- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1101 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jestli to čistil, mohl ty draty poskoditr. Jdeto snadno.
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: S60, S70R
#1102 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Právě že čistil, takže jsme nejspíš doma... aspoň ho můžu nasměrovat, díky
- Vůz: S80II C30
#1103 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nechcem zakladat nove vlakno, tak to dam sem.
Mam original od Volva Webasto TT-V.
1. moznost aktivacie automatickeho prihrevu = ANO
2. moznost aktivacie hodinami/casovacom = ANO
3. moznost aktivacie dialkovym ovladacom = ANO
jednotlivym rezimom rozumiem, kazdy samostatne funguje tak ako ma.
Prihrev zaplne po starte motora a vypina cca pri 80°C.
Hodiny su jasne, aj ked je otazne, ako sa to sprava, ak do auta nasadnem skor a ohrevu pomaha aj iduci motor.
dialkovy start je asi najvacsia zahada, ak mi pamat sluzi, mal by ist po dobu (max) 50 minut.
Otazka je, ci je niektory rezim nadradeny tomu druhemu, lebo zatial sa to tak javi, ale neviem to uplne presne odpozorovat.
Priklad: DO start/prihrev OFF = musim to aj manualne vypnut, alebo nechat bezat 50 minut (co je blbost)
Priklad: DO start/prihrev ON = obcas sa to vypne po case same, netusim za akych podmienok.
Extra priklad: start hodinami/prihrev ON ale odchod skor ako v nastaveny cas = vypne sa to same v nastaveny cas, alebo ked motor dosiahne pozadovanu teplotu??? (podla toho co nastane skor?)
fakt sa to chova divne. Ale hlavne ze to funguje, dufam ze som to nezakrikol.
Dik za postrehy
Dik za postrehy
- Příspěvků ve vlákně: 122
#1104 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
mělo by to fungovat takto:
- DO - nejnadřaděnější. Tím pustíš bufa kdykoli (i když máš časovač nastavený třeba až za 10 minut). Pokud do auta sedneš, není ohřáto ještě na provozní teplotu a jedeš, tak by měl vypnout při dosažení těch 80-90C
- časovač. Vyhřeje auto na nastavený čas. pokud auto není ještě při příchodu ohřáté, platí to co výše -vypne při jízdě při dosažení 80-90C sám
- příhřev - vypne sám při dosažení 80-90C.
Toť můj názor.
Toť můj názor.
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#1105 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Myslím, že jste se celkem dobře trefili. Ty horní teploty (kdy se bufík zastaví) jsou ovšem pro různé ročníky jiné (lze nastavit), pro novější to snad zvedli až na 96 st.C (bo to asi málo topilo).
Ale hlavně je tam ještě to, že po dosažení této teploty se bufík úplně nevypne (= rozuměj: cyklus se neukončí). Ale je tam ještě jedna (nižší) teplota při které se bufík (pokud je cyklus aktivní) znovu zapálí. Je to, asi někde kolem 60-70 st. C. (opět lze nastavit).
Nad celým tímto procesem je, tuším, ještě omezena celková doba trvání celého cyklu, což je ~60 minut.
Plus kontrola množství paliva a napětí aku.
P.
P.
- Vůz: S80II C30
#1106 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
OK, tak to zhrniem, ci som to spravne pochopil.
Prihrev je plna automatika a vypina sa pri dosiahnuti pozadovanej teploty. Da sa nastavit na OFF/AUTO.
Casovac je de facto tiez plna automatika, vypina sa v stave necinnosti vozu v nastaveny cas, v stave prevadzky vozu po dosiahnuti pozadovanej teploty = prevezme nad nim kontrolu automatika prihrevu (toto by bolo dobre este overit, zda sa mi ze bezi az do nastavenehho casu)
Priamy start (aj DO) bezi podla navodu 50 minut, bez ohladu na to, ci je auto v cinnosti alebo nie. Zistil som ale, ze pokial je prihrev nastaveny na AUTO, prebera kontrolu nad priamym startom a vypina po dosiahnuti pozadovanej teploty, ak je prihrev na OFF, bezi to plnych 50 minut bez ohladu na cinnost vozu (mozem kludne aj 5x nastartovat a ist s tym len 200m a znovu vypnut, nezavisle kurenie stale bezi).
