Volvo V50 2.0D 07 - Kolísavá spotřeba (kus těsnění v klapce)
AtreyC
Vůz: Volvo V50 2.0D 07'
Příspěvek od AtreyC »
pokud jsem náhodou založil duplicitní téma, omlouvám se, asi neumím hledat :)
K věci u mé V50 se projevuje velice nepříjemný neduh a už nevím co mám dělat a proto prosím o radu starších a zkušenějších Volvistů. Jezdím autem do práce, každý den stejná trasa, ovšem jeden den se spotřebou na jednom úseku 6.0 l/100km (dle ukazatele) a druhý den ten stejný úsek a na budíku svítí +9.0 l/100km. Jiný úsek do táhlého kopce, jeden den tam jedu za 9.0 l/100km, druhý den +14.0 l/100km a takto bych mohl pokračovat dokola. Vím, že ukazatel je pouze orientační záležitost, ale rozdíly se mi zdají obrovské. Ostatně viz moje poslední jízda, na plnou nádrž jsem ujel 550 km. Ze začátku se zdálo, že problém zmizel, ujel jsem 200 km a na ukazateli svítili "normální" čísla spotřeby a na ukazateli paliva ubyli 2 dílky. Poté se vše zvrhlo, objevili se nesmyslné hodnoty spotřeby a na zbylých 7-8 dílků ukazatele paliva jsem ujel 350 km :bad: .
Nevím, zda jsem vše dobře popsal, ale třeba Modří už vědí kde bude problém.
opravy od koupě vozu:
Výměna startéru
Jednou se mi podařilo zavzdušnit motor, kvůli dojezdu až na krev :cry: Do palivového vedení se dostalo svinsto z nádrže, ale podařilo se dát do kupy.
Byl jsem na "garanční" prohlídce u T6R kde jsem stručně problém popsal. Dostalo se mi odpovědí, vyměníme škrtící klapku a je prasklá hadice intercooleru (souvisela s jiným problémem a naštěstí hadice IC se dala opravit) oprava za 25k. Problém se škrtící klapkou a IC jsem si chtěl nechat ověřit u mého mechanika, který není specialista na Volvo. Vše zkontroloval, zrcátkem zkontroloval funkci klapky a nikde žádný problém nezaznamenal (třeba náhoda, ale trochu to otřáslo mojí důvěrou v tento servis).
Snad jsem na nic nezapomněl.
Mohlo by pomoct?
EGR ventil:
- Vyčistitdle návodu zde:
Škrtící klapka:
Prosím o rady a doporučení jak z tohoto začarovaného kruhu ven. Díky
Naposledy upravil(a) AtreyC dne 17 led 2016 12:52, celkem upraveno 2 x.
Volvo V50 2.0D, 100kW, 2007
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
Volvo V50 2.0D 2007 - Kolísavá spotřeba (Prosím pomoc)
Příspěvek od Jarda.E »
Zdravím, nepřícházím s radou, jen takový poznatek. Poslední dobou čím dál častěji pozoruji zakolísání (zacukávání) v otáčkách lehce pod 2000 (když plyn jen tak lechtám) nebo naopak při razantním sešlápnutí zakopává kolem 2500 ot. Projevuje se to na nižších kvaltech. Nebo jde během jízdy občas cítit, jakoby se něco zavřelo a lehce poklesne výkon, třeba právě přívod vzduchu. Nemáš podobný problém? Motorizaci i rok výroby mám shodný.
Krátce po koupi auta mi po odjezdu ze servisu netáhlo turbo, jelikož na u pravé škrtící klapky byla vypadlá ta malá hadička. Když jsem koukal do útrob klapky, bylo mi divné, že je z poloviny otevřená. Přitom na tomto videu je v klidovém stavu zcela zavřená. Náhlé zaškobrtání výkonu bych si tak odůvodnil třeba nesprávnou funkcí klapky.
Jediné co mě ve spojitosti se spotřebou napadá je častá regenerace při více ucpaném DPF filtru (osobní zkušenost).
Ale jsem tu zelenáč, řešení bude myslím znát některý ze zdejších matadorů.
Haben
Příspěvek od Haben »
T6R je důvěryhodný servis. chceš-li porovnání, zajeť k marrovi http://www.marra.cz/ Jsi-li z jiného města jak Praha, můžeme doporučit i jinam, ale musíš si vyplnit bydliště. :) Nebo David Patočka, ten sídlí ve stejném dvoře jak T6R.
Předpokládám, že v T6R ti řekli problém s klapkou díky diagnostice, na kterou to napíchli - díky originální diagnostice. Pohledem nemusíš nic poznat, kór při vypnutém motoru, bez zátěže. Možná by bylo fajn auto napíchnout na origo diagnostiku a projet, ať se vypíšou hodnoty a porovnají se normovanými.
Přeji hodně zdaru s vyřešením, zvýšená spotřeba je to opravdu hodně a musí to dosti štvát.
