Elektrika pro tažné zařízení - V70 II
A je to! :good:
Já jsem si z tohoto důvodu udělal 13ti pólovou zásuvku a v kufru vozím ještě redukci 13/7.
A kdyby se mi vybila baterka, že bych to neodemkl, tak to přes tu 13ku můžu nabít, páč to stálé napětí je přímo na baterku přes 25A pojistku.
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
Ja to napajeni mel udelany na spinany + takze to auto bych asi takhle nabit nemohl. Kazdopadne nektera auta takhle jde otevrit pres osvetleni SPZ. Dulezity je ze to funguje. Dekuju za rady, neskutecne me to sralo.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Ahoj koupil jsem typovou elektroinstalaci 13pin,
manual tady: https://uloz.to/xwJv7VUK/elektrikaxc05-pdf
takže dle manuálu vše zapojím do origo konektorů do REM místo trailer modulu tam jsou dvě menší krabky a relé. viz. příloha.
Otázka :
Nevíte zda mi to bude chodit, nebo musím na diag. a je potřeba něco dosoftit.?
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
M.A.R.O
Vůz: V70 II 2.4D 120kw ATM
Příspěvek od M.A.R.O »
Tak jsem dal na rady a ze dvou konektorů co jsou u rezervy jsem vystříhal potřebné kabely, žárovkovou zkoušečkou zjistil, který drát je co a připojil. Mlhovku jsem sprostě odizoloval kabel a připojil na potřebný pin zásuvky, takže chodí.
Po 25 měsících jsem také vyřešil problém, se kterým si minimálně na 3 místech nevěděli rady a to byla rozsvícená kontrolka na palubce, že je vadná žárovka obrysového světla! Vždyť přeci celé auto na obrys svítilo :-D až když jsem hledal drát k mlhovce, objevil jsem že obrysová světla jsou vzadu vlastně 4ks a ne 2ks. Takže jsem vyměnil dvouvláknovou žárovku a už to svítí a chybu nehlásí. Jen jsem musel ubrousit jeden kolíček na žárovce, protože mi nešla zasunout do držáku.
To by mohlo bejt oranžový/bílý blinkr, tam jsou taky jinak posunutý kolíky na žárovkách. Mam několik původně oranžových 25W žárovek, kde po oranžový neni ani památka a to se pak člověk divil, že mu nepasuje do patice :-D
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Problém neni v příkonu žárovky, ale v typu patice.
Standartní je BAY15d a Volvo používá patici se šikmym kolíčkem BAZ15d.
Víc viz foto. :wink:
No právě, je to 21/4w žárovka a těmi kolíčky je to odlišené. Jenže český člověk je koumák a místo toho, aby sehnal správnou žárovku tak radši upiluje kolíček. :ROFL:
Jiří M
Vím, že do auta patří 21/4W, ale kupoval jsem i 21/5W se stejnou paticí. To že někdo kutí a piluje je mi fuk. Ono kolikrát ani obsluha prodejny netuší co prodává... :ROFL:
Njn.
:) přiznávám se! Zrovna dneska mi na dodávce přestala svítit a při výměně jsem objevil záludnost kolíčku :D samo, že tu správnou jsem neměl, tak jsem potupně na zámkovce ten špatnej uhobloval. A už to svítí, cestou do práce mi přestala svítit blinkrová, tak se na to jdu rovnou podívat.
M.A.R.O
Vzhledem k tomu, že jsem vyndal starou žárovku a ta už upilovaný kolíček měla, nepovažoval jsem to za chybu žárovky. Díky Vám nyní vím, že jsou záludnosti i v kolíčkách! Takže až mi praskne obrysovka, tak tam dám správnou!
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
raolsa píše:No právě, je to 21/4w žárovka a těmi kolíčky je to odlišené. Jenže český člověk je koumák a místo toho, aby sehnal správnou žárovku tak radši upiluje kolíček. :ROFL:
Nebudete verit ale setkal sem se s tim ze kamarad me BMW 530d 2001 mel ty same zarovky s posunutym kolickem
Po tom co ji nikde nemeli a v acrku nam rekli cca 600-700
Sme koupili obyc upilovali sme kolicek
Zarovka svitila ale palubak porad hlasil ze nesviti
Ciste teoreticky dotaz je mozny ze to melo kontakt na tom upilovanym kolicku???
Bylo Volvo S60
Ne. Pravděpodobnější příčina hlášky palubáku je to, že na autě nejsou všechny žárovky stejné. Počítač vyhodnotí rozdílný odběr, myslí, že žárovka je vadná a hodí hlášku.
Joemilionare
Hmm zajimavy ale delala to jen ta upilovana s kolickem
Ted je to jedno kamarad uz to auto stejne nema
Ale aspon vim
Bylo Volvo S60
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
oživuji téma,
MLHOVKA:
mám origo bajonet tažné s 13-ti pinem, když připojím redukci+vozík 7-pin, tak mi mlhovka stále svítí na autě a vozík ne. testováno na jiném voze a vozík je ok.
Prý se někam vkládá relé. dáte mi někdo nápovědu, co a kam zapojit? děkuji. hledám a nemůžu najít.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj ať nezakládám další vlákno zkusím se zeptat zde:
Na Autě mám origo TZ se 7 pólovou zásuvkou a jelikož bych chtěl za jízdy nabíjet baterku ve vozíku chtěl bych upgradovat na 13 pól.
Našel jsem si schémata k zapojení obou variant a TRM je pro obě varianty shodné. Takže mi z toho vychází, že předrátovat by to neměl být problém. Protože jsem se vyškolil se scháněním pinů do Volvo konektoru chtěl bych nejprve zjistit kolik stojí origo svazek jenže ho nemůžu najít. Nejspíš blbě hledám takže bych se se chtěl zkušenějších kolegů zeptat jestli někdo nezná jeho číslo.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Vapik
Ahoj, na tohle řešení jsem se už díval, mám dokonce i návod k montáži. Nic méně zdá se mi, že obchází originální modul TRM což se mi moc nechce, když už ho tam mám.
Každopádně díky.
Sovetskyj.cz
Vůz: Xc 90 7 mist, r.v. 2009, 2.4
Příspěvek od Sovetskyj.cz »
Zdravím, chtěl bych si pořídit tažné na xc 90 r.v. 2010, a chtěl bych poprosit o radu které nejlíp koupit vc elektroinstalace, tak do cca 8000,-, dekuji
Sovetskyj.cz
Resp. koupit typovou elektroinstalací ( musi se dokodovat )nebo universalni
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
kdyby to někdo někdy hledal, tak pro funkčnost mlhovky na vleku připojeného k V70 2001 (resp. asi všech P2 do 2004) stačí vložit relé 9441161 (origo za 370Kč, ale jsou i náhrady, je to nějaké univerzální relé) na pozici MI 7
SW netřeba. Resp. ten je potřeba asi jen pro automatické zhasínání mlhovky na autě při připojeném přívěsu.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Tod2
