Klepání v převodovce
Joss
Vůz: S80 2.4 D5 2002
Příspěvek od Joss »
Zdravím pánové.Mám problém s hlučností převodovky na S 80 2.4 D5 120kw už na volnoběh se ozývá rychlé klepání či cvakání,po sešlápnutí spojkového pedálu ustane.Za jízdy ale klepe a klepání se s otáčkami souměrně zrychluje.Neráchotí to vůbec jako spojkové ložisko.Spojka jinak chodí tak jak má,rychlosti jdou řadit zlehka.Je to opravdu hlučný.Co je ještě zvláštnost,pokud sešlápnu spojkul,motor si jakoby uleví a jde tiše krásně a rychle lineárně do otáček,když pedál spojky pustím zpátky nahoru,už je to znát,jakoby motor musel táhnout ještě převodovku.Olej v převodovce vyměněn,ale beze změny.Je pravda že před výměnou tam byla už nějaká stará zvodnatělá emulze a občas škrtlo přeřazení z dvojky na trojku,tedˇbez škrtání ale hlučnost stejná.Při startu a chcípnutí je setrvačník potichu.Váhám jestli výměna spojky vůbec pomůže,protože nevím že by spojkové ložisko cvakalo při zařazené rychlosti.Díky za každý názor.
dvouhmota v prdeli
Joss
Příspěvek od Joss »
No pěkný.Takže to nevypadá na převodovku,ale na dvouhmotu.Může s tím mít i souvislost,že když chcípnu motor,tak zhasne strašně rychle úplně natvrdo??
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jojo, zvuk při chcípnutí jakoby když se vypne stará lednice?
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nech si vyměnit spojkovi ložisko. Nic jiného to nebude... A když už to budeš mít rozpuleny tak ať ti udělají i lamelu a pritlacak. Dvojhmotu nech zkontrolovat.
Joss
Příspěvek od Joss »
hajnej píše:Jojo, zvuk při chcípnutí jakoby když se vypne stará lednice?
Něco podobnýho ale rychleji,vůbec žádné dotočení motoru.
Joss
Příspěvek od Joss »
To Ekky:Stalo se ti něco podobnýho?
Joss
Příspěvek od Joss »
Dneska se k tý převodovce přidaly další zvuky :shock: Je slyšet takový houkání a klektání jako od poloos,ložiska kol jsou měněný.Budˇje to náhoda že se ozvala nějaká poloosa,nebo fakt převodovka,vůle v uložení poloos? Kára má namotáno přes 400 000km.
To prostě musí někdo rozebrat a zjistit, co s tím je a řešit dále. Nejde od stolu říct, co tomu všechno je.
Rozhodně je špatně něco u spojky, tak se to rozhodit musí stejně ať je to ložisko nebo setrvák...
Joss
Příspěvek od Joss »
Pravda,převodovka musí tak i tak dolů,zkusíme přitom zjistit jak jsou na tom poloosy a co je vlastně vevnitř za paseku.
To je pětikvalt?
Romulusw píše:To je pětikvalt?
Určitě
Joss
Příspěvek od Joss »
Jj 5 ti kvalt.
Psal jsi, že byl měněn olej ve skříni. Jak je to dlouho a viděl jsi co z toho vyteklo?
Můj odhad je ložisko na vstupní hřideli.
Joss
Příspěvek od Joss »
Je to asi měsíc co jsem měnil olej.Vytekla z toho emulze-hnědá plus šedá,do toho jakoby jemná stříbřenka,vypadalo to jakoby hliníkovej prášek rozmíchanej v oleji.Nic moc co :(
Tak ta stříbřenka znamená, že je tam něco rozemleté. Už tehdy se to mělo rozebrat a udělat generálku. Kdyby to byla zlatá metalíza, tak jsou to rozedřené synchrony, takhle to vypadá na ložisko, pokud to už nevydírá materiál skříně. Podle toho co jsi psal - při vymáčklé spojce spojce nic, na neutrál za stojata hluk, je to ložisko na vstupní hřídeli (zřejmě přední), protože ta jediná se při neutrálu točí (za stojata).
Joss
Příspěvek od Joss »
Takže jsme se rozhodli že vyndáme tu převodovku a zkontrolujeme jak spojku tak převodovku,nic jiného opravdu nezbyde.
Nějaký posun?
Joss
Příspěvek od Joss »
Takže konečně výsledky,jedná se o nějaká ložiska předlohy a ložisko spojky,vzhledem k tomu že jsou prý vůle v mechanismech celkově,bude lepší převodovku vyměnit.Cena za jetou z AV Díly 5000,- což není zas takové peklo.
Joss píše:Takže konečně výsledky,jedná se o nějaká ložiska předlohy a ložisko spojky,vzhledem k tomu že jsou prý vůle v mechanismech celkově,bude lepší převodovku vyměnit.Cena za jetou z AV Díly 5000,- což není zas takové peklo.
Nakonec to nebyla dvouhmota. 5tis je pohoda.
To je skoro lepčí jak dvouhmota, co se financí týče, práce stejná, materiál levnější :-)
Urvanej píše:To je skoro lepčí jak dvouhmota, co se financí týče, práce stejná, materiál levnější :-)
To rozhodně. Tady se ukazuje, že naše křišťálové koule opravdu nefungují. Ale nejblíže byl rozhodně Romulus.
Když bude dole převodovka,určitě bych udělal zátku v motoru a zkontroloval dvouhmotu.
Joss
Příspěvek od Joss »
martinopel píše:Když bude dole převodovka,určitě bych udělal zátku v motoru a zkontroloval dvouhmotu.
Prosím o info kde se ta zátka nachází,k čemu je a co se na ní upravuje,opravuje.Pokud je to rozebraný,určitě uvítám všechno kolem kontroly,atˇse to za chvíli nemusí dělit znova,protože nic moc tenhle úkon.
