Sedli02-C70 T5 2.0 HPT
Prostor pro Vaše auta
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Příspěvek od sedli02 »
Dlouho jsem tápal udělat svojí galerii, až jsem se do toho dnes pustil :)
Svojeho "Volvouše" jsem koupil v říjnu 2014 v Jablonci a mělo být ve skvělém stavu a "pintlich" ovšem nebylo. Je to 1999 C70 v barvě Black Stone motorizace B5204T3 čili Italská T5 2litr 166kW, ve výbavě je Dolby Prologic-paráda, vyhřívané elektrické sedačky atd... Dost peněz do auta zahučelo, ale u koho zde na fóru ne, že :D ? Alespoň jsem auto kupoval s čirou optikou origo :) a moc pěknejma 18" diskama -RCD bílá nejspíš kopie Škoda RS kol, který mám teď na zimu :)
Soupis oprav a dokoupených dílů:
Nejprve přišlo na řadu Audio, to mě štvalo jako první..
Basáky ve dvěřích chyběly, stejně jako horní výšky na palubce a středové repro (mám dolby prologic:)) Anténa která má vyjíždět, nevyjížděla, takže nová a duální anténa v nárazníku nebyla připojená, takže ta se připojila taky a hned to chytá všude :)
Potom mě štval zvuk u kol při zatáčení, přišlo na řadu uložení kola :D časem jsem udělal komplet tlumiče (origo Sachs) a všechny uložení včetně komplet podvozku.
V interiéru byla dost nevzhledná páka, roztržená sedačka, nevábivé dřevěné dekory a mnoho dalšího... Proto v interiéru bylo docela dost změněno. Je tu novější nepopraskaná palubka, samozatmavovací zrcátko, natažené 4D karbon fólie na dekorech, nově udělaný volant od Volantechu, zrenovovaná sedačka, nové koberečky, guma i látka origo volvo, alu rámečky, cd6 changer v kufru a mnoho dalších prkotin... jako třeba prasklý radiátor a velká sranda s vyndaváním celého introše...
Dále mě taky dost fučelo skrz okna, takže jsem se dostal až do fáze, kdy jsem to dával do průhonic seštělovat(stejně to nad 140+ mírně fičí a píská), když už jsem je sešteloval tak mi na to odešel zámek řidiče, tzn vyndat stahovačku a rozesrat to a znova štelovat :D ... (zámky měněny na obou stranách)
Velkou radost jsem si pak udělal koupí BBS Tritonů, které jsem nechal přestříkat :)
Několik detailů bylo doděláno i na laku, jelikož tam bylo pár škrábanců, má auto stříkanou střechu, bok u antény a bok dvěří. Následně taky rozleštění laku u express lakovny, který vydrželo půl roku ale asi mojí blbostí :X A na kufr jsem si nalepil malinký křídlo, který šlo taky do barvy a opravdu céčku sluší :) Následně jsem navrtal do nárazníku dírky a dodělal parkovací senzory.
Taky jsem si sehnal mřížku, která není XC grill ale vypadá tak z Parts for Volvo. Nemá totiž stříbrnou kolem dokola a znak je dolepovanej.(vyšlo cenově jak XC...)
U přední části jsem taky místo origo nečirých blinkrů sehnal styling blinkry přední i boční a vcelku tomu sednou s černým pozadím, stejně tak jsem dolakoval do černé neodrazové plochy uvnitř světel.
A v motoru jsem zahučel taky slušně, většinou to bylo neakutní ale předchází se problémům...
Vyměněny všechny hadice podtlaku, odvětrání klikovky, všechny oleje a filtry vyměněny(motrovej olej a filtry samozřejmě pravidelně pro rejpaly a ano Mobil1), sací hadice jsou silikonový z DO88.se, turbo je zrepasovaný, udělány rozvody a těsnění čerpadla u Marry, všechny motorové silentbloky, podomácku udělané přímé sání s K&N filtrem, koncovka a tlumič výfuku udělán ve Spei servisu-zvuk je super :). Hřeben řízení po repasi, turbo po repasi.
