#1176 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
jsem tu na fóru novej. Chtěl bych se zeptat jaký máte názor na toto auto, případně jestli ho někdo neviděl naživo. Nebo nějaké rady na co si dát pozor u těchto modelů.
Inzerát: http://auto.bazos.cz/inzerat/55476887/Volvo-V50-20D-100kw-SUMMUM.php
Děkuji za každou reakci a doufám že jsem se trefil do správného topicu
- Příspěvků ve vlákně: 48
- Vůz: XC70, V50
#1177 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
co na to říct.. těchhle motorů je ve V50 nejvíc, a jak stárnou, vysrá*aji se postupně všechny. Můžeš mít štěstí. Ještě bych dodal vysoce aktuální věc, tj. při koupi auta s DPF, který jsou tady často vykuchaný, prakticky povinně před koupí jít otestovat, jestli vůbec proleze emisema.Rindol píše:Ahoj,
To je v podstatě i odpověď.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#1178 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
S40II mám - 2.4 , 103KW , 5 letBouvard píše:Dobrý den,
prosím o radu před koupí S40 2,4i automat, rok 2007. Snažil jsem se o autě zjistit základní informaci o spotřebě, ale údaje jsou hodně rozporné. Nemá prosím někdo vlastní zkušenosti s provozem a spotřebou?
A ještě bych poprosil o názor na konkrétní auto z inzerce: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/s40/16489976?goFrom=list
Tady na fóru se už zmiňovala, ale řešil se především kočárek do kufru, což už naštěstí řešit nemusím.
Na co bych si měl případně dát pozor? Přijde mi to jako zajímavé auto, ale v inzerci už je někdy od října 2015, možná ještě déle. V čem by mohl být teoreticky zádrhel, prosím?
Případně, jaký motor u S40 shánět, pokud jezdím převážně kratší cesty po městě, nebo tak 30-50 km, ročně tak do 10.000 km. Dělám hlavně taxikáře dětem. Volva bohužel vůbec neznám, ale přilákala mne k nim pověst pohodlných a bezpečných aut.
Díky předem.
Moje poznatky - spolehlivé, spotřebu mám kombinace 8,6 dlouhodobou, ve městě žere dost. Kufr je dostatečný, jen má malý vstupní otvor. A přístup na zadní sedadla, pokud je tam dětská autosedačka, je také "divokej" (dáno velikostí zadních dveří). Najedu v průměru 12tis. mám ještě další auto.
Jinak jsem s autem plně spokojený, má to dle mého názoru velice slušný jízdní vlastnosti (a to mám rád BMW) a je velice pohodové pro každodenní užívání.
Klidně se ptej co tě zajímá.
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
BMW E34 530i 1988
- Příspěvků ve vlákně: 68
- Vůz: Karkulka
- Kontaktovat uživatele:
#1179 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ta výbava je skutečně SUMMUM?Rindol píše:Ahoj,
Bez kůže?
No nevím ...
A ad rada s emisemi, to je dobrý nápad.
- Vůz: v50 2,4i, v50 2,0D, V60 D3, V70 D4
#1180 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
No co ti budu povídat, tady je to všemi nejvíc milovaný typ karoserie i motoru. (Platformu sdílí s focusem a motor 2,0 HDI je používaný i v Peugeot a jako TDCI u Fordu)Rindol píše:Ahoj,
Sdílená platforma a motor na druhou stranu může mít výhodu v dostupnosti dílů a ceny.
Co se týče DPF. Podle VIN ho tenhle model má, takže zkontrolovat. Obecně se říká, že V50 mají více nemocí namátko třeba trpí hodně eletrické rozvody, alternátor, vstřiky.. Martin by ti to vyjmenoval . Zbytek už bude jako jinde s nájezdem 250k.
Konkrétně k autu. MY2007 patří mezi mladší roky u V50 a něco by už mělo být odchytáno a podle fotek vypadá hezky... No a v létě si asi nechtěl potit zadek.
