chyba motoru 2.4i + LPG
Vůz: V60 T8
Uz jsi třetí, kdo toto potvrzuje. Auto jezdí couracky. Diky.
yoby
Příspěvek od yoby »
Jj, prostě kondenzát, kouknout po delší cestě.
xSam
Příspěvek od xSam »
Ten šlem může bejt způsobenej vlhkostí.
Když se jezdí krátké trasy, tak se motor v zimě pořádně neprohřeje, voda zkondenzuje a steče do oleje.
Nemusí to znamenat nic špatnýho.
Takže bych asi neplašil.
Nicméně, olej bych určitě vyměnil, tou vodou se znehodnocují vlastnosti oleje.
xSam
Příspěvek od xSam »
Aha, koukám, že to tu už někdo psal:-)))
Potvrzuji, krátké trasy a chladné vlhké počasí - běžná věc.
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
co mam vypozorovany ze svejch (benzinovejch) aut, tak tenhle slem se mi vzdy tvoril, pokud tam byl olej XW-40 a jezdily se couracky v zime. s olejem XW-30 jsem to nikdy nemel ani pri courackach.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
S olejem 5W40 i 5W50 jsem podobný šlem na V40 míval při trasách pouze do práce (8km) úplně běžně. Stačila, ale jedna jízda 30km a více a šlem zmizel.
edit: ještě dodám, že nezávisle ať už v zimě či v létě a auto garážováno
Vůz: V60 T8
Pohrabali se i v tom plynaři a chyba zmizela. Mám to zatím zprostředkovaně, takže nemůžu zatím říct, co bylo za problém. Ještě to napíchnu přes Vidu.
Vůz: V60 T8
Po výměně baterie za silnější, hláška zmizela. Zatím se ani neobjevily chyby ABS, které se po startu také objevovaly. Jsou to dva dny. Ještě poinformuju.
Vůz: V60 T8
Další den, pořád nic.
dusan vincur
Vůz: Volvo S60 2001 B5244 S2, 2,4 automat
Příspěvek od dusan vincur »
Ahoj koukni na topic svitici kontrolka motoru je tam problem s VVT kde sme ho nechali procistit a kdyz nepujde dam ho vymnenit.
Dusan, Volvo S 60 r.v.2001, 2,4 103 kW B5244 S2 Automat 135 000km, Volvo V 40 r.v. 1998, 1,8 85 kW B4184 S Manual 250 000km
Vůz: V60 T8
Diky za info. Tato varianta je mi známá. Uvidíme, jak se to bude chovat dale. Hlaska opravdu zmizela .
dusan vincur
Jo mne ta hlaska blikala svitila pak po 4 startech zmizela a pak dokola. hodne to blblo motor se dusil a taky zakarbonovanej motor ted s tim jezdim obcas se to projevi a dostanu to ze zavady jenom podrzenim v otackach a pak jedeme dale.. vyzkousej nic za to nedas a mozna se to procisti pojede dale :good: ja to mnel u martina no des nic tomu nepomahalo a pak na to kapnul sikula 8)
Vůz: V60 T8
Já to budu muset protáhnout do práce a uvidí se. Díky za rady.
dusan vincur
Hajnej ted jsem si spomenul ze mne to hazelo tady tu chybu prvotne kdyz jsem tam mel oleje 10W-40 ukazovalo to chlapikovi chybu ale nevedel co je to za cidlo.
volvo nikdy nedelal ale zjistil ze ten olej tam nema byt. dal jsem puvodni 0W-30 co doporucoval volvo a pak to prestalo hlasit chybu ale dej ten co boporucoval martinopel. ja mnel pruvodni jev na volnobehu trhal motor.. skus to proplachnout od karbonu a uvidis. drzim palce :) :oops:
