1991 Volvo 940 - svítí kontrolka ABS
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Dnes mi volal strýc a říkal mi, že mu začala svítit kontrolka ABS. Ptal se, na co se nejdříve podívat? Co bývá v tomto případě nejčastější závadou? Máte s tím někdo zkušenosti? Zatím jsem to u Volva ještě neřešil... Díky.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Jako první vyblikat kódy...
Ukazuje mu tachometr?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Teď jsem mu volal a zjistil nové informace.. Prý ručičky tachometru i otáčkoměru lítaly nahoru, dolů... A že nakonec mu auto kleklo po cestě. Kdo ví, co tam je s elektrikou.. Jestli nějaký zkrat..? To asi nebude jen čidlo ABS..
standa
Příspěvek od standa »
Tipuju vybita baterka kvuli poruse dobijeni. Klesajici napeti zapricini blaznive chovani elektroniky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Nebo palubka,nebo čidlo tachometru na zadní nápravě!
standa
e.w.i.n.g.1 píše:... A že nakonec mu auto kleklo po cestě...
Z této informace si dovoluji kombinovat, že se nedobíjí baterka. Při klesajícím napětí začne jako první řvát ABS, protože má strach, že nebude mít sílu na točení čerpadlem...
Tatra 603, 1970, V8
To je důvod, proč miluju starý hranatý přístrojovky, páč se tam vejde voltmetr, kterej krásně bonzuje stav jak aku, tak altíku.
Akorát si pak člověk nesmí poplést výpadky alternátoru se samovolně spínajícím relé žhavení, to pak "zbytečně" repasuje altík. :-D
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Urvanej píše:To je důvod, proč miluju starý hranatý přístrojovky, páč se tam vejde voltmetr, kterej krásně bonzuje stav jak aku, tak altíku.
"Vejde" se i do novejsich :twisted: a presne z tohodle duvodu jsem ho tam dodelaval - altik mi odesel postupne, tj. kdyz se mi rozsvitily kontrolky, bylo uz pozde vymejslet cokoliv krom odtahu.
Ale todle je bast, v těch starejch je origo :P
Neboj, mam ho myslim taky doma ve skříni :-D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Ja bych chtel taky
pepa559
Vůz: 940 B200FT 1998
Příspěvek od pepa559 »
Ten voltmetr je pěkná věc, jak se jmenuje a kde se dá sehnat?
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Krychlič:
Si jeden vystříhal, k čemu by ti byl :fool: :P
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Jako je to věc, která se šikne, protože podle toho poznáš, v jakym stavu máš akku, třeba na rozsvícený světla a neběžící motor padne napětí na 11V, tak je buď vybitá, nebo mrtvá. Totéž pokud za jízdy ukazuje 12,5, tak je taky něco špatně, prostě se to hodí.
A Petr-cz tu na to má někde vlákno odkud, kam a jak to dával. (Nebo Tomasss???)
peter cz
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Díky všem za rady. Bylo to přesně, jak napsal Standa.. Alternátor půjde do opravy. Dnes mi strýc volal.. Uhlíky...
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Mozno iba regler. Otazka par korun a vymenis aj sam
2x V70 TDI, V70 T5
tomasss
Kurna Stando, tu tvoji kristalovou kouli bych si obcas rad pujcil :) :good:
3m3
Příspěvek od 3m3 »
vityjan píše:Krychlič:
Mel ale ne takovejhle peknej :D
veetec
Vůz: 240 GL, B230F, 1989
Příspěvek od veetec »
tomasss píše:Kurna Stando, tu tvoji kristalovou kouli bych si obcas rad pujcil :) :good:
mno vidíš... a na moji přístrojovku ani Standovo křišťálový koule nestačej - teda na dálku nee...
:x
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
tomasss píše:"Vejde" se i do novejsich :twisted: a presne z tohodle duvodu jsem ho tam dodelaval - altik mi odesel postupne, tj. kdyz se mi rozsvitily kontrolky, bylo uz pozde vymejslet cokoliv krom odtahu.
bohužel ne do dieslovejch (je tam kontrolka turba...) ale já bych si poradil tak že si do zapalovače píchnu multimetr muhehe :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