V50 2,0D, V60 D3, V70 P3 D4 Bylo: V50 2,4i
- Vůz: Ford mondeo
#1181 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím,
Přemýšlím o koupi Volva. Chtěl bych buď V50 nebo V70. Do oka mi padl tento vůz: http://auto.bazos.cz/inzerat/56168729/Volvo-V50-20D-100kW-Momentum-TOP-STAV.php
Jak jsou na tom tyto motory se spolehlivostí? A jaký je rozdíl vnitřního prostoru mezi V50 a V70? Měřím totiž 195cm+, takže abych se do auta vešel... Případně jaký je rozdíl nákladů (údržba, spotřeba) mezi V50 a V70?
Děkuji za Vaše názory!
- Příspěvků ve vlákně: 57
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1182 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zed píše:Zdravím,
Dost lidí tyhle motory tady nemá rádo. Navíc, jestli máš ted Mondeo, tak V50 je menší - stejná třída jako Focus, tedy bych ti spíš doporučil V70.
Navíc i pocitově je V70 komfortnější a pohodlnější (aspoň co mám zkušenosti já)
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC70 2,4 D5
#1183 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
rozhodl jsem se pořídit si V40 nebo V50. Bude to mé první Volvo. Chci ho hlavně na delší cestování, po městě spíše ne. Chci hlavně bezpečné a spolehlivé auto, s vyšší spotřebou počítám. Známý tahá auta z Německa a našel toto
1.majitel, servisní kniha,veškerý servis u dealera Volvo v Německu, poslední ve 125.000 km v srpnu 2014
Co myslíte? Díky moc za rady.
Je: XC70 2.4D5 136 kW 2006
Bylo: V40 1.9TD 85 kW 2003
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
#1184 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Myslím , že se dá koupit lepší za ty peníze.
Je to úplně ten základní model bez všeho.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V50 2.0D model 2006
#1185 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
IMHO pěkně stočenýBilajz píše:Ahoj,
V50, 2.0D, model 2006
#1186 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
neprodává se jedna V50 2,4 tady??
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#1187 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
krom toho co psali vyse je to taky tesne pred rozvodama (meni se max 160 000 )Bilajz píše:Ahoj,
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: XC70 2,4 D5
#1188 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ok díky za info, tohle teda ne. Budu koukat dál.
- Vůz: Karkulka
#1189 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jo, chvilku hledej a najdi alespoň Momentum výbavu, lépe se na těch sedačkách sedí než v Kinetic.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Zatím ne
#1190 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ahoj.
Jsem tady na fóru od včerejška, tak na mě prosím buďte hodní .
Tuto sekci (i jiné) jsem pročetl, ale každý máme jiné požadavky a jiné nároky na používání vozu. Vybírám auto pro malu rodinu (já, stará a 4měsíce syn). Od chvíle co jsem uviděl V50 mě postihla Volvo nemoc a prostě už teď vím, že kdybych koupil cokoliv jinýho (opel,škoda,mazda) budu s tím jezdit dalších 7let nasr*nej, že nejezdím ve Volvu .
Četl jsem tady na fóru pár příspěvků, kde lidi neměli problém s kočárkem a věcma na delší cesty atd. takže ten obávaný mini kufr asi nebude zas taková tragédie, zvlášť pokud člověk oddělá to uchycení rolety(s tím jsem smířen).
Chtěl bych ale poprosit o pomoc s výběrem motorizace a tak trošku ujistit, že když se mi na tom něco vyse*e, nedám o moc víc než třeba u Focuse nebo Astry stejného ročníku. Nebudu využívat autorizovaný servis.
Vybírám mezi roky 2005-2008. Mám na to 170tis, ale raději to koupím za 120 a 40 dám hned za nutnosti co jsou všude napsané ale nikde udělané, víme jak to je .
Užití auta:
- 90% času cesta do práce (cca 30 km), obchody, doktoři atd. Krátké trasy po okreskách nebo v Brně.
