Dovoz diesel, přihlášení
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Ahoj mládenci a děvčata
Prosím o radu, chci si zase pořídit nějakou volvici , vyhlídl jsem 745 D24T, prosím dá se to auto normálně dovézt a přihlásit nebo mám čekat nějakou zradu? Takovou věc jsem dělal naposled 2006 a byl to benzin, nevim co je jinak od te doby. Děkuji věem za odpovědi.
OT jejda fotečka z profilu je fuč
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
- Vůz: 240/V70II
problem to nebude ale budes platit ekopoplatek 10000. jinak rad te tu vidim chlape! dobri holubi se vraceji
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Pokud privezes neco s rokem vyroby 85 a starsi, da se ekovypalnemu vyhnout pres veteranskou testaciOndra. píše:problem to nebude ale budes platit ekopoplatek 10000. jinak rad te tu vidim chlape! dobri holubi se vraceji
"Doma je tam, kde tě mají rádi!" - díky I mě to volvení moooc chybí !Ondra. píše:problem to nebude ale budes platit ekopoplatek 10000. jinak rad te tu vidim chlape! dobri holubi se vraceji
A známá finta přihlásí li to někdo kdo je sprošten ekopoplatku (dříve ztp, duchodce,...) uř nefunguje ? Dá se použít i tu ?
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
- Vůz: 240/V70II
pouzit se da ale musi to auto zustat napsane na nej. dalsi prevod na tebe by se stejne platilo. to co pise olivin je provda, ale auto by muselo byt v odpovidajicim stavu
- x 1
Zdar,Tebe jsem neviděl od Kuvajtu napadeni Už seš tlustej a plešatej?
Kup si benzíňáka, toho dýzla bys po tejdnu uštval...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
No tak plešatej ještě nejsem,ale s tloušťkou začínám pomalu bodovat!
já myslel že se to bere jako že už to je pro jednou zaplacený (odpuštěný) a hotovo, při dalším přepisu se již neřeší...
Chci to převážně na tahání bagříku to bych asi uštval benzína... a bylo by mi jej líto... taky by mě sežral myslím ) A jestli ne tak to odnese benzin... ale ten z bagru neukapne
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
- Vůz: Volvo 1980-97
Ad ta ekodň-pokud je oficialně zaplacená tak dobrý,pokud už proběhl ZTP-nový vlastník tak se taky neplatí. Pokud proběhlo ZTP-nový vlastník-další nový vlastník-tak se zase platí, pokud proběhlo dědictví tak dědic neplatí,další jo. Těch variant je asi 6 a je f tom hroznej hokej....
A když dovezu benzin s Euro2 tak se vyhnu všem těmto nesmyslum? nebo bude dan malinkata?
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Euro 2 je (zatim) 3.000,- ale už chtěji zase udělat, aby se to platilo tak, že (bez)EURO a EURO1 je 10.000,- EURO2 5.000,- EURO3 3.000,- a snad dokonce zatížit i EURO4 poplatkem 1.500,- ale tim si nejsem jistej
To co uvadis,je jedna z alternativ. Jeste je tusim porad ve hre varianta "snizeni" za Euro0 8500,- Euro1 rovnez 8500,- Euro2 3500,- Euro3 1500,-Kr.P píše:Euro 2 je (zatim) 3.000,- ale už chtěji zase udělat, aby se to platilo tak, že (bez)EURO a EURO1 je 10.000,- EURO2 5.000,- EURO3 3.000,- a snad dokonce zatížit i EURO4 poplatkem 1.500,- ale tim si nejsem jistej
Jinak je to cele samozrejme totalni prasarna, ktera nema s ekologii pranic spolecneho, ale to zrovna tady nemusim zminovat......
- Vůz: 244 B23E
Welcome home! Na D24TIC zapomen, i kdyz by prezil tahani bagriku (o cemz silne pochybuju), neprezije Tebe.
Najezdil jsem par tisic kilometru s B200FT a 1800-2000 kg vozikem a ten motor a ani nic jineho na aute neprotestovalo. Dokonce to mivalo rozumnou spotrebu, zhruba 16-18 litru LPG na strekach. Sel bych touto cestou. Kdyz to bude B230FT, tim lepe, kroutak navic neuskodi. LPG bude k ekonomickemu provozu zrejme nutnost.
D24TIC ma jeste jednu nevyhodu - pokud z nej neudelas veterana, tak nebudes moci brzo do centra Prahy a vyhledove ani do centra Brna. To by mne dost vadilo.
Vsechny devitky cca od roku 93 by mely mit aspon Euro 1, od cca 96-97 Euro 2. Vyjimkou jsou potom nemecka auta doschvalena na Euro 2, coz se bude klidne tykat i benzinovych sedmicek z osmdesatych let.
Pokud to nejakej debil na urade nesnizil, neni az takovy problem najit devitku, co ma na taznem 1800 kg. Za 940 ale nesmis zapojovat vozik s nejvetsi povolenou hmotnosti 2t, protoze sama 940 ma tusim 1970 kg. A to i pokud ho nezatizis na dve tuny. Ani prazdny dvoutunovy vozik nema za 940 co delat a je to o papiry. Pokud ma diesel vic jak 1970 kg, tak me nekdo opravte. 960 kombi ma nejvyssi povolenou samostatne 2100 kg, soupravy 3900 kg.
