Original diagnostika
- Vůz: VOLVO
Ahoj nevíte kdo má diagnostiku v Kolíně okolí.
Vím že Mára v Praze.
Někdo blíže??
Potřebuji prověřit XC70 hlásí: PROTISKLUZ (DSTC)
DOPORUČEN SERVIS
Jestli je to kroužek volantu nebo co.
Dik.
Někdo blíže??
DOPORUČEN SERVIS
Dik.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: Volvo V70II
Ahoj můžu se pokusit s delphinou  Jsem z kolína
 Jsem z kolína
 Jsem z kolína
 Jsem z kolína-
- Vůz: VOLVO
Ahoj, díky dám vědět a uděláme piko-sraz někde v KolíněMegmen píše:Ahoj můžu se pokusit s delphinouJsem z kolína
 jsem z Jestřábky.
 jsem z Jestřábky._________________
- Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Mam originál čínu, vyčte snad vše - můžu ji vzít do Běšin, jestli jedeš
VIDA k dispozici
VIDA k dispozici
- Vůz: Volvo V70II
Není problém se někde sejít
A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
- Vůz: VOLVO
Ne to ne, mám to v češtině, tohle mi nedělalo a nedělá.Romulusw píše:A nezačalo to náhodou postupnými hlaškami ANTI-SKID TEMPORARILY OFF, které po chvíli zhasly?
Pouze mi to napíše : PROTISKLUZ DTSC DOPORUČEN SERVIS.
A zůstane to tam dokud znova nenastartuji. Potom se objeví opravdu náhodně, žádný stejný čas ani něco při jizdě že bych třeba prudce zatočil ne. Naposled jsem jel dokonce po dálnici volant naprosto rovně a konstantní rychlost.
Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
- Vůz: VOLVO
Je to AWD D5Romulusw píše:Jj, ono to není AWD, že? Tak to by mohl být ten kroužek, nebo čidlo ABS.
Asi změním podpis...
Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
- Vůz: VOLVO
Haldex měněn pravidelně, Po cca 60 000 Dělal původní majitel u MartinaOpla, ale už se to zase blíží.Romulusw píše:Aha, kdypak byla měněna náplň v haldexu? Kolik najeto.
Mě tak napadlo že vzadu mám slabší vzorek než vpředu PROBLéM??
Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
- Vůz: VOLVO
To není možný že to takhle poznáRomulusw píše:Taky by mohlo, nebo podhuštěná guma.
 Změřím je.
Mám zimní všechny nové, tak je tam zkusím vrátit protože na nich v zimě OK.
Dik
Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka
- Vůz: VOLVO
Strejc má 90ku jako ty a říkal že mu to občas dělá taky.Romulusw píše:Mě to teď začlo občas dělat taky, vzadu mám asi o 3 mm lepší vzorek, tlak jsem neměřil, asi nějaká virozka
Nedávno jsem četl, že jsou viry i na wifi routery, tak třeba už i na Unit moduly v khárách.
Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
- Vůz: VOLVO
1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.martinopel píše:Pokud auto vypneš hláška zmizí?Pokud ano ,po nastartování nesvítí?Pokud ne,rožne se,když zatočíš volantem na místě doprava,doleva?pOKUD ANO,JE TO VADNÝ KROUŽEK dstc
2) po opětovném nastartování nesvítí.
3) když zatáčím na místě, nerozsvítí se.
Rozsvítí se úplně náhodně.
Pokud ji palubákem potvrdíš,tak zhasne,ale po přepnutí by měla pořád být uložena v chybách.Nicméně bez origo diag se asi neobejdeš.vlado82 píše: 1) auto vypnu hláška svití, potvrdím ji tlačítkem palubního pc a zhasne.
Tak u mě se ten kroužek hlásí pro vyčištění
Po vymazání je to bez chyb (když nepočítám tu CCMku a pravé zrcátko, tam je shnilý tišťák) i po několikerém zatočení tam a zpátky.
Ale u mě se to objevilo asi třikrát během dvou měsíců, takže ono to zase bude chvíli trvat.
- Vůz: Volvo v50 1.8 92kw
Urgentně nevíte o někom kdo má VIDU F-M nebo Karvinském okrese?
Jedna se o Volvo v50 1.8 92kw. Auto mi neprošlo přes STK kvůli zvýšeným otáčkám na volnoběh. Hadice k airboxu byla děravá - ta se vyměnila - následně jsem vyměnil i celou škrtící klapku, ale nepomohlo. Teď dokonce s novou škrtící klapkou otáčky motoru padají trochu pomaleji než před tím. Potřeboval bych to napíchnout original VIDOu jestli něco neukáže nebo jestli se neda nakalibrovat přímo ta klapka.
Děkuji
Děkuji
- Vůz: V90 D4 MY19
Je možné že je chyba v autě, ale zjisti si jaký je předpis otáček výrobce.
Na emisích v tom mají bordel a chyby.
Často se ani rozmezí volnoběžných otáček výrobce a měření emisí neprotíná.
  Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription
  Tiger S 7kW MY25
  Tiger S 7kW MY25
Volva: V90 D3 ;
  V90 D3 ;  V70 D4 ;
 V70 D4 ;  S80 3,2 LPG
 S80 3,2 LPG
  Volvo V90 D4 140kW, MY19, Inscription Tiger S 7kW MY25
Volva:
 V90 D3 ;
  V90 D3 ;  V70 D4 ;
 S80 3,2 LPG-
- Vůz: VOLVO
Stejný problém mám na S40 1.8 emise děláme přímo v autorizáku tam jim to prostě nevadí.. tedy říkají, že je vše v pořádku, že SME neumějí měřit.Urgentně nevíte o někom kdo má VIDU F-M nebo Karvinském okrese?
Děkuji