EDIT: jinak obojí pomoci může, ten EGR by měl být snadno přístupný a uvidíš, zda je tam plno bordelu - i za ním v hadici sání směr motor. EGR můžeš případně zaslepit mechanicky a softwarově upravit, aby to neházelo chybu. V případě potřeby vyndáš záslepku z EGR ventilu a necháš si přehrát software. Pomoci by mohlo třeba @d5t5.com
AtreyC
Tak a máme tu pokračování moji story :)
Podle videonávodu v prvním příspěvku jsem se vrhnul na čistění "nohavic" s klapkama a senzory.
Potom co jsem díl z auta jsem viděl něco, co tam asi nemělo být :(
[img]http://s27.postimg.org/gmshdpmf3/DSC_0001.jpg[/img][img]http://s27.postimg.org/lpeem8l33/DSC_0002.jpg[/img]
[img]http://s27.postimg.org/8mis2yuv3/DSC_0003.jpg[/img][img]http://s27.postimg.org/44ghavetb/DSC_0008.jpg[/img]
Vypadá to jako nějaké sesmahnuté těsnění, které to chytlo do kovové klapky, ta se díky tomu nedovírala. Vše jsem vyčistil, kus těsnění jsem dal pryč a namontoval zpět.
Pro úplnost přidám foto před a po očištění dílu motoru.
[img]http://s11.postimg.org/iomyadi5r/IMG_20160116_103309.jpg[/img][img]http://s11.postimg.org/lk01h8m5r/IMG_20160116_103828.jpg[/img]
Následná jízda byla o poznání hladší a jízda na jedničku "pojezd v garážích" úplně bez problému. Hodnoty spotřeby se dle mého odhadu hnuli směrem dolu, ale to může být jen placebo efekt a rozhodně to není tam, kde bych si to představoval (kde to bylo) :oops:
Čeho jsem si všiml co předtím nebylo tak razantní, při testovací jízdě a prudším přidání plynu auto krásně zabralo asi po dvou vteřinách, jako by ztratilo dech a jednou cuklo, pak se znovu nadechlo a jelo.
Mám tedy ve výsledku dvě otázky:
1) Odkud se v klapce vzalo to těsnění? Je tak zdemolované, že již nejde nic přečíst.
2) Co může být příčinou toho cunknutí při prudším rozjezdu?
Díky za Vaše rady :beer:
Volvo V50 2.0D 2007 - Kolísavá spotřeba (Pokračování sto
Vypadá to jako kus silikonu, který se odněkud utrhl. Zřejmě nějaký patla s tím zkoušel něco dotěsnit. :unknown:
AtreyC
Ne e neni to kus silikonu, je to stejný materiál jako oranžové těsnění na druhé straně viz foto (guma) :(
edit: je možně, aby ta guma doletěla až sem z hadice intercooleru?
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
S tímto škubáním mám problém taky, jak jsem tu psal. Po nedávné konzultaci a diagnostice v servisu to předběžně vypadá na vstřiky. Rozdíl tlaků cca 20 bar. Maximální přípustný je prý 10. Při razantním sešlápnutí je už i slyšet takové to nezdravé ,,chrochtání" a klapání při studeném motoru. Ten náhlý pokles výkonu se mi občas děje taky. Ale poslední 2 týdny, co mám naftu od pap oilu je to trochu lepší.
Jarda.E píše:S tímto škubáním mám problém taky, jak jsem tu psal. Po nedávné konzultaci a diagnostice v servisu to předběžně vypadá na vstřiky. Rozdíl tlaků cca 20 bar. Maximální přípustný je prý 10. Při razantním sešlápnutí je už i slyšet takové to nezdravé ,,chrochtání" a klapání při studeném motoru. Ten náhlý pokles výkonu se mi občas děje taky. Ale poslední 2 týdny, co mám naftu od pap oilu je to trochu lepší.
VIF přidáváš ?
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
AtreyC
VIF je u mě posledního půl roku standard, vynechal jsem snad jedou, ale to jsem tankoval u Shellu Fuel save.
Někdo nějaká idea, odkud může být to těsnění?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
take tesnenie je skoro na kazdom tlakovom spoji. ta niekde ti ho niekto pri nasadzovani nechtiac obrezal...
Jarda.E
Vůz: Volvo V50 2.0D
karelvolvo píše:
VIF přidáváš ?
Přidávám pořád.
AtreyC
Tak dneska se jede k Marrovi, jsem zvědav na co přijdeme a co se ukáže na diagnostice atp. :unknown:
edit: Tak jsem byl dnes u Marry, a klobouk dolu, lepší přístup jsem už dlouho nezažil, ale o tom jindy :) :Bravo: :Yahoo!:
Diagnostika ukázala "pouze" ucpaný filtr pevných částic ostatní v cajku. Uvidíme jak dopadne regenerace :oops:
Jakmile budu mít nové info, zas dám vědět 8)
Haben
tak co Marra? Podařilo se mu na něco dojít nebo stále auto v servise?
AtreyC
Zatím servisujeme :) Bylo tám ještě pár "prkotin" ale vypadá to že filtr je out :( Ještě ho bude vyndavat, aby na něj kouknul naživo, pak se definitivně uvidí...
