Kryt na vzduchový otvor do nárazníku
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Máte ho někdo? Pokud ano a používáte, poraďte zda stojí za to ho shánět. V mým autě nebyl, ale vzhledem k tomu, že se mi zdá v zimě, že auto topí až po dost dlouhé době, tak o tomhle krytu uvažuju. :idea:
Tenhle je asi od roku 2001, ale na starší ročníky byl podobný.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry, jsem zvyklý podobné kryty nebo dekly používat. Motor se v zimě rychleji zahřeje. Dostatečné chlazení zajišťuje mřížka v masce.
Na předchozím autě jsem používal papundekl před chladičem. Je pak docela příjemné, když s "fáčkem" po ujetí cca 2-3 km příjemně hřeje i v -15.
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
Jasně, vlastní výroba je taky řešení. Spíš by mě zajímalo jestli někdo má přímo tenhle, když píšou, že je u rezervy v každým autě.
Hmmm a já zase budu mít v zimě papundekl
to jsme dvaaaLachtan píše:Hmmm a já zase budu mít v zimě papundekl![]()
já jsem ho teď objevil na ebayi, proto jsem vznesl dotaz. ale cena se mi zdá vysoká, asi zkusim vytvořit něco z plexi sám...
a co takhle ho změřit, nafotit a vložit? vyrobit už bych zkusil sámvcar píše:No já ho tam mám. Ve futrálu, z kterýho je obložení kufru. Koukni na vrakáčích. Třeba to je někde zapomenutý
Že se na to nevykašleš, kdybych ho měl origo, tak ho tam na zimu cvaknu, ale shánět ho a kupovat, popř. vyrábětHarry píše:to jsme dvaaaLachtan píše:Hmmm a já zase budu mít v zimě papundekl![]()
To tam opravdu hodím kus černého kartonu, vždyť jde jenom o to, snížit účinnost chladiče cca o 1/4 - vzhled a estetika v zimě roli nehrajou
Harry, není problém nafotit (můžu zítra), ale asi by byl mnohem větší problém vyrobit. Přikláněl bych se k názoru páně Lachtana (Harry píše:a co takhle ho změřit, nafotit a vložit? vyrobit už bych zkusil sámvcar píše:No já ho tam mám. Ve futrálu, z kterýho je obložení kufru. Koukni na vrakáčích. Třeba to je někde zapomenutý
- Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
No jo
Zdrovna kdyz jsem si pred tydnem u Marry ("mimochodem dekuji") vyzvedaval auto padla v me spleti otazek i tato...
Bylo mi receno zhruba nasledujici - Je to severan,tohle auto je na zimu koncipovany,tak to neres....
No a vysledek?? Zatim to neresim,resit zadnu,az mi v zime bude v aute pri plnem topeni zima,nebo az zustane raficka teplomeru u dna prilepena i po delsi jizde...
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Týýý jo, ale můj v-car ke mě dorazil přes D.Rychlik píše:Pokud se nepletu, tak tento kryt byl dodáván pouze do aut určených do skandinávských zemí. Alespoň tak jsem to pochopil z mého manuálu.
Stejně to tam nainstaluju, až budou mrazy. Motor se rychleji ohřívá na provozku, dochází k menšímu opotřebovávání a spotřeba je taky nižší.
No jo
Seveřan, neseveřan, manuál hovoří jasně - doporučuje instalovat při teplotách stabilně pod 0°CMarek píše:Bylo mi receno zhruba nasledujici - Je to severan,tohle auto je na zimu koncipovany,tak to neres...
Důvod - jak praví Vcar.
A Rychlík se plete.
Tečka.
No jo
myslim ze zima ti nebude ked mas dobry termostatMarek píše:Zdrovna kdyz jsem si pred tydnem u Marry ("mimochodem dekuji") vyzvedaval auto padla v me spleti otazek i tato...
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
No jo
Ono v Holandsku moc velké zimy nejsou.Marek píše:Zdrovna kdyz jsem si pred tydnem u Marry ("mimochodem dekuji") vyzvedaval auto padla v me spleti otazek i tato...
Lachtan: jak mě někdy svým rejpáním do 40tek se..., tak za tohle máš bod k dobru
Neresim, 100okt benzin zahriva motor rychle a pred vyjetim ho nechavam pri -5°C a nize trochu protocit na neutral.
Ex:
Ex:
- Vůz: V40 1.9D 75kW
no, už jsem nějakou zimu absolvoval a nikdy jsem neměl problém s topením, vždy začalo topit tak do 3 - 5 km, takže já jsem spokojen
OT : nemůžu si ztěžovat, když v práci jezdíme fáčkem, který hřeje,jen když stojí (na neutrál) a jak se vyjede, tak to hezky vychladne a je tam zima jak v Rusku ( už se v něm svezu jen jednou a ŠLUS)
bylo:
bylo:
No, já budu mít období zkoušení, než přijdu na to, kde jak co topí. Např. dobře topí na ofuk čelního skla, ale dám ofuk nahoru a dolu a během chvíle jsou zamlžený okna.Deshi píše:no, už jsem nějakou zimu absolvoval a nikdy jsem neměl problém s topením, vždy začalo topit tak do 3 - 5 km, takže já jsem spokojen![]()
Tak si vypni vnitřní okruhvcar píše:No, já budu mít období zkoušení, než přijdu na to, kde jak co topí. Např. dobře topí na ofuk čelního skla, ale dám ofuk nahoru a dolu a během chvíle jsou zamlžený okna.Deshi píše:no, už jsem nějakou zimu absolvoval a nikdy jsem neměl problém s topením, vždy začalo topit tak do 3 - 5 km, takže já jsem spokojen![]()
To je fakt, ten byl zaplej. Lachtane "Ď".Lachtan píše:Tak si vypni vnitřní okruhvcar píše:
tak jsem ten deklík zbastlil ze zbytku plastový palubky, kousků plexi a dvou šroubů s křídlovkama...
sedí pěkně, akorát není pořád zima, abych vyzkoušel ten rozdíl v rychlosti ohřevu motoru a dřívějšího topení
