V50 bouchani napravy-VYRESENO
Haben
V50 bouchani napravy-je to prostě strašný POMOC :-(
Příspěvek od Haben »
Co pricny stabilizator? Mne to na urcitych nerovnostech tukalo, byly utrzene silentbloky, ale poznat to poradne neslo. Po vymene tukani pryc a auto se hodne zpevnilo.
Blackie píše:Stabík jsem odpojil a projel bez něj,takže tam si sem jistý že to není tím. ...
Blackie
Vůz: V50
Příspěvek od Blackie »
Kontrola dnes zas a znova a nikde nic. |Asi to zapálim :fool:
Volvo V50 2.0D 100Kw 2004 Na prodej
Blackie
Vůz: V50
Vypadá to na konec mé anabáze s tou kurvou od fordu,když odborně upravím silentblok motoru (ten co je u rozvodů) tak mlácení je pryč,takže to vypadá že celý problém je v něm. Seženu jiný a vyzkouším to,pak napíšu jak sem dopadl :oops:
A poděkování patří členovi martinopel :beer:
Blackie
Vůz: V50
Vyměnil sem silentblok motoru a absolutní ticho,takze kdo s tím má problem jako já tak ho zkuste. Stalo to moc peněz, ale naštěstí už mam pokoj :Yahoo!:
No tak hurá. :Yahoo!: :D
Haben
Gratulace take. A predpokladam, ze sice to nebylo za par stovek, ale taky zadna tragedie, cca 4000 kc i s praci? Tak jsem to mel na V70 II.
Mno podle popisu boje tipuku dost pres 30 celkem. :cry:
Haben
Se vsim vsudy asi ano. Ale zase je udelane vse na podvozku
Samotny zadni silentblok motoru je par tisicovek
Haben píše:Se vsim vsudy asi ano. Ale zase je udelane vse na podvozku
Řekl bych že V50 bude mít silentbloky trošku jinak,než V70 ale nechám se poučit.
Haben
Asi bude, Martine. Ja to prirovnal ke sve zkusenosti. Pokud je tam znacny rozdil, tak se omlouvam za mozna zavadejici informaci. Podstatne je, ze je klepot fuc a vse vyreseno, diky tvoji dobre rade
Blackie
Vůz: V50
Ten silentblok se dá pořídít za cca 3,5tis ,normální cenu v Elitu mají kolem 7tis :fool: Vzhledem k tomu,že došel dech,chuť a pomalu peníze tak sem vzal na zkoušku z auta kde byl v pořádku za 500kč s tim že ho kdyžtak vrátim,ale funguje to...
No a k té ceně,vše mám za nákupku,práci sám sobě neplatim,ale abych řekl pravdu,tak sem to nesčítal a ani se o to nebudu pokoušet,protože bych se strašně nas... :oops:
Haben píše:Asi bude, Martine. Ja to prirovnal ke sve zkusenosti. Pokud je tam znacny rozdil, tak se omlouvam za mozna zavadejici informaci. Podstatne je, ze je klepot fuc a vse vyreseno, diky tvoji dobre rade
V70II a V50 to má uložené úplně jinak. :wink:
Haben
To je mozne, Martine. Ale cena za komponenty se shoduje tak aspon trefa do ceny
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Příspěvek od Jarda.E »
Blackie píše:Ten silentblok se dá pořídít za cca 3,5tis ,normální cenu v Elitu mají kolem 7tis :fool: Vzhledem k tomu,že došel dech,chuť a pomalu peníze tak sem vzal na zkoušku z auta kde byl v pořádku za 500kč s tim že ho kdyžtak vrátim,ale funguje to...
Tak jsem si to celé ještě jednou přečetl a můžu jen doplňující otázku? Po Výměně silentbloků motoru (jak na nápravnici, tak u rozvodů), zklidnilo se ti i řazení?
Já bych se případně inspiroval, protože při prudším přeřazení se mi ozve tupá rána, celkově je to rozhrkaný. A při stopu se motor oklepe víc než je zdrávo. Je mi jasný, že dokud do toho nehrábnu tak nic nezjistím, ale kdybych věděl po čem jít, no víš jak. Psal jsi že se start, stop zklidnil po výměně toho silentbloku na nápravnici, ale čert ví, jestli bouchá i při řezení. Jinou V50 jsem zatím nezkoušel, takže porovnat míru normálního nemůžu. Já měl podezření na dvouhmotu, tu mi ale mechanik zavrhnul, že ta by dělala bordel na volnoběh atd.
Blackie
Vůz: V50
Řazení je v pohodě,jako při jízdě když se přidá nebo ubere a mam ruku na řadící páce tak je cítit že sebou škubne,ale minimálně.
Jako u mě je to chcípnutí někdy i start motoru doprovázenej zvukama na které nejsem u benzínu zvyklej,ale beru to tak že nafta je prostě rachtavej chrochták :D
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Blackie píše:Řazení je v pohodě,jako při jízdě když se přidá nebo ubere a mam ruku na řadící páce tak je cítit že sebou škubne,ale minimálně.
No kromě toho zaklepání tam současně něco zazvoní, ale to se zklidnilo, když jsem měl dole klíňák, takže asi řemenice na klice.
doskocil.milos
Vůz: V50
Příspěvek od doskocil.milos »
Mohu se zeptat, jak jsi ten silentblok upravil na zkoušku? Zkusil bych také než bych to koupil.
Blackie
Vůz: V50
Vyndat z auta-povolit čtyři šrouby a jak má vůli ze strany na stranu,tak sem ho vypodložil tvrdou gumou aby se nemohl hejbat a tudíž při velkém zhoupnutí jít na svůj doraz. Po nastartování s takto upraveným silentblokem se přenáši vibrace že ti skoro vypadnou okna,zuby atd,ale už to nemlátilo... Je to popsaný složitě,ale až budeš mít silent v ruce tak ti to bude jasné :D
