850 t5R - na 1. rychlostní stupeň netáhne
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Příspěvek od ady123 »
Ahoj pánové,
chtěl bych se zeptat, jak jde vyřešit omezení (údajně tlaku turba) při rozjezdu na 1 rychlostní stupeň?
Zařadím 1dničku a ikdyž dám plyn až na podlahu, auto jede téměř jako bez turba, až po zařazení 2jky
začne táhnout tak, jak se od něj očekává.
Možná už se zde tohle téma probírálo, já jej však nenašel, takže předem díky za odpovědi.
ady.
Volvo 850 T5R
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Nikdo nic ?
Volvo 850 T5R
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Turbo začíná tlačit při otáčkách takže jednička ,dvojka trojka atd.je jedno.
Zkontroluj těsnost všechny hadice k IC a IC natlakovat ,hadičky od TCV může být vadný ,ale tady asi ne ,seřídit až poté určitě máš budíka na přístrojovce tam musíš vidět jak tlačí a kdy končí pokud ti netlačí min.kousek před koncem pole je něco špatně :wink:
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Petr.Chrpa píše:Ahoj
Možná se pletu, ale někde jsem tady četl že u 850 je jednička omezena snad jednotkou, někde to tady psal kdysis Dali..
A pokud je to opravdu tak, tak bych chtěl zjistit, jak to obejít... .)
Tak proto sonduju, kde je pravda a jak to vyřešit protože jakmile zařadím dvojku, hned to jde do plného záběru..
Volvo 850 T5R
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Omezený je to u automatu, ale u manuálu jednotka neví co tam máš za kvalt... spíš si myslim že jednička je dost "krátká" a turbo prostě nenatlačí tolik co na další kvalty
Edit: http://www.ardideas.com/Chip-or-MBC_b_2.html
With respect to your findings as it relates to boost development in each gear.... 1st gear is a pretty short gear in Volvo transmissions both auto and manual and thus does not provide enough engine load to allow the turbo to reach a 10+ psi boost target. Once 2nd gear is reached then the transmission loading to the engine has a better mechanical advantage and can load the engine enough to allow the turbo to spool to the higher boost targets as you have found in your testing.
Petr.Chrpa
Petr.Chrpa píše: pokud ti netlačí min.kousek před koncem pole je něco špatně :wink:
Jinak nemyslel jsem drásat jedničku do konce to jen finále by mělo tak nějak končit jen upřesňuji blbě jsem to možná napsal :D jako vždy :wink:
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Nevím, ale rozdíl je tam dost znatelný...ikdyž jedu na jedničku konstantní rychlostí aby se turbo "nafoukalo" tak po zešlápnutí to stejně postrádá zátah, přitom při přeřazení to hned začne táhnout...Je to zvláštní, zkusím vyměnit TCV a uvidíme, i tak všeobecně se mi zdá že tam mám docela velkou turbodíru.
Volvo 850 T5R
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Petr.Chrpa píše:
V pohodě, já si to přebral :)
Volvo 850 T5R
Petr.Chrpa
A co budík při tý jedničce ukazuje ,že tlačí nebo nic ?normálně by měl být nárůst s přidáváním plynu máš kat?
Nebo už je venku?
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Petr.Chrpa píše:A co budík při tý jedničce ukazuje ,že tlačí nebo nic ?normálně by měl být nárůst s přidáváním plynu máš kat?
Nebo už je venku?
Když jsem jel autem naposledy, tak tam kat ještě byl, až s ním pojedu příště, už nebude :)
Budík něco ukazuje, ale při 1 dničce se to docela špatně určí kolik to bylo, ale myslím že to tlačí méně, kdybych měl auto doma, zítra bych to zjistil, ale teď je pryč..
Volvo 850 T5R
Petr.Chrpa
ady123 píše:
:good: Pak uvidíš jestli byl přicpanej nebo ne
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Tak jsem dnes vyzvedl auto a celkově je to podstatný rozdíl s novým výfukem, ale na tu jedničku to není pořád nic moc, zkusím jít tedy po hadicích...
Volvo 850 T5R
peter cz
A kolik ti to na tu jedničku tlačí? pokud je to na ostatní kvalty ok tak v hadicích problem asi nebude...
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
peter cz píše:A kolik ti to na tu jedničku tlačí? pokud je to na ostatní kvalty ok tak v hadicích problem asi nebude...
docela špatně se to určuje na jedničku ale 0,5-0,7 baru..
Nemohlo by to být třeba únavou hadic ? Že by byly vyměklé...jelikož jednička je krátká a intenzivní a taky dle mého
tomu trošku napovídá docela velká turbo díra..
