1991 Volvo 940 - svítí kontrolka ABS
- Vůz: Volvo 740
Dnes mi volal strýc a říkal mi, že mu začala svítit kontrolka ABS. Ptal se, na co se nejdříve podívat? Co bývá v tomto případě nejčastější závadou? Máte s tím někdo zkušenosti? Zatím jsem to u Volva ještě neřešil... Díky.
Jako první vyblikat kódy...
- Vůz: Volvo 740
Teď jsem mu volal a zjistil nové informace.. Prý ručičky tachometru i otáčkoměru lítaly nahoru, dolů... A že nakonec mu auto kleklo po cestě. Kdo ví, co tam je s elektrikou.. Jestli nějaký zkrat..? To asi nebude jen čidlo ABS..
Tipuju vybita baterka kvuli poruse dobijeni. Klesajici napeti zapricini blaznive chovani elektroniky.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Z této informace si dovoluji kombinovat, že se nedobíjí baterka. Při klesajícím napětí začne jako první řvát ABS, protože má strach, že nebude mít sílu na točení čerpadlem...e.w.i.n.g.1 píše:... A že nakonec mu auto kleklo po cestě...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To je důvod, proč miluju starý hranatý přístrojovky, páč se tam vejde voltmetr, kterej krásně bonzuje stav jak aku, tak altíku.
Akorát si pak člověk nesmí poplést výpadky alternátoru se samovolně spínajícím relé žhavení, to pak "zbytečně" repasuje altík.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
"Vejde" se i do novejsichUrvanej píše:To je důvod, proč miluju starý hranatý přístrojovky, páč se tam vejde voltmetr, kterej krásně bonzuje stav jak aku, tak altíku.
Ale todle je bast, v těch starejch je origo
Neboj, mam ho myslim taky doma ve skříni
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Ja bych chtel taky
- Vůz: 940 B200FT 1998
Ten voltmetr je pěkná věc, jak se jmenuje a kde se dá sehnat?
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
- Vůz: V60 2018 T3
Jmenuje se.. voltmetr!
http://aukro.cz/trimistny-led-displej-voltmetr-0-32-v-ex-135-i6085252555.html
- Vůz: 945 D24TIC 94
Krychlič:
Si jeden vystříhal, k čemu by ti byl
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Jako je to věc, která se šikne, protože podle toho poznáš, v jakym stavu máš akku, třeba na rozsvícený světla a neběžící motor padne napětí na 11V, tak je buď vybitá, nebo mrtvá. Totéž pokud za jízdy ukazuje 12,5, tak je taky něco špatně, prostě se to hodí.
A Petr-cz tu na to má někde vlákno odkud, kam a jak to dával. (Nebo Tomasss???)
- Vůz: Volvo 740
Díky všem za rady. Bylo to přesně, jak napsal Standa.. Alternátor půjde do opravy. Dnes mi strýc volal.. Uhlíky...
- Vůz: 945 B200FT
Mozno iba regler. Otazka par korun a vymenis aj sam
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Kurna Stando, tu tvoji kristalovou kouli bych si obcas rad pujcil
Mel ale ne takovejhle peknejvityjan píše:Krychlič:
Si jeden vystříhal, k čemu by ti byl![]()
- Vůz: 240 GL, B230F, 1989
mno vidíš... a na moji přístrojovku ani Standovo křišťálový koule nestačej - teda na dálku nee...tomasss píše:Kurna Stando, tu tvoji kristalovou kouli bych si obcas rad pujcil![]()
960, *1996, B6304S+LPG Augustýn
240, *1989, B230F
240, *1989, B230F
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Dá se používat i toto měl jsem to jednou půjčené a funguje to dobře nemusí se nic předělávat. http://postovnezdarma.cz/voltmetr-s-teplomerem-do-autozapalovace?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=Produktov%C3%A9+inzer%C3%A1ty&utm_content=Produktov%C3%A9+inzer%C3%A1ty
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
- Vůz: 240/V70II
bohužel ne do dieslovejch (je tam kontrolka turba...) ale já bych si poradil tak že si do zapalovače píchnu multimetr muhehetomasss píše:"Vejde" se i do novejsicha presne z tohodle duvodu jsem ho tam dodelaval - altik mi odesel postupne, tj. kdyz se mi rozsvitily kontrolky, bylo uz pozde vymejslet cokoliv krom odtahu.