- Cca jednou za 2 měsíce otočíme čechy a zpět (asi 600km).
- Rychlé starty+pojezd asi 2 km na hasičku v případě výjezdu (tam asi motor dostává na koule :/ )
Chápu dobře, že z tohohle hlediska bude nejlepší volba benzín? A pokud ano, který objem? jak je to se spotřebou (střídám to, do práce sportovněji, s rodinkou vyhlídkově).
Předem díky za věcné názory a odpovědi, které budou mít nějakou informační hodnotu , četl jsem tu pár odpovědí typu "sračka nad sračky", "kup raději XC90" atd. Tak tohle mi vážně nepomůže
Užití auta:
#1191 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravim, pokud chceš v50 a zvlášť na popsané trasy, tak benzín. Problém je, že V50 v benzínu moc není, taky jsem o ní přemýšlel, ale pak koupil jednu z posledních v40. V Ostravě u Svencaru mají v bazaru jednu už od loňského října, černou jak briketa, ale nic bližšího o ní nevím.
Jarouš
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
#1192 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Není k tomu bližší info, ale co skouknout tuhle?
http://www.tipcars.com/volvo-v50/volvo-v50-27321207.html
Ze Švýcarska by nemusela být špatná.....
bylo:
bylo:
- Vůz: Zatím ne
#1193 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Díky za odpovědi. Možná bych ale uvítal spíš právě názory ohledně té motorizace a trošku potvrzení toho, že ten kufr není úplně k *****. Budu tam dávat kočár na každou cestu s malým. Pak přes svůj kontakt objednám buď z IT nebo DE nebo podobně . I tak díky!
#1194 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Itálii bych vynechal, auta pro ten trh mají dle mých informací třeba menší topení, takže aby ti tady pak nebyla zima.xJura píše:Díky za odpovědi. Možná bych ale uvítal spíš právě názory ohledně té motorizace a trošku potvrzení toho, že ten kufr není úplně k *****. Budu tam dávat kočár na každou cestu s malým. Pak přes svůj kontakt objednám buď z IT nebo DE nebo podobně . I tak díky!
A co se týče velikosti kufru - nejlepší vzít kočár a jet nějakou bazarovou V50 zkusit. Ten kufr není největší, ale my jsme ve V40taky jezdili se dvěma malýma holkama, kočáry, skládací postýlkou, vaničkou,.......
Všechno je jen o šikovnosti skládajícího
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 2,4 D5
#1195 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
A co si myslíte o tomhle https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v40/16539264?goFrom=list V čem jsou jiná auta z jižních států?
- Příspěvků ve vlákně: 45
- x 1
#1196 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Čeče, nemám teda čím ti to rozporovat, ale chudáci taliáni z alpských oblastíDeshi píše: Itálii bych vynechal, auta pro ten trh mají dle mých informací třeba menší topení, takže aby ti tady pak nebyla zima.
#1197 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
yoby píše:Čeče, nemám teda čím ti to rozporovat, ale chudáci taliáni z alpských oblastíDeshi píše: Itálii bych vynechal, auta pro ten trh mají dle mých informací třeba menší topení, takže aby ti tady pak nebyla zima.
Slyšel jsem to, ověřený to nemám, ale něco pravdy na tom být může
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 30
- x 1
#1198 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jestli to nebylo jenom myšlený, že mají menší výbavu co se týče vyhřívání, tzn. sedačky, bufík.
#1199 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ee, opravdu mi bylo řešeno, že mívají menší topení.raolsa píše:Jestli to nebylo jenom myšlený, že mají menší výbavu co se týče vyhřívání, tzn. sedačky, bufík.
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW r.v.2004
#1200 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jedna V50 2.0D až se dají nějaké drobnosti dokupy bude na prodej
Škoda Rapid 136 1.3 46kW r.v. 1989
Škoda Rapid 130 1.3 43kW r.v. 1986
- 7 Odpovědi
- 1244 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1149 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