Pekna devitka uz dnes neco stoji, otrikana na praci se jeste obcas vynori za rozumny peniz.
Sam mam ted sestivalec, coz by na tahani voziku asi bylo celkem OK, ale jako auto na praci spise vnimam nenarocny ctyrvalec. Vsak to znas.
Nemyslim si, ze od doby, co jsi v roce 2006 prihlasoval sve predchozi auto jsou az na ekovypalne nejake zmeny. Dokonce je i jedna pozitivni - od 1.1.2015 neplatis za cistopis.
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Mám před sebou částečný výpis z techničáku jedné holandské 940 D24TIC EGR Kat. a ta má psanou maximální hmotnost 2040 kg.
Jak je to s ekoracketeeringem řeším, D24TIC EGR by měla být vždy spolehlivě EURO1, verze s katalyzátorem údajně i dvojka. Trochu potíž je, že psát euronormu do techničáku bylo tehdy nepovinné, takže většina aut to tam nemá (ani poslední benzínové tovární přestavby na LPG plnící EURO3, tedy aspoń to co jsem zatím viděl). Jak to tam nechat dopsat při odhlašování v Holandsku zkoumám.
Volvo 945 D24TIC EGR Kat MY96; Holanďan s 587k na podvozku a 247k na motoru
- Vůz: 244 B23E
To řeší 5.000, ale neřeší to problém s vjezdem do měst, který nám tu v ČR pomalu ale jistě startuje...
Sorry za plevel, ale díky za doplňující info Olivíneolivin píše: To co uvadis,je jedna z alternativ. Jeste je tusim porad ve hre varianta "snizeni" za Euro0 8500,- Euro1 rovnez 8500,- Euro2 3500,- Euro3 1500,-
- Vůz: 945 D24TIC 94
FrantaB píše:Neuvěřitelné to není, ten motor nemá důvod nedat EURO2 při slušném seřízení a údržbě. Koukám že máš MY 96, kára na kterou se jedu podívat taky a co jsem zatím dohledal, od MY 96 by měla být dvojka furta ž do konce výroby-pokud jsi ochoten to pustit do světa, podle jakých not to ztotožňovali tady-do vedlejšího tématu, ať neplevelíme vlákno o benzínu:
VIN by pomohlo taky, abych se měl na co odvolat-kdyžtak do SZ.
Je to MY 1995 a má to EGR+KAT. Jaké to mělo dovozové noty nevím, ty jsem k tomu nedostal, protože to dovezl předchozí majitel. V TP mám směrnici dle přílohy:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Super, díky! Tušíš odkud to auto bylo (DE, NL, FR)?
Bych si tam tu posranou směrnici dobouchal na stroji, kdo to pozná a kdo po tom bude pátrat ?
V pripade dovozu bych to dneska uz resil stejne. Jinak tady v ceskem absurdistanu je uplne jedno, jakou smernici auto skutecne plni/neplni. Dulezite je pouze zaskatulkovani podle roku vyroby, tot vse.Kr.P píše:Bych si tam tu posranou směrnici dobouchal na stroji, kdo to pozná a kdo po tom bude pátrat ?
Diky moc, vyhraje B230ET, FT ... Jak je to s hlavami motoru B230, jsou zamenitelne? Vezmu li napriklad z B230E nebo B230A dam ji na B230ET? Co vackovy hridele? Asi nejsou stejny co? Kdyz motor nema kompresi na jednom valci je to nejspis ventilem? Dik
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Hlavy na tříčíselně označených 8V motorech nejsou uplně stejný, ale zcela záměnný.
Absence komprese bejvá většinou ventilem. Lze to zjistit ventilovýma vůlema, kdy jeden ulítne.
Vačky jsou různý, ale opět mezi sebou záměnný, obecně čim starší, tim lepčí výkon, ale horší emise. Na turbech FT se používají vačky s označením "T", jak je to na ET ale nevim, to sem nikdy neměl.
super, s tim se uz da pracovat.... A treba z toho neco bude
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Jo, ale dej si bacha, některý vačky ne/maji osazení pro palec rozdělovače. Starčí ho maji totiž na bloku, novší na vačce zezadu. Na bloku je asi lepší, páč většinou, pokud se s motorem něco většího dělá, tak se přemisťuje zpoza hlavy.
Jj, diky moc za postrehy!
Nahodou uz jsem pred lety taky premistoval rozdelovac, tenkrat jsem ho zezadu hlavy daval na bok na blok . Bylo nutno nalezt spravnou hnaci hridel rozdelovace, pohani zaroven pres excentr i benzinovou pumpu na modelech s karburatorem . Zadek hlavy jsem zaslepil al platem s tesnenim.
Neco vetsiho dela - hhh vetsinou je to tak ze se rozdelovac zapomene odmontovat a pri vytahovani motoru se rozdrti o pricku pred kabinou - muj pripad
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Ja teda nevim, ale osobne bych treba hlavu 631 z B230K na nic jineho nedaval - tedy pokud bych zrovna nechtel predelavat benzin na dieselUrvanej píše:Hlavy na tříčíselně označených 8V motorech nejsou uplně stejný, ale zcela záměnný.
