Original diagnostika
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Ahoj nevíte kdo má diagnostiku v Kolíně okolí.
Vím že Mára v Praze.
Někdo blíže??
Potřebuji prověřit XC70 hlásí: PROTISKLUZ (DSTC)
DOPORUČEN SERVIS
Jestli je to kroužek volantu nebo co.
Dik.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Příspěvek od Megmen »
Ahoj můžu se pokusit s delphinou :) Jsem z kolína
vlado82
Vůz: VOLVO
Megmen píše:Ahoj můžu se pokusit s delphinou :) Jsem z kolína
Ahoj, díky dám vědět a uděláme piko-sraz někde v Kolíně :) jsem z Jestřábky.
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Mam originál čínu, vyčte snad vše - můžu ji vzít do Běšin, jestli jedeš :)
VIDA k dispozici
Megmen
Vůz: Volvo V70II
Není problém se někde sejít :)
A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
vlado82
Vůz: VOLVO
Romulusw píše:A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
Ne to ne, mám to v češtině, tohle mi nedělalo a nedělá.
Pouze mi to napíše : PROTISKLUZ DTSC DOPORUČEN SERVIS.
A zůstane to tam dokud znova nenastartuji. Potom se objeví opravdu náhodně, žádný stejný čas ani něco při jizdě že bych třeba prudce zatočil ne. Naposled jsem jel dokonce po dálnici volant naprosto rovně a konstantní rychlost.
Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
vlado82
Vůz: VOLVO
Romulusw píše:Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
Je to AWD D5
Asi změním podpis...
Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
vlado82
Vůz: VOLVO
Romulusw píše:Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
Haldex měněn pravidelně, Po cca 60 000 Dělal původní majitel u MartinaOpla, ale už se to zase blíží.
Mě tak napadlo že vzadu mám slabší vzorek než vpředu PROBLéM??
Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
vlado82
Vůz: VOLVO
Romulusw píše:Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
To není možný že to takhle pozná :(
Změřím je.
Mám zimní všechny nové, tak je tam zkusím vrátit protože na nich v zimě OK.
Dik :)
Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka :D
vlado82
Vůz: VOLVO
Romulusw píše:Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka :D
Strejc má 90ku jako ty a říkal že mu to občas dělá taky.
Nedávno jsem četl, že jsou viry i na wifi routery, tak třeba už i na Unit moduly v khárách. :lol:
Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
vlado82
Vůz: VOLVO
martinopel píše:Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.
2) po opětovném nastartování nesvítí.
3) když zatáčím na místě, nerozsvítí se.
Rozsvítí se úplně náhodně.
vlado82 píše: 1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.
Pokud ji palubákem potvrdíš,tak zhasne,ale po přepnutí by měla pořád být uložena v chybách.Nicméně bez origo diag se asi neobejdeš.
Tak u mě se ten kroužek hlásí pro vyčištění
po vymazání chyb? jaké z něj lezou hodnoty?
Po vymazání je to bez chyb (když nepočítám tu CCMku a pravé zrcátko, tam je shnilý tišťák) i po několikerém zatočení tam a zpátky.
Ale u mě se to objevilo asi třikrát během dvou měsíců, takže ono to zase bude chvíli trvat.
JohnyW
Vůz: Volvo v50 1.8 92kw
Příspěvek od JohnyW »
Urgentně nevíte o někom kdo má VIDU F-M nebo Karvinském okrese?
Jedna se o Volvo v50 1.8 92kw. Auto mi neprošlo přes STK kvůli zvýšeným otáčkám na volnoběh. Hadice k airboxu byla děravá - ta se vyměnila - následně jsem vyměnil i celou škrtící klapku, ale nepomohlo. Teď dokonce s novou škrtící klapkou otáčky motoru padají trochu pomaleji než před tím. Potřeboval bych to napíchnout original VIDOu jestli něco neukáže nebo jestli se neda nakalibrovat přímo ta klapka.
Děkuji
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Je možné že je chyba v autě, ale zjisti si jaký je předpis otáček výrobce.
Na emisích v tom mají bordel a chyby.
Často se ani rozmezí volnoběžných otáček výrobce a měření emisí neprotíná.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
vlado82
Vůz: VOLVO
Děkuji
Stejný problém mám na S40 1.8 emise děláme přímo v autorizáku tam jim to prostě nevadí.. tedy říkají, že je vše v pořádku, že SME neumějí měřit. :)
Zpět na „Jak co opravit???“
