D5 chip ze 120kw na ....???
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Myslim ze ze stage1 bude pro tebe od D5T5 ok
melcz
Vůz: S60 T5
Příspěvek od melcz »
Nic proti chipu. Vím, že každý motor má rezervy. Jen moc nechápu, proč z principu chtít "zábavu" z D5 120kW v autě typu XC90. To se přeci musí míjet s původním určením tohoto auta.
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
melcz píše:Nic proti chipu. Vím, že každý motor má rezervy. Jen moc nechápu, proč z principu chtít "zábavu" z D5 120kW v autě typu XC90. To se přeci musí míjet s původním určením tohoto auta.
Co se týče zábavy,tak o té moc nemůže být řeč.Chip u XC90 je spíše otázkou bezpečnosti,optimalizace spotřeby a u automatické převodovky i prodloužením její životnosti.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
XC90 může být aspoň trošku zábavná snad jen s čipnutou T6, trošku snad i V8. Pořád je to ale dvoutunový mastodontí koráb. Kdo chce zábavu, měl by volit lehčí model, určitě jiné palivo, nebo snad i jinou značku.
Co se týká čipu, @d5t5.com nabízíme osvědčený tuning od volvotune.nl, který klasickým Euro3 D5kám vdechne oveřených a bezpečných až 147kW. Samozřejmě se předpokládá, že si (před tím) ustavíš auto do stavu 1A, neboli Stage 0. Pro jistotu opakuji:
- nové filtry: vzduch, nafta + neodkládat výměnu oleje za kvalitní
- ověřit stav spojky, resp. automatu = příval nové síly může proklouznout spojku, která je již hluboko za zenitem
- turbo + intercooler: tyto zásadní prvky, co mají na svědomí přisun vzduchu musí být také v kondici. Žádný olej, správně fungující regulace VNT/wastegate.
- hadice mají být těsné a pevné
- o vstřikovačích nehovořím, pokud prokapávají, auto hulí, atp. = čip to rozhodně nezachrání
Pokud tohle všechno funguje, všechny elementy v autě si s 147kW hravě poradí. Automatická převodovka má pak "z čeho brát", lépe řadí. Komplet železo je na tohle dimenzované (stejný blok se používá i u posledních XC90, které jely už z fabriky se 151kW).
Odměnou je pak také menší spotřeba paliva (reporty hlásí 5-10% při podobném jízdním stylu) a bezpečnější rezerva při kritickým manévrech, auto prostě lépe jede a o to tady jde, že?
Pavel
P.S. Stav našich stránek je zoufalý, to vím(e). Na nápravě se pracuje, děláme více na "technice", která není zase tolik vidět.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 10 říj 2015 19:14, celkem upraveno 1 x.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Chválím Pavla za krásné shrnutí pro všechny potencionální zájemce o navýšení výkonu.
Ono se totiž skutečně nevyplatí nechat si od nějakého blba za čtyřku v akci přidat na turbu...
ultrafan
Vůz: XC90 D5 120kW AWD Automat ´04
Příspěvek od ultrafan »
Díky za postřehy, jasne, na zabavu to porizeny fakt neni, ale jako zabavu muzu brat to, ze po chipu pravdepodobne odjedu aspon dustojne z krizovatky, ne jako v serii, kdy je rychly vjezd temer nemozny, protoze se auto "pul hodiny" sbira nez se opravdu rozjede, ta prodleva je fakt brutalni a co jsem slysel, tak se po chipu u D5 takhle neprijemna vlastnost aspon trochu zmensi.
Jinak "Stage 0" povazuji za samozrejmost
Olej menim po 10tis vzdy se vsema filtrama a to i naftovym (vim jsem asi magor), hadice ok, od turba dokonce nova, vstriky pretesneny pred 3 tydny a mesic starej intercooler
Tohle vse asi splneno :)
Pavle napsals to fakt dobre, ohledne tech stranek jsem se nechtel nikoho dotknout, hlavni je, ze delate dobre svoji praci, coz po cteni zdejsiho fora delate urcite :)
Jen prosim o zverejneni ceny teto upravy na 147kW. Diky
Bylo: Volvo 440,V40,Saab 900,17x Ford,3x VW,6x Škoda,5x Opel,2x Chrysler,BMW,Audi,Mercedes,Buick,Plymouth a kopec dalších :))
counterct
Vůz: S80 2000 D 5252 T
Příspěvek od counterct »
Dobře napsaný, díky za informaci. Používáte brzdu na měření před i po chipu? Dobrý stav auta je samozřejmostí.
Ty chyby co jsi psal, umíte dát potom dohromady? Opravit to?
Stránky mají grafiku pěknou, ale málo info no...
Volvo S80 D5252T 2000
ok2ucx píše:XC90 může být aspoň trošku zábavná snad jen s čipnutou T6, trošku snad i V8. Pořád je to ale dvoutunový mastodontí koráb. Kdo chce zábavu, měl by volit lehčí model, určitě jiné palivo, nebo snad i jinou značku.
tohle bude zajímavé a určitě i zábavné
http://acurazine.com/forums/automotive-news-6/volvo-supercharged-v8-xc90-puv-concept-news-165677/
sháním V8
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Zdravim ve spolek. Tak jsem na úterý objednán do D5T5 s mojí D5 120kW (D5244T5). Údajně je to naprosto stejný motor jako 136kW a bylo mi nabídnuto 160kW/460Nm což jsou podle mě naprosto nádherné hodnoty, ale až je trochu nechápu, zvlášť když tu všichni píšete o 147kW.
