850 t5R - na 1. rychlostní stupeň netáhne
- Vůz: Volvo 850 T5-R
Ahoj pánové,
chtěl bych se zeptat, jak jde vyřešit omezení (údajně tlaku turba) při rozjezdu na 1 rychlostní stupeň?
Zařadím 1dničku a ikdyž dám plyn až na podlahu, auto jede téměř jako bez turba, až po zařazení 2jky
začne táhnout tak, jak se od něj očekává.
Možná už se zde tohle téma probírálo, já jej však nenašel, takže předem díky za odpovědi.
ady.
ady.
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
Ahoj
Turbo začíná tlačit při otáčkách takže jednička ,dvojka trojka atd.je jedno.
Zkontroluj těsnost všechny hadice k IC a IC natlakovat ,hadičky od TCV může být vadný ,ale tady asi ne ,seřídit až poté určitě máš budíka na přístrojovce tam musíš vidět jak tlačí a kdy končí pokud ti netlačí min.kousek před koncem pole je něco špatně
Možná se pletu, ale někde jsem tady četl že u 850 je jednička omezena snad jednotkou, někde to tady psal kdysis Dali..Petr.Chrpa píše:Ahoj
A pokud je to opravdu tak, tak bych chtěl zjistit, jak to obejít... .)
Tak proto sonduju, kde je pravda a jak to vyřešit protože jakmile zařadím dvojku, hned to jde do plného záběru..
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Omezený je to u automatu, ale u manuálu jednotka neví co tam máš za kvalt... spíš si myslim že jednička je dost "krátká" a turbo prostě nenatlačí tolik co na další kvalty
Edit: http://www.ardideas.com/Chip-or-MBC_b_2.html
With respect to your findings as it relates to boost development in each gear.... 1st gear is a pretty short gear in Volvo transmissions both auto and manual and thus does not provide enough engine load to allow the turbo to reach a 10+ psi boost target. Once 2nd gear is reached then the transmission loading to the engine has a better mechanical advantage and can load the engine enough to allow the turbo to spool to the higher boost targets as you have found in your testing.
Jinak nemyslel jsem drásat jedničku do konce to jen finále by mělo tak nějak končit jen upřesňuji blbě jsem to možná napsalPetr.Chrpa píše: pokud ti netlačí min.kousek před koncem pole je něco špatně
Nevím, ale rozdíl je tam dost znatelný...ikdyž jedu na jedničku konstantní rychlostí aby se turbo "nafoukalo" tak po zešlápnutí to stejně postrádá zátah, přitom při přeřazení to hned začne táhnout...Je to zvláštní, zkusím vyměnit TCV a uvidíme, i tak všeobecně se mi zdá že tam mám docela velkou turbodíru.
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
V pohodě, já si to přebralPetr.Chrpa píše:Jinak nemyslel jsem drásat jedničku do konce to jen finále by mělo tak nějak končit jen upřesňuji blbě jsem to možná napsalPetr.Chrpa píše: pokud ti netlačí min.kousek před koncem pole je něco špatnějako vždy
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
A co budík při tý jedničce ukazuje ,že tlačí nebo nic ?normálně by měl být nárůst s přidáváním plynu máš kat?
Nebo už je venku?
Nebo už je venku?
Když jsem jel autem naposledy, tak tam kat ještě byl, až s ním pojedu příště, už nebudePetr.Chrpa píše:A co budík při tý jedničce ukazuje ,že tlačí nebo nic ?normálně by měl být nárůst s přidáváním plynu máš kat?
Nebo už je venku?
Budík něco ukazuje, ale při 1 dničce se to docela špatně určí kolik to bylo, ale myslím že to tlačí méně, kdybych měl auto doma, zítra bych to zjistil, ale teď je pryč..
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
ady123 píše:
až s ním pojedu příště, už nebude![]()
Tak jsem dnes vyzvedl auto a celkově je to podstatný rozdíl s novým výfukem, ale na tu jedničku to není pořád nic moc, zkusím jít tedy po hadicích...
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
A kolik ti to na tu jedničku tlačí? pokud je to na ostatní kvalty ok tak v hadicích problem asi nebude...
docela špatně se to určuje na jedničku ale 0,5-0,7 baru..peter cz píše:A kolik ti to na tu jedničku tlačí? pokud je to na ostatní kvalty ok tak v hadicích problem asi nebude...
Nemohlo by to být třeba únavou hadic ? Že by byly vyměklé...jelikož jednička je krátká a intenzivní a taky dle mého
tomu trošku napovídá docela velká turbo díra..
