Volvo 940 chyba alarmu/immo
Pro sedmy a devítky
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Ahoj, tak me dnes Ludvik nechal na holickach.
Rozblikany alarm, nejde nastartovat. Zkousel jsem obvykle triky, obchazel dvere, viko kufru, ruzne varianty zavrenych dveri, kapoty a odpojene baterky. Odpojena baterka po urcitou dobu atd. Nic. Furt to rve, nastartovat nejde.
Je to origo Volvo alarm, bez dalky, jen je tam takova krabicka na sloupku u ridice, zkousel jsem mackat tlacitko ani prd.
Takhle, uz vim, ze ten alarm tam nechci. Na uk a us forech jsou ruzne navody (proklemovat neco v jednotce alarmu, najit bile rele pod palubkou a cosi tam odpojit). Ale dratum fakt nerozumim. Mate nekdo zkusenost s odpojenim, odcvakanim alarmu a imo? Diky moc za rady. David
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Konkretne tohle jsem nedalal ale na autoelektriku jsem fakt silnej :) mas kliku ze to neni benzin tam by to bylo slozitejsi :) ale dostan to ke me...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Tipuju ze to odpojuje ventil na cerpadle pokud toci starter a nebo starter. Oboje se da snadno proklemovat na nouzovy dojeti ale otazka ja se chovaji blinkry?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Sundej dekl nad pedálama, někde tam najdeš jednotku alarmu (2), na kabeláži k ní by měla bejt pojistka (31), tak jí vyndej a je deaktivováno
Solniak
Blinkry blikaji, nejde ani starter.. Zkusim ten dekl a pojistku, ale az zitra, ke skodolibe radosti vsech mi to takhle zdechlo pred firmou
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Sem ti to rikal,VRZC vi
Solniak
Tvl Peter ty jsi M A S T E R !!! Fakt, ze jo. Odmontovat 3 srouby torx27, 1 plastovy klip, sundat dekl pod volantem a u sloupku rizeni pojistka 15. Vyndat a alarm + immo vyrazeny! Juchuu! Fakt moc dekuju! Timto je mozne tuhle precizni a slozitou opravarenskou zalezitost uzavrit. Peter co rad pijes??
Ještě sem ti zapomněl napsat, že sem řešil něco podobnýho, ale z důvodu narychlo vyndaný sirény alarmu. Zkus se ohnout k volantový tyči, bude tam relátko, do kterýho vedou dva zelený a dva růžový drátky. Ty růžový propoj a mělo by to startovat.
Pokud ne, tak propoj u A sloupku v konektoru C2 růžovej drát se zeleno žlutym (modrozelenym), jsou to piny 1 a 24, viz šémátko.
To propojení je obecná rada pro lidi s autometem, kde se na boční větvi ztrácí přílis mnoho napětí a pak to už nesepne startér. Nevýhoda je, že lze potom nastartovat v jakékoliv poloze automatky, ale aspoň nastartuje.
Pokusně, zda je to OK a alarm neblokuje něco dalšího, zkus nastartovat přivedenim tvrdýho + na spínací kontakt startéru (tenkej zelenožlutej faston).
Zpět na „700 / 900 - opravy“