Volvo 850 T5R
peter cz
V tom případě by to mělo být normální, přečti si co jsem psal v příspěvku výše... (jen mě teď nenapadá je správně přeložit "engine load", ale snad se dá pochopit co je tím myšleno)
...ale je pravda že v manuálovým erku jsem zatím nejel, takže píšu jen co jsem se dočetl...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Vcelku nechápu, proč by mělo turbo tlačit na jedničku. Stejně se na ní nedá jet víc než 40, turbo nemá kdy začít tlačit. Turbodíra trvá minimálně jednu vteřinu. Spíš bych vyměnil lana a jejich pouzdra ve vidličce a vyčistil a promazal kulisu, aby šlo řadit zlehka. A naučil se rychle řadit...
Petr.Chrpa
Turbo je přeci poháněné z výfukových svodů to běží stále ,ale necítíš to až s přibývajícími otáčkami a výfukovými plyny nebo tlakem ze svodů se roztáčí takže tlačí prostě podle toho jak přidáváš plyn nevím jak to napsat jinak .
Aby neběželo musel by si uzavřít vlastně svody a poslat to z nich jinudy. :wink:
Spíš si myslím,že tázající chce tlačit naplno na jedna (musí vyprodukovat stejné množství tlaku spalin stejně jako při plným třeba na tři)tzn.,že budeš možná nakonec muset drásat tu jedničku aby ti ručička ukázala nakonec ,aby jsi byl spokojenej a pak zahodíš za chvilku převodovku :D a ještě ke všemu ji budeš možná blbě shánět i když myslím,že jedna je na prodej v Avdílech tak si ji vem hned do foroty :D
Ber to jinak v pohodě :wink:
Ještě jedině přenastavit wastegate ,ale to je podle mě blbost přijdeš o výkon kdy ho hlavně potřebuješ.
Třeba ještě někdo doplní
Fíla
Příspěvek od Fíla »
je to tak jak píšeš. Doplním, že by tazatel musel hlavně přepsat mapy v ŘJ. Myslím, že by turbo nezačalo "tlačit" na plný tlak (rozumíme si :D ), ani kdyby tu jedničku držel v 5000 ot/min třeba pět minut. Řídící jednotka to díkybohu nedovolí a včas dá povel k otevření wastegate.
Hlavně pořád nechápu, jaký by to dávalo smysl? Rozjedu se na 1, po pár metrech dám za 2 a tu můžu bez problému točit až do 90-100 km/h, tak proč si ničit auto na jedničku?
Petr.Chrpa
Fíla píše: Hlavně pořád nechápu, jaký by to dávalo smysl? Rozjedu se na 1, po pár metrech dám za 2 a tu můžu bez problému točit až do 90-100 km/h, tak proč si ničit auto na jedničku?
Akorát ten náhon ještě pořešit. :wink:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Na zpatecku by to slo,tam ta trakce u predohrabu nebude takovej problem jako obracenea kdyz to vezmu u sebe diky bohu ze T5 nefouka na 1 plnej
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Fíla píše:je to tak jak píšeš. Doplním, že by tazatel musel hlavně přepsat mapy v ŘJ. Myslím, že by turbo nezačalo "tlačit" na plný tlak (rozumíme si :D ), ani kdyby tu jedničku držel v 5000 ot/min třeba pět minut. Řídící jednotka to díkybohu nedovolí a včas dá povel k otevření wastegate.
Já si ho ale nechci ničit, základ mého dotazu byl ten, že to dle mě nejede na jedničku jak má :)
Volvo 850 T5R
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Jlikož mám možnost porovnat, tak to řeším, ale věřím, že kdybych jiné auto nezkusil, ani by mi to tak nepřišlo.
Volvo 850 T5R
Petr.Chrpa
Ještě co wastegate je nastavené správně ?Ale tam by asi třeba netlačilo do konce teda pokud to tlačí jak má :wink:
Nebo ovládání wastegate může být špatné těžko takhle tipovat když to nemáš vlastně v ruce je to spíše tipování.
ady123
Vůz: Volvo 850 T5-R
Petr.Chrpa píše:Ještě co wastegate je nastavené správně ?Ale tam by asi třeba netlačilo do konce teda pokud to tlačí jak má :wink:
ještě mě napadla jedna věc, když jsme to auto skládali, spousta dílů tam chybělo, mezi nimi bylo i TCV a jelikož jsem měl po ruce na náhradní díly v70 turbo 132kw, použil jsem z něj...zkusím přehodit
Volvo 850 T5R
Petr.Chrpa
Ještě pokud by to šlo hoď sem video jak ti to tlačí od rozjezdu až na plnej ,jinak je tady někde odkaz ,aby jsi viděl jak nastavit ovládání wastegate to jste dělali(ještě je to na IPD stránkách a youtube) ? Když mi přišlo 16T taky jsem musel donastavit ,aby to bylo eňo,
Tak zatím tak asi :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: vjota2