Určitě jsem si na něco nevzpoměl, a omlouvám se za ten slovní průjem, snažil jsem se to dát nějak dohromady :D
V nejbližší době bych rád udělal Chip, sehnal větší brzdy z C70 II gen (320mm) a zadní čirý světla ale bohužel už mi auto všechny peníze snědlo :D
Brzdy už na autě jsou, čirá optika taky. Vyměněn kompletně celý podvozek(všechny silentbloky). Výměna předního stabilizátoru za 25mm od UltraRacing.Udělaný výfuk 3" downpipe, sportovní cat magnaflow, střední tlumič magnaflow a zbytek vedení od katu 2,5". Následně jsem na auto dal Eibach pro Kit-30mm. Nový hliníkový intercooler vetší než origo, hliníkový chladič vody.
Fotky chronologicky seřazeny na rajčeti :) : https://sedli02.rajce.idnes.cz/Volvo_T5_1999_211_kW/
A video zvuku koncovky sice s nekvalitním zvukem, ale dá se z toho identifikovat rozdíl oproti originálu : https://youtu.be/iNL_DXkxsOY
Naposledy upravil(a) sedli02 dne 26 čer 2020 22:34, celkem upraveno 5 x.
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
moc pěkně jsi to udělal. škoda, že jsi dal tak málo fotek ani to křídlo nevidím
sedli02
Stačí otevřít ten odkaz na rajčeti tam jsou fotky :) Tady je přímo fotka v tom albu toho křídla https://sedli02.rajce.idnes.cz/Volvo_T5_1999_211_kW/
ale i tak jí sem nahraju :)
Naposledy upravil(a) sedli02 dne 26 čer 2020 22:34, celkem upraveno 1 x.
Moje Galerie
Rajče
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Tak tohle decentní křídlo sedí C70 mnohem více než ty velké :good:
sedli02
Tak po včerejší radosti z znovuzprovoznění po asi 14denní odstávce jsem si svojí naprostou debilitou auto zase posral. Byl jsem na emisích kde jsem prošel a když pán četl kód motoru tak sem si smyslel ulehčím mu práci a otevřu kapotu, tak jí vycvaknu a zeptám se, do motoru budete potřebovat-odpověď nene. Ale zapoměl jsem to zacvaknout... při přejezdu (1km) jsem asi v 60km/h dostal kapotou po držce(téměř) vyletěla a zastavila se těsně před oknem (naštěstí v neštěstí...) Je zničenej držák a dost ohnutá kapota... nvm jestli by šikovnej klempíř nedokázal narovnat a pak to nechat stříknout :/ Nicméně jedno je jasny, jsem úplnej debil
P.S. Neznáte někdo klempíře v okolí P9 kterej by to zvlád ? :D Taky jestli nemáte ty držáky kapoty pro 70ky :X
Naposledy upravil(a) sedli02 dne 31 bře 2016 16:44, celkem upraveno 2 x.
Moje Galerie
Rajče
Stalo se mi to samý, ale v Trabantu. :ROFL:
sedli02
Jsem blbej nic víc... no ale zklamal mě ten hák kterým vlastně tu kapotu otevřeš pokaždá když za to zatáhneš, prostě to neudržel :X A to jsem byl 100m od cíle a začal brzdit u křižovatky a plesk ...
Moje Galerie
Rajče
skreči
tak to křídlo je fakt pěkný, decentka,,,,škoda tý haubny , ale zase to dopadlo ještě slušně
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Můžu se zeptat kde ti dělaly sedačky?
