Nerez výfuk FERRITA vs SIMONS na S60 2,5T AWD zkušenosti
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Narážíš na kvalitu BSR?
Jestli to je jak psal metju, že SportFlow = Simons tak by mělo být jedno co koupím ne?
Tzn. použitá tříta oceli, způsob svařování by měl být stejný.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Co takhle udělat srovnávací video zvuku před výměnou a po ní? Jak z venku, tak třeba i za jízdy z interiéru :wink:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Není problém, z venku určitě udělám, ale zevnitř nevím jestli něco půjde poznat podle toho jak videa zkreslují. Teď máme simonse i na S60 od rodičů a nepříjde mi to nijak uřvané.. spíše hrubší.
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Když jsem tam toho Simonse dával, byl jsem sám zvědavý jaký bude rozdíl co se zvuku týče. Fakt je, že skoro žádný nebyl, respektive rozhodně nebyl výfuk hlasitější než předtím. Vydával o něco hlubší tóny, ale dosti decentně.
Montáž mi dělal mechoš a co si pamatuju tak doslova chrochtal blahem jak krásně sedí a že nemusí nic dopasovávat, narozdíl od jiných výfuků všemožných značek které mu přišly pod ruky.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
zvuk simons vs. originál je téměř stejný, samotná fabrika k tomu říká na svém webu toto:
We only rise the total volume of exhaust note with a few decibels, and by only allowing the lower frequencies to flow through, the sound level outside the car is preceived as a bit higher. However, for most of the Simons exhaust systems, the overall sound level is similar to the original, while following EU regulations for the car model.
prostě normy jsou normy a neuděláš nic...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak výfuk na místě :Yahoo!: vše krásně sedělo, za hodinu nebylo co dělat :good:.
Zvuk vůbec nemá cenu nahrávat, při volnoběhu není nijak hlasitější, pouze jakoby dunivější/dospělejší, při větších otáčkách se příjemněji ozve, ale žádná větší změna oproti originálu se nekoná.
Ta jedna trubka níž je schválně, nebo blbě vidím. :Search:
jancho
Příspěvek od jancho »
Paráda! Moc se mi to líbí. :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
raolsa píše:Ta jedna trubka níž je schválně, nebo blbě vidím. :Search:
Jj, ta jedna je cca o 1cm níže (na foto to vypadá opravdu více).
Jinak výfuk sedí opravdu přesně, nemuselo se nic upravovat (i ve výřezu v nárazníku je na všech stranách stejná mezera).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
jancho píše:Paráda! Moc se mi to líbí. :)
Jako když vezmu v úvahu cenu plechového originálu nebo nějakého poláka tak nevidím jediný důvod proč nevzít nerezový Simons či BSR.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jinak součástí balení byly všechny gumové úchyty (včetně těch na katalyzátor), šrouby, svorky, těsnění mezi kat a tlumič a nějaká pozornost viz foto 8) (ikdyž nevím jestli něco z toho vůbec využiju).
Dále vše bylo pěkně zabaleno v bublinkové folii aby se o sebe díly neotřískaly (narážím na to jak měl kdysi někdo problémy s balením a díly přišly obité).
Za mě zatím spokojenost. :good:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
no hezky.. a to si objednaval od svedu nebo z ceske pobocky?
kdyz jsem v 2009 objednaval double sport flow vyfuk na eRko primo od svedu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=18720&hilit=sport+flow#p212149
tak prisel v krabici jenom vyfuk sam o sobe.. zadne tesneni, gumovy silentbloky a jeste jsem si i sam priplatil za ten samej BSR podznacnik kterej mi ted lezi ve sklepe a neposlali mi k nemu ani čapku.. :D takze zrejme mezi tim zmenili merchandise direktora :) :) tak at slouzi, ja byl moc spokojen se zvukem i kvalitou, presne jak pises, pri klidne jizde velmi decentni brumlani, pri zabere turba pak startovani Boeingu :) i kdyz po 5 letech uz zacinali tlumice kolem lemu reznout, jinak celkove pohoda :)
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 15 zář 2016 12:32, celkem upraveno 2 x.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Objednával jsem od BSR Czech.
Asi se to tam už za tu dobu trošku změnilo.. přibylo reklamací tak si dávají větší pozor.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
BSR má teď 18% slevu, tak do něj taky jdu :wink:
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nedivím se ti, jak ho u mě viděl švagr tak jsme hned objednávali i na jeho subaru :good:
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Cau jen technicka mam taky simons hledal vam nekdo E cko na vyfuku pripadne zjistoval na STK homologaci
Diky za odpovedi z vasima zkusenostma
Bylo Volvo S60
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ne, nikdy ani na jedné S60.
Pokud výfuk není hlučný tak se o homologace nezajímají.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Joemilionare píše:Cau jen technicka mam taky simons hledal vam nekdo E cko na vyfuku pripadne zjistoval na STK homologaci
mám poslední díl starší (cirka rok 2010, od lumiera z jeho zbořené S60) a ten je bez E, středový tlumič jsem kupoval asi 2 roky zpátky a E ve čtverečku má
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
No vlastně jak se dívám na své foto tak atesty tam jsou.
Na koncovém dílu vyražené a na středovém navařené.
eLzyx
ještě dodám, že mám Simonse. Ale vzhledem k tomu, že je to od jednoho výrobce, tak si myslím, že atest to bude mít shodný. BSR bude mít akorát vygravírované logo na koncovce.
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
Jak vypadaji ty bsr simons a sportflow vyfuky po letech? Svary drzi? Nic nerezne?
Ceka me vymena tak asi pujdu touto cestou.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nedokaze nekdo rict jaky je rozdil ve vyfuku mezi turbo a nonturbo verzi? Stve me, ze na atmosferu nejde koupit vyfuk s rozdvojenym potrubim jako jsem mel na 2.5T.
Atmosféra je hodně závislá na výfuku a špatnou volbou můžeš přijít o koníky.
Nechat udělat, on dobrej výfuk může i pár koníků přidat. Ten Chorche co neumí pořádně vařit, ale jinak je asi dobrej, tak dával na FB dyno kde dělal vejfuk na 1.6 Miatu a tam to přidalo snad 10 koní. Takže u většího motoru by to mohlo být větší stádo.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Urvanej píše:Atmosféra je hodně závislá na výfuku a špatnou volbou můžeš přijít o koníky.
Takže raději nelaborovat a hodit co tam má být.
