1997 850 TDI klima
- Vůz: V70 2,5T 2008
1997 850 TDI klima
A větrák máš teda puštěný předpokládám...tak asi už opravdu jen čajnžnout panel. Nic jinýho tam zřejmě nebude zapikanýho
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: 850 D5252T Lemon z Frenštátu
1997 850 TDI klima
Jakej panel? Me panel ovladani klimy spina jak jsem psal.z-d-e-n-a píše:A větrák máš teda puštěný předpokládám...tak asi už opravdu jen čajnžnout panel. Nic jinýho tam zřejmě nebude zapikanýho
Na rele jde ovladacich 12V (86) z panelu klimy kdyz ji zapnu a to normalne reaguje na tlacitko A/C on/off.
Problem je na pinu rele (85), tam ma ECM (jednotka motoru) kostrit a nekostri.
bylo 1995 Volvo 850GLE combi (B5252S)
je 1998 Volvo 850 TDI sedan - lemon z frenstatu (D5252T/automat) a 1998 Volvo S70 (B5252S/automat) - rozborka
1997 850 TDI klima
Aj,sypu si popel na hlavu,sorry
1997 850 TDI klima
Nove zjisteni
Na 85 mam +12V a to dokonce i kdyz ECM vytahnu.
To tam podle schematu nema co delat rekl bych, takze si zkusim natahnout extra drat z B40 (ECM) na pin 85 na rele
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Když se to přes ECM nekostří, tak těch 12V tam na 85 snad být má, ne?hIGGI píše: Na 85 mam +12V a to dokonce i kdyz ECM vytahnu.
Zkusil bych na ten kontakt 85 přivést kostru, jak jsi už navrhoval dříve. Tím obejdeš ECM a kompresor by měl sepnout.
Můj tip je, že to celé máš v pořádku a po naplnění to bude fungovat.
1997 850 TDI klima
Pokud se podivas do schematu ktery jsem zminoval a znova prikladam, tak kontakt 85 vede kabel z ECM (B40).Wolfram1944 píše:Když se to přes ECM nekostří, tak těch 12V tam na 85 snad být má, ne?hIGGI píše: Na 85 mam +12V a to dokonce i kdyz ECM vytahnu.
V momente kdy vytahnu rele i ECM ze svych patic, tak to musi byt mrtvy drat na kterem se 12V nema kde brat a ja to tam namerim.
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Špatně jsem četl, to napětí tam je i při vytaženém relé? To je pak divné. Se zastrčeným relé bych tomu rozuměl...
Naposledy upravil(a) Wolfram1944 dne 17 čer 2016 15:08, celkem upraveno 2 x.
1997 850 TDI klima
Ano, ale pokud tam rele ani ECM neni zapojeno, tak se nema kde napeti brat....a ja ho tam mam.Wolfram1944 píše:No, napětí přece jde z pinu B11 z ECC do relé na 86, pak jde přes cívku relé na 85 a po kabelu až k tomu B40 na konektoru ECM.
Dokud se neukostří, tak je to open circuit, ve kterém je všude těch 12V, ale proud samozřejmě neteče a relé nesepne.
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Tak můžeš zkusit lokalizovat zdroj toho napětí.
Mezi relé a ECM jsou podle schématu po cestě konektory 24/11 a 24/2C.
Pozice jsou v tomto dokumentu na str. 99 a 126
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/850%20Wiring%20Diagrams/TP3911202%20850%201996%20Wiring%20Diagrams.pdf
Stejně se tím ale asi nezodpoví, proč ECM neuzavře obvod. Pořád mám tu hypotézu s tlakovým senzorem...
1997 850 TDI klima
tak pod rele byly specene draty , proto tech 12V na 85
to jsem opravil , ale ECM stale nespina
mam proklemovanej presostat a nesepne to
kdyz ted ukostrim ten drat co vede do ECM na B40, tak rele cvakne a kompresor sepne
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
Takže posun.
Je asi na místě se zamyslet, co se mohlo v důsledku těch spečených drátů stát.
Jestli třeba není možné, že by se přes ECM valil vetší proud než za normálního stavu a něco na ní nevypálil.
Vyzkoušet jinou ECM by teď asi bylo logické.
1997 850 TDI klima
Kdyz ukostrim rucne to B40, tak klima spina a na diagnostice motoru to i hlasi sepnuti klimy.
A/C ready je v ECM taky. Na manualni sepnuti pres diagnostiku to nereaguje.
Dam si zatim vypinac na tu kostru a budu zapinat misto jednotky ja a uvidime jestli se to po naplneni klimy spravi.
1997 850 TDI klima
Tak bohuzel jak jsem predpokladal, stav po naplneni stejny. Ridici jednotka motoru klimu nesepne, takze mam vytazenej drat od B40 na kostru a na start auta musim na panelu vypnout klimu manualne.
Jeste zkusim jiny ECM, je mozny ze v tomdle je to nejaky vysmahly.
- Vůz: 850 xc90
1997 850 TDI klima
To je škoda, můj optimismu tedy nebyl na místě...
Náhradní ECM máš? O jedné bych jinak možná věděl.
1997 850 TDI klima
Jo, mam ale u kamose v liberciWolfram1944 píše:To je škoda, můj optimismu tedy nebyl na místě...
1997 850 TDI klima
Tak s drouhou jednotkou zatim nevyzkouseno, ale s tim ukostrenim natvrdo to je pouzitelny...nebejt toho lehce priposranyho automatu, kterej pri brzdeni jakoby nevyradi a rozklepe cele auto a se zaplou klimou obcas i udusi motor tak ze chcipne