Nieco malo z manualu:
"Po přímém spuštění bude nezávislé topení aktivní po dobu 50 minut. Vytápění prostoru pro cestující začne, když chladicí kapalina motoru dosáhne teploty 38 °C."
O hornej hranici teplot sa tam nic nepise, idem napichnut DiCE a pozriet nastavenia.
- Vůz: Volvo S80 V8
#1107 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Prosím je tady někdo kdo by auto napíchnul na diagnostiku a případně se podíval na bufík v Praze a okolí? V S60 mi opět přestal fungovat, již jsem jednou kupoval celý nový, ten se pak kompletně repasoval a teď už zase nejde.
Už mě to nebaví, za cenu oprav bufíku bych dnes měl pěknou olítanou druhou S60. S autem jezdí přítelkyně, tak už do toho nechci cpát další nehorázné peníze, ale ještě bych mu dal šanci, jestli to není jen nějaká kravina. Díky
BMW X5 40d
ex. S80 4.4 V8 Summum 2006, XC70 D5 Summum 2011, S60 D5 Premium 2003
BMW X5 40d
#1108 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Aha, tak trošku tu mícháme platformy. Většina diskuse zde (včetně mých odpovědí) se týká platformy 2 (P2 = XC90, XC/V70II, S60/80), kde byly bufíky poměrně pravidelně osazovány, zvláště u naftových aut z DE a severských zemí.Ares píše:OK, tak to zhrniem, ci som to spravne pochopil.
Kdežto novější platforma P3 (XC/V70 III, S60/80II, XC60 ...) už bufík mívá spíše zřídka. Ale hlavně i celá logika je mírně jinak. A podle toho, co popisuješ, to je asi i krok k lepšímu = nehrozí předčasně ukončené cykly, díky kterým se bufík může zanášet.
Třeba nějaký režim AUTO se u P2 nekoná. Pokud má P2 auto konfiguraci automatického příhřevu (ať už časovačem nebo bez), nelze tento režim nijak vypnout (tedy kromě odpojení pojistky).
P.
#1109 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Av dílyNetolda píše:Prosím je tady někdo kdo by auto napíchnul na diagnostiku a případně se podíval na bufík v Praze a okolí? V S60 mi opět přestal fungovat, již jsem jednou kupoval celý nový, ten se pak kompletně repasoval a teď už zase nejde.
#1110 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Toto se děje jak? Není mi známo, že by bufík nějaké takové zařízení obsahoval.marekl píše: 1/3 U1D11: Komunikace s modulem předehřívání paliva (CPM).
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
#1111 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pár detailů z rozříznutého bufíka.
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
- Vůz: S60, S70R
#1112 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tahle chyba s bufíkem asi nijak nesouviselahajnej píše:Toto se děje jak? Není mi známo, že by bufík nějaké takové zařízení obsahoval.marekl píše: 1/3 U1D11: Komunikace s modulem předehřívání paliva (CPM).
Každopádně přímej start nějak dělá mýmu bufíku pořád problém. Nechal jsem zkontrolovat konektory, kabeláž i senzor plamene a všechno ok. Včera bufík přes časovač krásně vytopil ne úplně vychladný auto, dneska spustím přímej start a po necelých 2 minutách se bufík zase vypne (viz video). Takže nastartuju, bufík se spustí sám od sebe a funguje, dokud se celý auto nevyhřeje...
Odkaz na video: http://leteckaposta.cz/347621293
Nenapadá někoho něco?
