se s autem bude jezdit :D
mohl bys prosím přesně popsat to řazení z dvojky na pětku? :shock:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
DejFe
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
No taky by mne zajímalo jak to Wiki řadí , nebo spíš řádí :wink:
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
honzAK
Vůz: byla v70 a 740gle
Příspěvek od honzAK »
standa píše:mohl bys prosím přesně popsat to řazení z dvojky na pětku? :shock:
No ja bych to videl ze vytoci dvojku do 110 a pak tak foukne 5ku :wink: Ale mozna je tomu jinak.
V70 1997 B5254S 2,4i 20V 125kW
740GLE 1986 84kW limuzina ex.
wickey
honzAK píše:
tak, kdyz je potreba trochu rychleho vyjeti - treba jak jedu domu je tam takovej kopecek a kratkej pripajeci pruh - ze zatzacky an dvojce, vytocit tak za 4500, pak jsem hezky zarazen - pak 5 - cca 1500...
takze tak :) - nikdy me nenapadlo, ze bych tim mohl nejako skodit prevodvce, proto se ptam ;) a razeni s vynechanim jednoho stupne je u mne naprosto bezne - 3-5, 2-4-5 atd..
Roger
Příspěvek od Roger »
Hmm, tak az se parkrat netrefis a zacne v tom chrastit, tak to opotrebeni bude znacne :twisted:
Ex:
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
u automatu to nepoznam ale u sluzebaku Renault Clio to taky delam bezne
2-4 3-5 5-2..... :?
Volv
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
dolů přes neutrál si to dovedu představit, ale nahoru fakt ne :?:
FTN
Vůz: SAAB 9000
Příspěvek od FTN »
:shock: :shock: :shock:
To je síla! Z 2 na 5 ??? Budu to muset někdy zkusit... nebo radši ne! :idea:
Zatim jsem navrhoval jen třístupňovou převodovku, ale každopádně jí to asi dobře nedělá... :twisted:
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
nevím jak v osobáku, ale v nákladním automat běžně řadí přes kvalty. když se jede jen s tahačem, nebo je malý zatížení a rozjezd třeba z kopce, tak rozhodně neřadí po jednom kvaltu. myslím že u osobáku by to mělo být to samý a vadit by to nemělo ani manuální převodovce.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Převodovka něco vydrží ( pokud to není francouz ), jen synchrony dostávají na prdel, pokud se řadí z té 2 na 5 hodně rychle.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wickey
no neni to az tak rychle, ja vseobecne radim docela pres neutral - teda pokud to neni na rychlej rozjezd - pak to tam poada rychle :D - z ty 2 na 5 to jede na neutral a na 5 tak v prumehu 1-2 vterin..
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Mno, nevím. Tohle praktikoval táta u Š 120 než mi ji věnoval, řadil 1-3. Když jsem s tím začal jezdit, bylo docela peklo dostat tam dvojku....
Pak jsem si na to zvykl. Mám v manuálu ke svojí 850 psané to samé co ty.
Nevím nejsem strojař, ale myslím že řadit ob stupně asi nebude úplně košer.
Marek, V 850, 1996, B5202S
Conan
Příspěvek od Conan »
A já bych řek, že je to uplně jedno :wink:
Osobně řadím občas ob jeden stupeň.
Fiat Punto 1.2 2009
LADA11
Vůz: C 70
tak jsem to vyzkousel a pokud nechas chvilku pauzu na "N" tak se otacky sklidnej a ta 5 tam padne uplne v klidu a autak jede dal jako by nic... :)
Volv
wickey
LADA11 píše:tak jsem to vyzkousel a pokud nechas chvilku pauzu na "N" tak se otacky sklidnej a ta 5 tam padne uplne v klidu a autak jede dal jako by nic... :)
prosimte, ty to s automatem nezkousej :D :D :D (ja vim, ze to asi bylo s man. :) )
bidak
Příspěvek od bidak »
myslim, ze pokud nechas padnout otacky zhruba na volnobeh a az pak das 4 nebo 5, tak nemuze bejt problem
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
FTN
Vůz: SAAB 9000
Příspěvek od FTN »
jarek.krizan píše:Převodovka něco vydrží ( pokud to není francouz ), jen synchrony dostávají na prdel, pokud se řadí z té 2 na 5 hodně rychle.
Héj, nebyla to náhodou provokace? :evil:
Bylo: V480ES, 1987
standa
Marek Vild píše:Mno, nevím. Tohle praktikoval táta u Š 120 než mi ji věnoval, řadil 1-3. Když jsem s tím začal jezdit, bylo docela peklo dostat tam dvojku....
Stodváca je peklo tak nějak celá... :D
Převodovku si hejčká ten, kdo zařadí libovolnou rychlost právě tehdy, když jsou obvodové rychlosti ozubených kol, které se mají spojit, stejné.
V praxi to znamená při řazení nahoru nepospíchat a při řazení dolů použít meziplyn.
Tatra 603, 1970, V8
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
FTN píše:
Žádná provokace, já nejsem z těch co tvrdí, že zrovna jeho model je ten nejlepší. Jen že vloni jsem dělal 2 skříně ( francouze ) a byly to sinchrony na 3 a zadní ložiska oboje + na jedné 5 soukolí, takže asi tak.
FTN
Vůz: SAAB 9000
Příspěvek od FTN »
jarek.krizan píše:
FTN píše:
Ok, myslel jsem narážíš na původ některých dílů na V480... :twisted:
Bylo: V480ES, 1987
veetec
Vůz: 240 GL, B230F, 1989
Příspěvek od veetec »
[/quote]
V praxi to znamená při řazení nahoru nepospíchat a při řazení dolů použít meziplyn.[/quote]
tak to bych se chtěl někdy naučit ;o) dvojka a trojka mi docela drchnou, resp většinou dvojka tam jde dost těžko, ale zkusím řadit pomaleji, třeba se to spraví...
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
veetec píše:
tak to bych se chtěl někdy naučit ;o) dvojka a trojka mi docela drchnou, resp většinou dvojka tam jde dost těžko, ale zkusím řadit pomaleji, třeba se to spraví...[/quote]Vidíš, to dědeček nezlobí! :lol:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Lachtan, python.p
