Páté dveře 940
#1 Páté dveře 940
Nemáte někdo zkušenost co by mohlo být příčinou toho, že nejdou otevřít páté dveře na mojí 940? Zablokovaný zámek? Rozpadlé táhlo? Nemůžu do kufru.
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
#2 Páté dveře 940
Máš na mysli kombi,nebo kufr limuzíny???jojo píše:Nemáte někdo zkušenost co by mohlo být příčinou toho, že nejdou otevřít páté dveře na mojí 940? Zablokovaný zámek? Rozpadlé táhlo? Nemůžu do kufru.
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#3 Páté dveře 940
Zkus otevřít dveře z vnitřní strany, je tam páčka. Tato závada je málo obvyklá. A co centrál, ten je slyšet na pátých dveřích při odemykání ze strany řidiče???jojo píše:Nemáte někdo zkušenost co by mohlo být příčinou toho, že nejdou otevřít páté dveře na mojí 940? Zablokovaný zámek? Rozpadlé táhlo? Nemůžu do kufru.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#4 Páté dveře 940
pátý dveře u kombíka, zevnitř to nejde...
#5 Páté dveře 940
Hmm, no u dvojky bych řekl, že jsou zamčené. Nemám je totiž ovládané centrálem, ale zvlášť klíčkem. Tak snad zkusit odemknout extra???jojo píše:pátý dveře u kombíka, zevnitř to nejde...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6
Zámek na 5 dveřích funguje? Může být i hryzlý motorek centrálu. Nebo něco přivřené do mechanismu zámku, v tomto případě zkusit z venku přitlačit a zevnitř otevírat páčkou. Pokud jde páčka zevnitř volně tak může být prasklý kloubek nebo vyskočené táhlo. To pak už jedině opatrně sundat tapec a nahlédnout do dveří co se stalo.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#7
Sundat tapec při zavřených 5tých dveří je skoro neřešitelné, protože potřebuješ začít na spodní hraně tapecu, kam se při zavřených dveřích nedostaneš.jarek.krizan píše:Zámek na 5 dveřích funguje? Může být i hryzlý motorek centrálu. Nebo něco přivřené do mechanismu zámku, v tomto případě zkusit z venku přitlačit a zevnitř otevírat páčkou. Pokud jde páčka zevnitř volně tak může být prasklý kloubek nebo vyskočené táhlo. To pak už jedině opatrně sundat tapec a nahlédnout do dveří co se stalo.
Zkusím se koknout a ještě napíšu.
#8 Páté dveře 940
Zkus centrálem zamknout,páčku zvenčí zatlačit a znovu odemknout.Stává se,že pružina plně nevrací a tak dveře zůstanou zamklé.jojo píše:pátý dveře u kombíka, zevnitř to nejde...
#9 Páté dveře 940
Tak jsem se vrtal v těch pátých dveřích a zjistil jsem toto: žádný táhla zkřížený nejsou. Po rozborce a sborce zámku pátých dveří už jdou otevřít alespoň zavnitř. Celý problém je ten, že motůrek centrálu jenom cukne a neodemkne. Když vezmu táhlo od centrálu kleštěma a zaberu tak dveře zůstanou odemčený, nebo naopak.
Otázka: je potřebí motůrek vyměnit, nebo jde opravit? Plast s taprcírunkem má tři packy ze čtyř ulámaný.
- Vůz: Služební
#10 Páté dveře 940
Co dodat si šikulkajojo píše: Plast s taprcírunkem má tři packy ze čtyř ulámaný.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#11 Páté dveře 940
Buď jde mechanismus tak ztuha, nebo je motorek v háji. Zkus odpojit a vymontovat motorek a vyzkoušej jak ten mechanismus chodí bez něj. Motorek zkus na baterce jestli samostatně chodí, ale opatrně jen krátkodobě připojit ( jen škrtnout o kontakt aby neshořel pokud je ještě dobrý ). Mechanismus vyčistit a promazat. Pokud je motorek KO tak nevím kolik stojí originál, ale náhrada ( univerzál ) stojí asi 70 kč.jojo píše:Tak jsem se vrtal v těch pátých dveřích a zjistil jsem toto: žádný táhla zkřížený nejsou. Po rozborce a sborce zámku pátých dveří už jdou otevřít alespoň zavnitř. Celý problém je ten, že motůrek centrálu jenom cukne a neodemkne. Když vezmu táhlo od centrálu kleštěma a zaberu tak dveře zůstanou odemčený, nebo naopak.
- x 1
#12
Pokud je ten "škrt" dlouhej asi půl vteřiny, tak souhlas.
Starý dobrý dvoustovky, který mají nezničitelný motorky - jak dlouho držíš klíček, tak dlouho jde do motorku šťáva.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#13
To DejFe: nenapsal jsem, že tři packy ze čtyř jsem ulámal, ale že jsou ulámaný nějakej umělec se v tom vrtal přede mnou.
To Standa: Amen!
To Standa: Amen!
- Vůz: Služební
#14
Musim tě podezirat po zkušenosti s tim zrcátkemjojo píše:To DejFe: nenapsal jsem, že tři packy ze čtyř jsem ulámal, ale že jsou ulámaný nějakej umělec se v tom vrtal přede mnou.
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
#15
To byla chvilková indispozice, to se nepočítá...
#16
Takže pánové! Před chvílí jsem dokončil opravu zámku pátých dveří mé 940. Resume je toto:
Táhla centrálu i kličky jsou uložena na koncích v plastových futýrkách. Když se futýrko používáním vyčvachtá táhlo už netahá tak jak má. V mém případě to vypadalo tak, že táhlo kličky otevírání zvenku mělo nedostatečný zdvih a centrál zůstával permanentně zamknutý, bo mu při odemykání překážela packa, za kterou normálně tahá klička otevírání.
Ale ve Volvu s tím pravděpodobně někdo počítal a táhlo kličky udělal ze dvou kusů. Jeden kus má závit a druhý je zakončen dlouhou maticí.
Pokud to člověk ví, může si táhlo v jednom uložení uvolnit a několikerým otočením táhlo přiměřeně zkrátit.
Kdo to neví (bo to normálně není v namontovaném stavu vidět), několikrát kompletně rozebere celý mechanismus zámku a centrálu, haby zjistil, že vše bezchybně funguje. A když pak v zoufalství a bezradnosti konečně vymontuje i to zasraný táhlo, zjistí to a má velikou radost. Poučení pro budoucí generace! Děkuji vám všem za vyjádřenou účast a marné rady. Doufám, že moje zkušenost ušetří někomu mnoho hodin zbytečné práce a odřených kloubků na prstech, jakož i pořezané hřbety dlaní od hliníkových dveří. Howgh!!!
#17
o tom ze je tahlo seriditelne jsem te informoval v treboraticich....ale asi jsi mne neposlouchal, nebo jenom na pul ucha...jojo píše:Takže pánové! Před chvílí jsem dokončil opravu zámku pátých dveří mé 940. Resume je toto:
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#18
travex píše:o tom ze je tahlo seriditelne jsem te informoval v treboraticich....ale asi jsi mne neposlouchal, nebo jenom na pul ucha...
- 4 Odpovědi
- 308 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 4 Odpovědi
- 2380 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od BEDMEN
- 9 Odpovědi
- 1110 Zobrazení
Poslední příspěvek od vp676
- 8 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od lukinl