sedli02
Autodoktor.cz v libňi vedle Pavla Soldáta
Moje Galerie
Rajče
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
sedli02 píše:Autodoktor.cz v libňi vedle Pavla Soldáta
:good: zřejmě slušnej oddíl
hinkle
Vůz: V70 T5
Příspěvek od hinkle »
marekl píše:
Mohu potvrdit.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
K té kapotě... gratuluju seš lucker :good: :good: :D Něco podobnýho se mi kdysi stalo na renckovi cabriu a stalo mě krom kapoty jestě nový čelní sklo a rovnání jeho rámu... :)
Jinak si zkontroluj, jak ten pojistnej hák chodí, není samospásnej, to je věc první. Věc druhá, občas bývá ohnilej a zatuhlej, pak se blbě vrací a nechytá se kde má (bacha může to být hloupých pár mm v koncové poloze a je tam na houby, protože staticky sice drží, ale když vlítneš na nějakou nerovnost, trochu se to pomele a máš z haubny aerodynamickou brzdu jak bič. :D Namazat a vyzkoušet, nebo vyměnit. Kamarád takhle na káře měnil hned dvě kapoty za jeden týden... (plus čelní skla). :ROFL:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Drzaky kapoty asi mam pokud jsou stejny s veckem
sedli02
už jsem je koupil v AV dílech :/ ... moc sem spěchal zbytečně
Chase: no to sem spíš blbec :D prostě si to vyčítám denně a několikrát to vidím před očima ... Spíš jsem si v tom momentu myslel, že spím a probudím se z toho snu :D a ono prd
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Tak dneska kapota dovezena a zítra akorát zbrousit rez z pantů nalakovat je na černo a konečně zas po tejdnu vyrazit dodělat technickou :D Sice jsem sehnal kapotu v barvě ale je poškrábaná :/ Tzn celá přelakovat... ještě nevím jak ty blatníky, který maj v sobě důlky, jestli půjdou vyklepnout a dodetailovat a nebo taky celý lakovat. Když je prostě člověk hloupej, spěchá a nemyslí u toho tak to takhle dopadá :D Snad si ze mě nikdo neveme příklad a nebude zkoušet jak moc velkej odpor vzduchu dokáže udělat kapota nahoře
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Fotky ze srazu ve vodochodech :) (díky za ně) Super to bylo.
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Včerejší návštěva babičky :) Prostě má to céčko lepší křivky než kdejaká ženská :D
Moje Galerie
Rajče
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
sedli02 píše:Včerejší návštěva babičky :) Prostě má to céčko lepší křivky než kdejaká ženská :D
S tímto výrokem bych byl opatrnej :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Myslí kdejaká, né každá... :-)
Na mě hrany hledám marně, ale v rámci "skupiny" asi nejelegantnější kousek. :good:
sedli02
Urvanej píše:Myslí kdejaká, né každá... :-)
Děkuju :) Už mi chybí jen zadní čirý lampy a budu spokojenej co se vizuálu týče... A hranu má třeba kapota vepředu, tak aspoň něco :D
Moje Galerie
Rajče
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Co tam máš za gumy? Zdají se mi oproti ráfku nějaké moc široké, ale jinak ty kola Cčku fakt sednou :good: .
Jinak jaké myslíš zadní čiré lampy? Se dělalo i něco jako na V40 před a poface?
sedli02
Nosound89 píše:Co tam máš za gumy? Zdají se mi oproti ráfku nějaké moc široké, ale jinak ty kola Cčku fakt sednou :good: .
napravo nečirá nalevo čirá nebo defacto čirá, asi stejně jako přední lampy :) dělalo se to pouze do c70 cabrio vlastně "pofacelift" 10/2002 do 10/2005 se dělali pouze Cabrio ale čirá je k sehnání až na modelech od 2004 kde byl ten "facelift". Jinak gumy předek 225/40 18 co maj bejt a vzadu 235/40 18, kterejch se po týhle sezóne zbavím maj obrovskej vzorek ale prostě chci mít správnej rozměr aby mě nikdo nep*čoval :)
Moje Galerie
Rajče
sedli02
Tak jsem byl dnes velice mile překvapen :) Byl jsem zvědavej kolik může moje Volvo po 17 letech originálních koní. Na autě je akorát přímé sání místo filter boxu AC delco TCV a jinak je vše v sérii. Nicméně jsem místo originálních 226 koníků naměřil 248 a to i při velké teplotě vzduchu, kdyby bylo chladněji dostal bych se na nějakých 255 +-. Jediné co mohlo navýšit výkon je Verva 100 kterou tankuju. Ale i tak velice příjemné zjištění :)) Přikládám odkaz na video na youtube a fotku z grafu
Moje Galerie
Rajče
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], z-d-e-n-a