O těsnění jsme nemluvili... neboj, jak bude čerstvé info dám echo :roll:
Edit:
Tak tu mám pár novinek, u Marry jsou vážně šikovní a mohu jen doporučit:
To kde se těsnění v klapce vzalo odkud přišlo atp., už asi nikdy nezjistíme, nikde nechybí, žádné další části v systému se nenašli. Teorie je takové, že v předchozím nejmenovaném servisu někomu spadlo staré těsnění do hadice, nevšiml si a zbytek znáte.
Kolísavou spotřebu nakonec měl na svědomí ucpaný filtr pevných částic DPF, rozhodl jsem se pro jeho výměnu (namísto vykuchání) přeci jenom tento vydržel 214 tis. km.
Poučení, budu jezdit aspoň jednou do roka na jeho čištění (vypálení). Též budu pravidelně používat pasivní čištění (na dálnici, vysoké otáčky motoru, aspoň 30-40 km).
U Marry si též všimli dalších drobných věcí, jako chyby na DSTC, vadný dešťový senzor atd. Jakmile si auto převezmu, nahodím sem kompletní seznam oprav.
AtreyC
Zdravím všechny,
celý problém vyřešen a spotřeba v kombinovaném provozu je 6.5 l/100 dle budíků. Výkon, zrychlení a celkové chování auta za jízdy, naprostá spokojenost. Tímto bych rád poděkoval Marra servisu za suprový přístup při opravě, vyslechli každou mojí připomínku, vše prověřili a opravili co se dalo, ve všem vyšli maximálně vstříc za mě hodnotím *****.
Ve zkratce, jádro pudla:
Příčina problému se spotřebou:
- ucpaný filtr pevných částic DPF => vyměněn za nový
V podstatě zvýšenou spotřebu vyvolal systém auta, který se snažil zvýšeným vstřikováním paliva ucpaný filtr "vypálit".
Původ těsnění seknutý v klapce:
- bohužel nevyřešeno, nicméně v celém sytému nebyli nalezeny žádné další části těsnění.
AtreyC píše:Zdravím všechny,
Proč se DPF ucpalo?
AtreyC
Podle servisní historie, zatím nebyl měněn, takže bych řekl že to odešlo jako postupným zanesením za celou dobu provozu (200k km +).
Mám též služební auto a Volvo beru jen a výlety s rodinou tj. větší vzdálenosti, neřadil jsem nikdy pod 2,5k otáček, poslední rok, byl vždy součásti tankovaného paliva VIF.
Pokud jsem na něco zapomněl, klidně doplňte, rád se přiučím :)
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
AtreyC píše:neřadil jsem nikdy pod 2,5k otáček
Proc by si to proboha delal? Co je to za napad? Zvlast kdyz je auto studeny bys mel radit daleko setrneji, nehlede na to, ze i kdyz budes radit treba pri 2000, tak mu to absolutne nebude vadit, ale hlavne to zavisi na situaci kdy prerazujes. Z kopce mu nebude vadit 1400 otacek, a do velkyho kopce 2200 bude malo.
A k tomu vypalovani - to ze si najednou na dalnici usmyslis jet 40km na zvyseny otacky naprosto nic neudela. Ono to bude totiz vypalovat jak uzna samo za vhodny, a vylozene ti o tom samozrejme neda vedet. Nejlip to poznas zvysenou spotrebou pokud ji budes sledovat, ale nemusis to postrehnout, vypaluje tak 1x za 500-1000km. A zvyseny otacky tomu spis uskodi, nejlip se mu vypaluje u konstantnich cestovnich.
AtreyC píše:Podle servisní historie, zatím nebyl měněn, takže bych řekl že to odešlo jako postupným zanesením za celou dobu provozu (200k km +).
Není důvod,aby se filtr zanášel!!!
pilsner87
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
Příspěvek od pilsner87 »
Mě by zajímala cena nového DPF bez montáže, jestli to není tajné :)
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
martinopel píše:
Proto sa vypaluje ne? Lebo sa zanasa :unknown:
2x V70 TDI, V70 T5
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
pilsner87 píše:Mě by zajímala cena nového DPF bez montáže, jestli to není tajné :)
cca 6300 http://aukro.cz/filtr-pevnych-castic-dpf-volvo-s80-v50-v70-akce-i5958873906.html
AtreyC
Sorry pánové, ale zase klasika české republiky, po válce každý generál? Když jsem tu řešil problém, nikdo nebyl tak chytrý (až na jednu nebo dvě výjimky, mi nikdo neporadil) a teď je záležitost defacto uzavřená a budeme se v tom pitvat a co jsem udělal blbě apod. ??? WTF =@
Pokud máte smysluplnou radu, kterou byste rádi předali laikům jako já, prosím vysvětlete ji a trochu rozveďte. Děkuju...
pilsner87
A ma někdo zkusenosti s temahle neoriginalnima DPF ? Co jsem slysel tak nevydrzi skoro nic.
PINĎABC
nevím :pardon: já tam nemám nic a mám klid 8)k tomu jako bonus lepší spotřebu a lepší výkon :)