Má tady někdo dlouhodobě vyzkoušený stejný chip nejlíp i na shodný motor?
VIDA k dispozici
ok2ucx
Ve 120kW jsou nejméně dva motory:
Euro3 (bez DPF) - D5244T 120kW (i podladěná D5244T2 96kW) - tyto zcela shodné motory se ladí na 147kW.
Euro4 (s DPF) D5244T5 120kW (stejně jako D5244T7 93kW) jsou jen podladěné verze od OEM D5244T4 136kW. Všechny tyto motory jsou jinak identické a také je identicky ladíme na těch 160kW.
P.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Díky za reakci, tak už je to nahrané a ten krouťák teda stojí za to :)
VIDA k dispozici
Ekky
Příspěvek od Ekky »
SuGi píše:Díky za reakci, tak už je to nahrané a ten krouťák teda stojí za to :)
Nj. 60 Nm navic uz je dost na to aby to bylo znat.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
já měl původně 340Nm... takže ne 60, ale 120 navíc a to už je hoodně znát :)
VIDA k dispozici
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Aha. Sorry nejak jsem si vsugeroval ze si mel tu 136. Tak to potom musi bejt brutal. To ze zacatku si se bal slapat na plyn ne? Aby ti to neutrhalo ruce. :D
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
SuGi píše:já měl původně 340Nm... takže ne 60, ale 120 navíc a to už je hoodně znát :)
Kdy budes mit cas se s tim pochlubit zase dat nekde spicha :)
Ja premyslel zda to udelat taky kdy at ma najeto 184tkm a ja asi?? Byl prvni kdo v ni delal olej zatim radi krasne
Bylo Volvo S60
Vůz: V60 T8
Joemilionare píše:
SuGi píše: Byl prvni kdo v ni delal olej zatim radi krasne
Kontroloval jsi, v jakém stavu olej je? Barva? Vůně?
Boss
Příspěvek od Boss »
ok2ucx píše:Ve 120kW jsou nejméně dva motory:
P.
Chlapík, či čipuje v Lutile v SR tvrdí, že nedáva až 147 kW, pretože zvyknú odchádzať automaty.
Je to naozaj tak, alebo je to hlúposťou šoféra, že potom jazdí ako debil?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Boss píše:Chlapík, či čipuje v Lutile v SR tvrdí, že nedáva až 147 kW, pretože zvyknú odchádzať automaty.
otazka je ci sa vobec s automatom da jazdit na debila.. ja myslim, ze automat je znacne debiloodolne zariadenie :D Akurat ubera potencionalne kilowaty takze rozdiel po chipe nebude az taky markantny :wink:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 11 bře 2016 11:25, celkem upraveno 1 x.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
hajnej píše:
Joemilionare píše:Byl prvni kdo v ni delal olej zatim radi krasne
To je předpokládám na Joemilionare. To psal on :) Já mam měněno poctivě každých 60 tis. v automatu
VIDA k dispozici
Vůz: V60 T8
SuGi píše:
hajnej píše:
Jojo. V rychlosti jsem to nezkotroloval
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
P.
Pavle, máte vyzkoušeno v reálným provoze o kolik se po nalití softwaru sníží spotřeba u D5244T 120kW ?? V tuhle chvíli se pohybuju okolo nějakých 5,5l - 6l (reálných), tak by mě zajímalo, jaká je návratnost
Vůz: V60 T8
Návratnost? Žádná, protoze tomu budeš dupat na krk a opijet se kilowatama a newtonmetrama
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
taky by mne to zajímalo...
THOmasoj
hajnej píše:Návratnost? Žádná, protoze tomu budeš dupat na krk a opijet se kilowatama a newtonmetrama
Auto jezdí denně 80km, z toho počítám 60km plynulá jízda na tempomat. Zbytek je město - cca 6 semaforů a popojíždění kolonách. Tam se toho na stylu jízdy příliš změnit nedá... V tuhle chvíli je to stejně čistě teoretická otázka, protože auto má nějaký mouchy, s kterýma se do lazení určitě pouštět nechci. Nicméně pokud by byla nějaká rozumná návratnost, proč ne
Haben
Příspěvek od Haben »
chip od D5T5 mám a zkušenost?
- jede to lépe - 136 kw cca o 3 sec lepší než stock, 149 kw o cca 4 sec lepší než stock. Myšleno při zrychlení 100-160 km/h
- žere to stejně, možná o něco více, prostě když předjíždíš, tak máš plyn na podlaze stejně jako když bys tam chip neměl a více koňů potřebuje více nažrat. Když to lechtáš je to zhruba stejně žravé
- těch 149 kw je dle mne už moc, nejspíš se nestačí krmit motor vzduchem a hulí to (zase ale stačí cca 4x tomu příšlápnout a černý dým se vyvalí a pak už je to celkem ok - ale to by musel člověk jezdit furt s plynem na podlaze). O tom, že už pak nestíhá se motor krmit vzduchem, bych řekl, že svědčí i rozdíl ve zrychlení se stage 1 a stage 2, viz. video: https://vimeo.com/138376801
- průběh u stage 1 mi přijde plynulejší než u stage 2 - tam je kopanec
Návratnost tedy není, jen to lépe jede...
Zpět na „Jak co vyladit???“