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
V tom případě by to mělo být normální, přečti si co jsem psal v příspěvku výše... (jen mě teď nenapadá je správně přeložit "engine load", ale snad se dá pochopit co je tím myšleno)
...ale je pravda že v manuálovým erku jsem zatím nejel, takže píšu jen co jsem se dočetl...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Vcelku nechápu, proč by mělo turbo tlačit na jedničku. Stejně se na ní nedá jet víc než 40, turbo nemá kdy začít tlačit. Turbodíra trvá minimálně jednu vteřinu. Spíš bych vyměnil lana a jejich pouzdra ve vidličce a vyčistil a promazal kulisu, aby šlo řadit zlehka. A naučil se rychle řadit...
Turbo je přeci poháněné z výfukových svodů to běží stále ,ale necítíš to až s přibývajícími otáčkami a výfukovými plyny nebo tlakem ze svodů se roztáčí takže tlačí prostě podle toho jak přidáváš plyn nevím jak to napsat jinak .
Aby neběželo musel by si uzavřít vlastně svody a poslat to z nich jinudy.
Spíš si myslím,že tázající chce tlačit naplno na jedna (musí vyprodukovat stejné množství tlaku spalin stejně jako při plným třeba na tři)tzn.,že budeš možná nakonec muset drásat tu jedničku aby ti ručička ukázala nakonec ,aby jsi byl spokojenej a pak zahodíš za chvilku převodovku
a ještě ke všemu ji budeš možná blbě shánět i když myslím,že jedna je na prodej v Avdílech tak si ji vem hned do foroty
Ber to jinak v pohodě
Ještě jedině přenastavit wastegate ,ale to je podle mě blbost přijdeš o výkon kdy ho hlavně potřebuješ.
Třeba ještě někdo doplní
je to tak jak píšeš. Doplním, že by tazatel musel hlavně přepsat mapy v ŘJ. Myslím, že by turbo nezačalo "tlačit" na plný tlak (rozumíme si
), ani kdyby tu jedničku držel v 5000 ot/min třeba pět minut. Řídící jednotka to díkybohu nedovolí a včas dá povel k otevření wastegate.
Hlavně pořád nechápu, jaký by to dávalo smysl? Rozjedu se na 1, po pár metrech dám za 2 a tu můžu bez problému točit až do 90-100 km/h, tak proč si ničit auto na jedničku?
Akorát ten náhon ještě pořešit.Fíla píše: Hlavně pořád nechápu, jaký by to dávalo smysl? Rozjedu se na 1, po pár metrech dám za 2 a tu můžu bez problému točit až do 90-100 km/h, tak proč si ničit auto na jedničku?
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Na zpatecku by to slo,tam ta trakce u predohrabu nebude takovej problem jako obracene
a kdyz to vezmu u sebe diky bohu ze T5 nefouka na 1 plnej
a kdyz to vezmu u sebe diky bohu ze T5 nefouka na 1 plnej_________________
Já si ho ale nechci ničit, základ mého dotazu byl ten, že to dle mě nejede na jedničku jak máFíla píše:je to tak jak píšeš. Doplním, že by tazatel musel hlavně přepsat mapy v ŘJ. Myslím, že by turbo nezačalo "tlačit" na plný tlak (rozumíme si), ani kdyby tu jedničku držel v 5000 ot/min třeba pět minut. Řídící jednotka to díkybohu nedovolí a včas dá povel k otevření wastegate.
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
Jlikož mám možnost porovnat, tak to řeším, ale věřím, že kdybych jiné auto nezkusil, ani by mi to tak nepřišlo.
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
Ještě co wastegate je nastavené správně ?Ale tam by asi třeba netlačilo do konce teda pokud to tlačí jak má
Nebo ovládání wastegate může být špatné těžko takhle tipovat když to nemáš vlastně v ruce je to spíše tipování.
Petr.Chrpa píše:Ještě co wastegate je nastavené správně ?Ale tam by asi třeba netlačilo do konce teda pokud to tlačí jak má![]()
ještě mě napadla jedna věc, když jsme to auto skládali, spousta dílů tam chybělo, mezi nimi bylo i TCV a jelikož jsem měl po ruce na náhradní díly v70 turbo 132kw, použil jsem z něj...zkusím přehodit
Volvo 850 T5R
Volvo 850 T5R
Ještě pokud by to šlo hoď sem video jak ti to tlačí od rozjezdu až na plnej ,jinak je tady někde odkaz ,aby jsi viděl jak nastavit ovládání wastegate to jste dělali(ještě je to na IPD stránkách a youtube) ? Když mi přišlo 16T taky jsem musel donastavit ,aby to bylo eňo,
Tak zatím tak asi
Tak zatím tak asi
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Majkl1, PekloTR