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1113 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vodní pumpa bufíka
#1114 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mě napadá slabá baterka. Nemá sílu to celý živit, když nastartuješ, tak se napětí zvýší.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC90 3.2
#1115 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Me to letos "funguje" taky tak, pri vypnutym motoru buf po chvilce vypne. Pri bezicim motoru uplne v pohode. Myslim, ze je to pumpa, protoze kdyz bezi motor tak vodu tkaci pumpa motorovo a ne bufovo, si myslim.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
#1116 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pumpa je také možná. Bufik se přehreje.
#1117 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zní to logicky.
Ovšem potvrdit to lze opět diagnostikou a jednoduchým testem pumpy. Za 15 minut není co řešit (myslím z diagnostického hlediska = zjištění stavu pumpy).
P.
P.
#1118 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A jak se zjistí stav palivové pumpy? Mám podezření, že díky unavenému čerpadlu mi nechodí dobře.
- Vůz: S60, S70R
#1119 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Díky za rozumný vysvětlení, s tou pumpou by to dávalo smysl. Jak píšete, nechám to ještě potvrdit diagnostikou, pak by se řešil nákup pumpy
Baterka mě napadla taky, ale podle návodu by se měla na palubáku objevit hláška, že byl bufík vypnut z důvodu nízkýho napětí aku. Ale připojit na nabíječku je to nejmenší, takže to ještě prověřím
#1120 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jaká je přesná funkce FLAME SENSORU? Ovlivňuje také dávkování paliva podle aktuální situace?
#1121 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Nou: je to pouze "bezpečnostní" informace hoří/nehoří
P.
P.
#1122 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Díky, myslel jsem si to. Já jen, že na mě vyskočila hláška na diganostice, že flame senzor hlásí chybu a že bufík může kouřit. Takže prostě když bufík zahoří nebo moc zakouří, flame senzor ho celý shodí.ok2ucx píše:Nou: je to pouze "bezpečnostní" informace hoří/nehoří
P.
- Vůz: V70 III 2.4D
#1123 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdravím , nemáte někdo informaci zda se musí něco přehrávat , nebo povolovat když mám u V70 z roku 2009 Thermo top V od Webasta aktivovaný přes budíky a chci si tam dodat origo Volvo dálku Telestart /vajíčko/? Nebo to stačí jen připojit? Díky.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
#1124 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Po přečtení všech sedmačtyřiceti stranek jsem se rozhodl že vyzkousim bufika. Mám N.T s casovačem jeden nebo dva a nebo přímí start. Zkoušel jsem přímí start zapnout a ono se hned vypl, tím odsuziji ze je to buď zablokovanej nebo jak se říká rozbitej. Chtěl bych ho odmontovat a poslat na opravu, ale nenašel jsem tadí žádnej návod krok po kroku co se ma odsroubovat nejlépe fotky a jak se ma odpojovat tak aby auto jezdilo bez bufika než se to opraví, ale možna nejlépe jet knekomu GDO tomu rozumi? Mám XC 90 D 5 136 kW rok 2006 model 07
#1125 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zkus mrknout na Youtube, jestli tam není návod. Každopádně to chce spojit hadice trubkou, aby cirkulovala dále voda. Podle všeho to budeš mít rozbitý Ještě před demontáži bych to napíchnul na diag a ta zahlásí chybu komponentu. Podle toho se dá určit, jaký komponent je kaput.paiu píše:Po přečtení všech sedmačtyřiceti stranek jsem se rozhodl že vyzkousim bufika. Mám N.T s casovačem jeden nebo dva a nebo přímí start. Zkoušel jsem přímí start zapnout a ono se hned vypl, tím odsuziji ze je to buď zablokovanej nebo jak se říká rozbitej. Chtěl bych ho odmontovat a poslat na opravu, ale nenašel jsem tadí žádnej návod krok po kroku co se ma odsroubovat nejlépe fotky a jak se ma odpojovat tak aby auto jezdilo bez bufika než se to opraví, ale možna nejlépe jet knekomu GDO tomu rozumi? Mám XC 90 D 5 136 kW rok 2006 model 07
