Hajnýho bufík - sága nejspíš u konce
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Prolejzám ebay a opět najdu stejné číslo řídící jednotky a píšou, že je to benzín.
http://www.ebay.de/itm/VOLVO-S80-Standheizung-8670953-Motor-B6284T-Bj-2001-229488km-/141851790083?hash=item2107068b03:g:kRkAAOSw8d9U0oEG
Dnes ráno byly kouřové signály větší jak obvykle.
Sága nekončí.
Haben
Příspěvek od Haben »
Tak ságu ukončit nakoupením nového bufíku, či jej nadobro odstavit? Stejně po pár dnech mrazu zase asi bude teplo, tak je otázka, zda se ta investice oplatí...
Haben píše:Tak ságu ukončit nakoupením nového bufíku, či jej nadobro odstavit? Stejně po pár dnech mrazu zase asi bude teplo, tak je otázka, zda se ta investice oplatí...
Spíš by mě zajímalo osazení jiné řídící jednotky. To chci ještě vyzkoušet.
Pri napojení me zaujala tahle hláška. Anglicky sice umím, ale tohle mi je nejaky zamotany. Mohl by nekdo upresnit?Obrázek
Program je univerzální, zvol si jestli máš benzín nebo diesel. :wink:
(Ale co tam přesně píšou nevím.) :ROFL:
raolsa píše:Program je univerzální, zvol si jestli máš benzín nebo diesel. :wink:
takhle jednoduchý to není :)
A co se stane když stiskneš tlačítko "2"?
tyjo. už nevím. klikal jsem. musím to ještě prozkoumat.
Žádný učený z nebe nespadl, já s tím taky ještě pořádně neumím. :wink: Hlavně že jste to rozběhali (Vidu).
raolsa píše:A co se stane když stiskneš tlačítko "2"?
hlavně mi z toho vychází, že bych měl kliknout na tlačítko 1
ještě mě napadá, že je to informace při nahrávání softu nezávislého topení s časováním
Prostě volně přeloženo, pokud si zákazník stěžuje na kouř, tak stisknětě benzín, i když máte dýzl. :-)
Urvanej píše:Prostě volně přeloženo, pokud si zákazník stěžuje na kouř, tak stisknětě benzín, i když máte dýzl. :-)
taky to tak chápu
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
nou nou nou - zákazníci si stěžovali, že jim bufík hodně kouří, tak se (dle toho technického journalu) dieslům zapnul "benzínový" bufík. Což je jen ta varianta, že bufík nezapíná automaticky jako příhřev, ale pouze na povel z časovače nebo manuálním startem. Což je m.j. varianta, kterou povětšinou zákazníkům aktivujeme.
No a tahle hláška jen říká, že v takové konfiguraci (naftového) auta je třeba stisknout volbu benzín, protože v té "naftové" obrazovce aktivací některé z nich nebudou fungovat. To je celá magie...
P.
:shock: tak to tam teda nečtu, zajímací.
Haben
Ja to taky z textu pochopil priblizne jak Urvanej, ze proste pokud to kouri, zmenit diesel na benzin a tim se zmeni parametry. A zajimave je, ze pokud se vybere diesel, pak nebude fungovat bufik nebo palivova pumpa. Holt bych zkusil oboji nastaveni
Takze je vlastne uplne jedno na co kliknu sic mam jen prihrev. Každopádně bufik zacina stavkovat kvuli flame senzoru. Uz vcera se vypnul. Uz ma hodne vytvrdlou kabeláž. Pocitam, ze nekde dochazi k přerušení kontaktu.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 07 led 2016 13:12, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
Není jedno, na co klikneš.
- když máš naftu, klikni nafta
- když máš benzín, klikni benzín.
Jediná výjimka je, že když máš naftu, ale nakonfigurovaný časovač a to v režimu "benzín", t.j. bez automatického příhřevu, tak volíš benzín.
V zásadě se ale nic nestane, když se spleteš, jen se budeš divit, proč aktivace neaktivuje.
Anebo ještě krátce: volíš tlačítko podle toho, jaký režim je naprogramován, nikoli podle aktuálního paliva.
P.
Režim příhřev + nafta = nafta. Díky za radu.
Další aktualizace. Zvýšil jsem minimální otáčky na 7tis. V dobré víře, že se kouřivost na startu sníží. Kouřivost je plus minus stejná, jen má díky vyšším otáčkám jiný průběh. Kouř už není tak moc modrý, jde spíše lehce do modrobíla. Každopádně jsem se zaměřil na start bufíku, otáčky a kdy začíná fungovat pumpa. Nemohl by tady někdo popsat ideální průběh startu? Jakože otáčky na plno, svíčka rozžhavená a potom začne tryskat nafta…? Já vidím problem v tom, že motorek se dlouho roztáčí na vysoké otáčky a už od začátku tam jede nafta a proto to tak dlouho hulí.
Každopádně bufík na startu pár sekund zakouří a pak už krásně jede.
Díky za info.
hajnej píše: Každopádně bufík na startu pár sekund zakouří a pak už krásně jede.
Díky za info.
Tak co pořád řešíš?Pokud jsi nechtěl aby kouřil,kup si benzín.
martinopel píše:
Díky za info.
Řeším to, že by to kouřit nemělo. Když to v ulici nakopnu, není to nic příjemného.
Měl by se roztočit motorek hned na plný kule nebo může být unavený a trvá mu déle, než se rozeběhne?
Zná někdo průběh startu přídavného topení?
hajnej píše: Řeším to, že by to kouřit nemělo. Když to v ulici nakopnu, není to nic příjemného.
Každá nafta ze začátku zakouří.
