Original diagnostika
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: VOLVO
- Kontaktovat uživatele:
#1 Original diagnostika
Ahoj nevíte kdo má diagnostiku v Kolíně okolí.
Vím že Mára v Praze.
Někdo blíže??
Potřebuji prověřit XC70 hlásí: PROTISKLUZ (DSTC)
DOPORUČEN SERVIS
Jestli je to kroužek volantu nebo co.
Dik.
Někdo blíže??
DOPORUČEN SERVIS
Dik.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: Volvo V70II
#2 Original diagnostika
Ahoj můžu se pokusit s delphinou Jsem z kolína
- Vůz: VOLVO
#3 Original diagnostika
Ahoj, díky dám vědět a uděláme piko-sraz někde v Kolíně jsem z Jestřábky.Megmen píše:Ahoj můžu se pokusit s delphinou Jsem z kolína
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
#4 Original diagnostika
Mam originál čínu, vyčte snad vše - můžu ji vzít do Běšin, jestli jedeš
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo V70II
#5 Original diagnostika
Není problém se někde sejít
- Příspěvků ve vlákně: 7
#6 Original diagnostika
A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
- Vůz: VOLVO
#7 Original diagnostika
Ne to ne, mám to v češtině, tohle mi nedělalo a nedělá.Romulusw píše:A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
Pouze mi to napíše : PROTISKLUZ DTSC DOPORUČEN SERVIS.
A zůstane to tam dokud znova nenastartuji. Potom se objeví opravdu náhodně, žádný stejný čas ani něco při jizdě že bych třeba prudce zatočil ne. Naposled jsem jel dokonce po dálnici volant naprosto rovně a konstantní rychlost.
#8 Original diagnostika
Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
- Vůz: VOLVO
#9 Original diagnostika
Je to AWD D5Romulusw píše:Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
Asi změním podpis...
#10 Original diagnostika
Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
- Vůz: VOLVO
#11 Original diagnostika
Haldex měněn pravidelně, Po cca 60 000 Dělal původní majitel u MartinaOpla, ale už se to zase blíží.Romulusw píše:Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
Mě tak napadlo že vzadu mám slabší vzorek než vpředu PROBLéM??
#12 Original diagnostika
Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
- Vůz: VOLVO
#13 Original diagnostika
To není možný že to takhle poznáRomulusw píše:Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
Změřím je.
Mám zimní všechny nové, tak je tam zkusím vrátit protože na nich v zimě OK.
Dik
#14 Original diagnostika
Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka
- Vůz: VOLVO
#15 Original diagnostika
Strejc má 90ku jako ty a říkal že mu to občas dělá taky.Romulusw píše:Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka
Nedávno jsem četl, že jsou viry i na wifi routery, tak třeba už i na Unit moduly v khárách.
#16 Original diagnostika
Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
- Vůz: VOLVO
#17 Original diagnostika
1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.martinopel píše:Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
2) po opětovném nastartování nesvítí.
3) když zatáčím na místě, nerozsvítí se.
Rozsvítí se úplně náhodně.
#18 Original diagnostika
Pokud ji palubákem potvrdíš,tak zhasne,ale po přepnutí by měla pořád být uložena v chybách.Nicméně bez origo diag se asi neobejdeš.vlado82 píše: 1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.
#19 Original diagnostika
Tak u mě se ten kroužek hlásí pro vyčištění
#21 Original diagnostika
Po vymazání je to bez chyb (když nepočítám tu CCMku a pravé zrcátko, tam je shnilý tišťák) i po několikerém zatočení tam a zpátky.
Ale u mě se to objevilo asi třikrát během dvou měsíců, takže ono to zase bude chvíli trvat.
- 9 Odpovědi
- 385 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 6 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od THOmasoj
- 7 Odpovědi
- 2105 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 3 Odpovědi
- 1104 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
