chyba motoru 2.4i + LPG
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Uz jsi třetí, kdo toto potvrzuje. Auto jezdí couracky. Diky.
Jj, prostě kondenzát, kouknout po delší cestě.
Ten šlem může bejt způsobenej vlhkostí.
Když se jezdí krátké trasy, tak se motor v zimě pořádně neprohřeje, voda zkondenzuje a steče do oleje.
Nemusí to znamenat nic špatnýho.
Takže bych asi neplašil.
Nicméně, olej bych určitě vyměnil, tou vodou se znehodnocují vlastnosti oleje.
Aha, koukám, že to tu už někdo psal:-)))
Potvrzuji, krátké trasy a chladné vlhké počasí - běžná věc.
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
co mam vypozorovany ze svejch (benzinovejch) aut, tak tenhle slem se mi vzdy tvoril, pokud tam byl olej XW-40 a jezdily se couracky v zime. s olejem XW-30 jsem to nikdy nemel ani pri courackach.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
S olejem 5W40 i 5W50 jsem podobný šlem na V40 míval při trasách pouze do práce (8km) úplně běžně. Stačila, ale jedna jízda 30km a více a šlem zmizel.
edit: ještě dodám, že nezávisle ať už v zimě či v létě a auto garážováno
Pohrabali se i v tom plynaři a chyba zmizela. Mám to zatím zprostředkovaně, takže nemůžu zatím říct, co bylo za problém. Ještě to napíchnu přes Vidu.
Po výměně baterie za silnější, hláška zmizela. Zatím se ani neobjevily chyby ABS, které se po startu také objevovaly. Jsou to dva dny. Ještě poinformuju.
Další den, pořád nic.
- Vůz: Volvo S60 2001 B5244 S2, 2,4 automat
Ahoj koukni na topic svitici kontrolka motoru je tam problem s VVT kde sme ho nechali procistit a kdyz nepujde dam ho vymnenit.
Dusan, Volvo S 60 r.v.2001, 2,4 103 kW B5244 S2 Automat 135 000km, Volvo V 40 r.v. 1998, 1,8 85 kW B4184 S Manual 250 000km
Diky za info. Tato varianta je mi známá. Uvidíme, jak se to bude chovat dale. Hlaska opravdu zmizela .
Jo mne ta hlaska blikala svitila pak po 4 startech zmizela a pak dokola. hodne to blblo motor se dusil a taky zakarbonovanej motor ted s tim jezdim obcas se to projevi a dostanu to ze zavady jenom podrzenim v otackach a pak jedeme dale.. vyzkousej nic za to nedas a mozna se to procisti pojede dale
ja to mnel u martina no des nic tomu nepomahalo a pak na to kapnul sikula
Já to budu muset protáhnout do práce a uvidí se. Díky za rady.
Hajnej ted jsem si spomenul ze mne to hazelo tady tu chybu prvotne kdyz jsem tam mel oleje 10W-40 ukazovalo to chlapikovi chybu ale nevedel co je to za cidlo.
volvo nikdy nedelal ale zjistil ze ten olej tam nema byt. dal jsem puvodni 0W-30 co doporucoval volvo a pak to prestalo hlasit chybu ale dej ten co boporucoval martinopel. ja mnel pruvodni jev na volnobehu trhal motor.. skus to proplachnout od karbonu a uvidis. drzim palce
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
